Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всё можно. Но зачем делать сложно если можно сделать просто?
привет.)
посоветуйте схемку временнОго реле на 555 с регулировкой включения/выключения нагрузки 12/12,  16/8,  20/4 часов.
Это по сути тот - же ШИМ с 0-100%?  только с RC цепочкой с большими номиналами?
18 минут назад, Гость Саша сказал:
Такой схемки не существует. Шурик, пойди да проспись.
ну я канеш понимаю что у 555 должен быть предел по ВЧ, но какая ему разница сколько мегаом с микрофарадами в задающей RC цепочке? или устанет ждать?)
я то игрался с 555, но так "низко" еще не опускался.) ну ничего. спорить не стану.)
у меня еще есть около десятка очень и не очень старых телеков на чердаке, и еще около 8-ми(может уже больше) мешков разного очень, не очень и относительно свежего, электронного барахла которое скопилось по ходу жизни....с этого можно что ни будь придумать?)
попала под руку релюха на 12 вольт, катушка 395Ом,  около 30мА соотв. хотелось бы обосноваться вокруг нее.
что скажите теперь?)
А что сказать - бери да делай. Журнальчики там полистай, интернет. Подобные реле времени обзываются циклические реле, суточные реле, вечерний свет.
Можно готовое купить рублей за 300.
1 час назад, Гость Саша сказал:
Шурик, ну причем здесь ВЧ...
Микрофарады и даж килофарады ему пофиг. А вот с мегаоммами он устанет ждать.
Для управления релюхой нужен мосфет с коммутируемую  к затворе емкостью хотя бы в десяток милифарад.
Исходя из твоих запросов.
И даже в этом случае большой точности вкл-выкл не получиться.
11 час назад, Гость Саша сказал:
Много чего можно придумать. Главное чтобы интересно было. Например питание и звук оттуда вычленить и в отдельном корпусе сделать себе "музыку".
Помнится в детстве достаточно было у старой ламповой радиолы отпилить снизу радиоприемник, оставив динамики, проигрыватель  и УНЧ и уже считалось честный хэндмэйд. :)
12 часа назад, Гость Саша сказал:
.....у меня еще есть около десятка очень и не очень старых телеков на чердаке, и еще около 8-ми(может уже больше) мешков разного очень, не очень и относительно свежего, электронного барахла......  ..... попала под руку релюха на 12 вольт....
Бывает же так: лежал целый Камаз запчастей на чердаке, а появилась всего одна отдельная релюшка и.... зачесалось! :blink:
:D
Это такой образ жизни. Одни копят хлам на чердаке и мечтают - что бы из него такого полезного сделать. А другие решают, что им нужно, покупают детали, какие требуется и собирают.
Приветы, собрал свой первый регулируемый блок питания на КТ817Г.
Регулировка от 0 до 20в,интересная штука для тестов маломощной нагрузки)
Собрал - и молодец. А нам до этого какое дело? Нафига на весь Интернет об этой чепухе вопить?
Какая программа для восстановления данных (после удаления и т.д.) знает формат *.lay? Были пере разбиты локальные диски. Hetman Partition Recovery находит необходимые *.lay, но восстанавливает не корректно. Ошибка "ist keine Sprint-Layout Datei". Layout6 в нем и создавались печатки.
Очень не хочется потерять многолетние труды.
53 минуты назад, Falconist сказал:
Так то оно так, но когда у меня впервые емкостная трехточка на одном транзисторе в наушниках запищала азбукой морзе, я, каюсь, тоже был готов на весь интернет всю деревню вопить.
1 минуту назад, Hbum сказал:
Попробуйте новый редактор установить. Ваш шестой на самом деле возможно пятый, а файлы шестые. У меня так было.
Программам восстановления данных до лампочки формат файлов. Если эта программа не может восстановить, попробуйте другую. Естественно, в это время ничего не должно писаться на исходный диск.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
icon_true.gif :friends:
С уважением, Сергей
1 час назад, Гость Артём сказал:
Это ещё не собрал...
Вот, в корпус его офомить... - чтобы получилось полностью рабочее устройство  - тогда и будет СОБРАЛ. ;)
Судя по фото, этому примитивному регулятору на транзисторе даже до классического БП Борисова далеко. Есть куда двигаться, расти.
10 минут назад, Hbum сказал:
Скиньте какой нибудь в облако для примера, посмотрим, может что подскажем.
К  сожалению у меня проблема не в версии программы. Установочные файлы  Layout те же (в которых и создавались печатки), пробовал и другую установку 6-ой версии.
Насколько я понимаю, проблема в неверном внутреннем формате файла.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Вроде так должно и быть, но при бинарном (т.к. были пере разбиты диски) восстановлении программа должна понимать структуру восстанавливаемого фала. Если посмотреть существующий и восстановленные lay структура файлов разная.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Вот такой может прожить долго и счастливо. А дешевый вольтметр добавить, вообще красота.
Изменено пользователем vg155
17 минут назад, Александр2 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/DiBG/GSiKntyVu
Посмотрите пожалуйста, может у Вас получится. Это просто к примеру.
Да, чуда не случилось, ни одна, ни другая программа не открывают. Даже не знаю что и посоветовать. Не силен я в этих вопросах.
@Александр2  Благодарю за помощь. Надежда хоть и минимальная, но все же была. Уже четвертый день сам колдую над ними,  понял что нужна программа бинарного восстановления, которой известен формат lay. Так же осознал, что переустановка системы "в санях" грозит лишением 4-х летних наработок...
Не думаю, что какое то восстановление сможет помочь. Там у Вас целых полмегабайта практически пустого пространства с какими-то редкими маркерами. В нормальном файле информация очень плотная, практически не поддается сжатию. Все же это кривые, а не битмап.
Вы структуру чем смотрели?
