Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость Артём сказал:
плюс всегда спрятан внутри,в серединке.
Не всегда. Сам сталкивался что в середине (на "иголке) что-то похожее на напряжение ""дежурки
28 минут назад, gg59 сказал:
У меня нет мультимера.
Плохо. Так я нашел вот что"
1 - плюс питания
2 - управление
3 - минус питания (черный провод)
А вот как разобраться по цветам без замера напряжения.... Лампочка вольт на 20 есть?
@Merisor
1. Смысла в переключателе напряжения обмоток здесь нет, наоборот напряжение на его входе должно быть максимально возможным.
2. Особого смысла использовать Шоттки в вашем случае нет, поставьте те, что есть- здесь будет достаточно и 6- амперных.
3. Ножки их отформуйте и оставьте максимально длинными- так они будут выполнять роль  теплоотводов.
4. Электролита будет достаточно того, что уже стоит на плате по входу питания, если очень хочется- припаяйте ему прямо на выводы SMD- керамику 100- 200 nF, на соответствующее напряжение, лучше с запасом.
1 час назад, gg59 сказал:
Не лезь сам, пока неприятностей не случилось. Эти ноутбуки имеют систему распознавания блока питания «свой - чужой»
На внешнем контакте корпус («-» питания) на внутреннем +19,5В, “Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП.
4 часа назад, Bear2011 сказал:
1 - плюс питания
2 - управление
На 20 вольт к сожалению нет. Может есть иные способы, кроме как, покупка мультиметра?
Изменено пользователем gg59
Здравствуйте.Есть УФ светодиоды. Как узнать, на какой они номинальный ток? Планирую из применить для засветки пленочного фоторезиста.
Подойдёт лампочка от авто на 24 вольта,либо две на 12 последовательно,их то уж думаю найдёте.
Но в любом случае,мультиметр очень полезная вещь.
Ещё подойдёт кулер от компьютера,у него красный + черный -
Попробуйте КРАТКОВРЕМЕННО коснуться контактами Бп с кулером,если крутанётся значит полярность правильная.
Либо в стакан с водой опустите два провода,на минусе должны появляться пузырьки,а плюс неизменный.
10 часов назад, gg59 сказал:
Мультиметр все же оптимально. Можно самый дешевый кЕтайский "показометр". Все остальные способы могут  доломать ноутбук и тогда цена его ремонта может выйти дороже цены мультиметра
8 часов назад, Гость Артём сказал:
Если только лампочка из салона или поворотника Лампу фары БП может и не вытянуть по току. Сам чиню по работе БП для светодиодных лент. Откровенный кЕтай при заявленных 60Вт то есть 5А часто не тянет лампоччку поворотника с током 1.8-2 А
Есть такой, проверенный, способ - отнести в мастерскую. Помимо уточнения распиновки, нужно ещё качественно выполнить пайку и восстановление корпуса штекера, что тоже требует некоторого опыта, материалов и инструментов, чего у вас, по видимому, не имеется.
Ремонт несложный (для специалиста) и выйдет не особо дорого - примерно в цену мультиметра в магазине. Во всяком случае, во много раз дешевле упаленного бука. Плюс будет гарантия, что всё сделано правильно.
13 часа назад, павло сказал:
Можно взять светодиоды для комнатных растений. Только охлаждение приспособить.
Всем привет.
Ремонтирую колонки SVEN, перестал работать один выход на колонку от усилителя.
Обнаружил, что от Добрый день
Ремонтирую колонки SVEN, т.к. перестал работать один из выходов на колонку в усилителе.
Разобрал, обнаружил, что один из усилителей (Utc tda2030l hb ve af) развалился (отколота часть корпуса, посередине, как будто от высокой температуры лопнул).
Буду менять, подскажите что значат буквы hb ve af в названии и можно ли взять с другими? (точно такого не нашел).
И еще, рядом с tda есть маленький предположительно предохранитель(круглый, оранжевый на фото). На нем никаких надписей, подскажите что это и какой номинал?
Собираю унч в корпус,нет экранированных проводов,кто как поступал в таких случаях? может обычные провода покрыть лаком:Dдля доп.изоляции.
Покупку не предлогать)
2 часа назад, Гость Илья сказал:
Обычно большой роли не играют. Можно не обращать внимание. Оранжевое это керамические конденсаторы. Из строя практически не выходят если только не сломать. Номинал на корпусе, или мерить, или смотреть доки на мелкосхему.
17 минут назад, Гость Артём сказал:
Прикалываетесь? Лак то зачем? Плетенку можно из старинного черного антенного кабеля добыть. Можно и фольгу использовать. Снаружи можно изолентой аккуратно обмотать. Короткие участки достаточно плотно свить с земляным проводом. Хорошие экранированные провода в кабеле от старинных кинескопных мониторов. И вообще экранированного провода в разной старой аппаратуре навалом.
Желательно поменять сразу оба унч,на новые из одной партии,чтоб небыло небольших перекосов мощности,нагрева и шумов.(это не критично но всё же)
Так же подойдут TDA2050.
Конденсатор который вы обвели,керамический может быть написано (102,104 и.тд.)номиналы в гугле найдете.
Плотно скрутить два провода. Один потом будет сигнальным, второй экраном. Еще можно поискать в компьютерных магазинах аудио-шнуры для CD-ROM. Стоят копейки (у нас 10-15р, а так могут и за спасибо знакомые отдать)
Изменено пользователем Bear2011
5 минут назад, Bear2011 сказал:
То есть если мне надо 2 аудио входа вести L общий R,то провод каждого канала обвивать?спаивать их надо?может у вас есть ссылка на картинку как это выглядит)
35 минут назад, Bear2011 сказал:
А если много тонкого монтажного провода, то можно и 7 штук свить. Один средний сигнальный, а 6 вокруг экран. :)
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Это уже извращение
47 минут назад, Гость Артём сказал:
Разумеется спаивать их не надо. А ссылка вот https://www.drive2.ru/c/2787324/
Еще можно взять витую пару для компьютерных сетей, но ИМХО она чаще всего одножильная что не всегда удобно
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Чем порнуха с покрытием лаком и обвиванием лучше распотрошите любой VGA кабель от монитора (да даже от мышек и клав провода экранированы) там будет всё что нужно. Правда тонковат, но вам же не колонки подключать им.
Доброго дня, мужики, чего то я ни чего не пойму. Никогда не пользовался сайтами где радиодетали выписывают. А это заглянул в переменные резисторы. Вот пишут B10K-15KQ 0,5Bт. Я так понимаю что В10К это  группа В и номинал 10К, а что такое 15КQ??
Это параметры вала. 15 длинна, КQ вид вала. Такой вал можно крутить без специальной ручки, там есть мелкая насечка и крупная метка имеющая значение стрелки.
