Помогите! Подскажите! Help!
admin
58 минут назад, zesarium сказал:
Вот потому и вопрос, может ли в момент переключения что-либо произойти?
Вряд ли. И в принципе что мешает проверить? Замерить например 220 или батарейку?
4 часа назад, Гость Артём сказал:
можно заменить LM317 на мощный транзистор - TOSHIBA 2SC5200  ?  ИЛИ КТ817?
@Гость Артём ты в каком классе учишься, что с такими вопросами?:rolleyes:
Подскажите пожалуйста, есть гарнитурка с разъемом на 4 контакта. Она включается в свою коробочку, которая обеспечивает проводную связь со второй такой же. Есть разъем, внутри последовательно динамику припаяно сопротивление на 220 ом примерно и деталька с фото на соплях параллельно микрофону. Я правильно понимаю что это конденсатор?
Вот вопрос, в разъёме очень мало места и трудно ковыряться. Резистор я понимаю можно спокойно двинуть к динамику, а конденсатор (если это он) можно перепаять поближе к микрофону? Просто предполагаю что он как фильтр и будет ли работать в том месте?
Наводки в динамике ощутимые при перемещении проводов.
И может я его уже убил своими кривыми ручками, ибо попыток пайки было уже много, как проверить конденсатор, имея обычный мультиметр, не представляю.
2 часа назад, Гость BuG сказал:
На этом резисторе написан номинал - 6800 Ом
На этом резисторе написан номинал - 270 Ом
Поставь экранированные провода.
как рассчитать  номиналы резисторов для высоковольтного стабилизатора напряжения аналогично данной схеме но для 320 вольт на выходе? спасибо.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
а разве это не пики? 6800 Ом обычно пишут 682 (68 * 102)
4-значная маркировка - для прецизионных резисторов (с точностью 1% и менее). 3-значная - для "обычных" (5...10% точности).
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
Пойдут и эти. Они больше от тока нагрузки зависят, чем от напряжения.  А про стабилитроны там написано.
3 часа назад, Lordbl4 сказал:
Ну ты и извращенец. Для этого достаточно всего лишь моста да лита. И 230 В.
И ежели очень важна стабилизация напряжения - можно обойтись удвоителем напряжения да вышеуказанным стабилизатором.
Не играйся с мощным высоковольтным трансом. Он ведь запросто убить может. Да и лишний он...
Изменено пользователем эсмеральда
@Lordbl4
1 час назад, Александр2 сказал:
Пойдут и эти.
Только мощностью по 10Вт каждый.
@Lordbl4 Если входное 1100В, а выходное 320, то нагружать более 60мА нельзя даже с радиатором, размером с ведро. В момент включения на КТ812 будет 1100В, а это ему непосильное испытание. Но если он его выдержит, то в работе 780В - это тоже...
ПС. А что, в шарманках на лампах уже полупроводниковые триоды применяются?
47 минут назад, vg155 сказал:
68 Ом
@vg155 , это Вы чо, чего-то не того съели или выпили?
Написано ведь четко и ясно: "6801". Значит, 680 Ом + еще один нолик, т.е .6800 Ом.
За счёт элементов, работающих в широком диапазоне частот. В том числе иной фильтры частот стоит, позволяющий не искажать показания на частотах (сверхвысоких, сверхнизких).
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Или же
Разница в схемах в том что при вольтметре с большой широтой частот мы сначала преобразуем сигнал в постоянный ток
Потом усиливаем
И потом измеряем
В чувствительном вольтметре иначе
Мы сначала усиливаем переменный ток
Потом переделываем в постоянный
И потом измеряем
И проблема в том что усилить сигнал на постоянном токе намного проще чем переменный
Я правильно мыслю?
Признаться, кроме 680, ничего не увидел.:rolleyes:
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, Гость гость сказал:
не, зачем такой изврат,  когда есть унифицированные анодные тр-ры, там можно и 400В набрать, потом уже стабилизировать. удваивать сетевое конечно можно, и в этом даже есть свои плюсы... но мне проще поставить трансформатор, т.к. габариты БП и так будут очень большие, поэтому одним трансом меньше - одним больше, всё одно.
Изменено пользователем Lordbl4
Может и возразил бы. Но прозвучал вопрос:
6 часов назад, Lordbl4 сказал:
, ниже которого схема.
Ну что тут скажешь? 595120...
ну аналогия - дело такое, подразумевать можно всё что угодно. я вот например имел ввиду схемотехническое решение на транзисторах и резисторах, со стабилитронами и так всё ясно, а входное - чуть выше напряжения стабилизации. вот и хочу понять как рассчитать номиналы резисторов
Помогите подобрать элементы для этой схемы. Я вот запарился с диодом для ТТЛ логики. Я так понял он должен быть рассчитан на 5в прямого напряжения и частоту 100кГц.
Изменено пользователем Bik2r
10 часов назад, Lordbl4 сказал:
Ну, да, я и предположил, что Вы понимаете это. Поэтому и сказал, что резисторы пойдут и с этим номиналом для той же задачи определяемой потребляемым током.
Ну а если точно, то номиналы резисторов в первую очередь зависят от потребляемого тока. Исходя из значения этого тока и коэффициента усиления транзисторов по току, и рассчитываются, чтобы задать достаточный и не чрезмерный ток базы транзисторов.
10 часов назад, Bik2r сказал:
запарился с диодом
Там же написано "Любой маломощный кремниевый."
Берите любой диод в маленьком корпусе и ставьте...
