Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Гость Артём сказал:
В средней точке 2 вывода.
Ну и переключите тогда обмотки из последовательной схемы в параллельную и достаточно будет одного моста и конденсатора.
13 часа назад, Гость Артём сказал:
удвоенный ток для однополярного питания
Можно и для двухполярного: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
9 часов назад, Falconist сказал:
Такая схема включения трансформаторов была в магнитофоне "НОТА-101". Как в телевизоре две катушки, точно по этой же схеме два трансформатора на стандартном конструктиве, только первички по 110 В и вторички все по половинке.
Вот, тоже вариант. Схему по проводам видно. Первичка противофазна! Чтобы на концах красиво было по 42 В. :)
18 часов назад, Гость Артём сказал:
Если оставить их соединеными, то фактически будет один мост с полным выходным напряжением двух полуобмоток. Средний отвод будет отключен запертыми диодами мостов - если я правильно помню.
10 часов назад, Motora сказал:
А по моему вопросу поможет кто или подскажите в какой раздел мне обратиться?
Вам ответили вполне исчерпывающе. Добавить просто нечего. Ищите специалиста в своем городе.
В 21.01.2019 в 10:35, Bear2011 сказал:
@Motora
Все зависит от ваших знаний и прямизны рук. Проще всего подключиться ко входам УМЗЧ, то есть все регулировки будут на новом мультимедиа девайсе. Вскрываете старый, ищете м/с УМЗЧ, курите даташит и делает. Либо ищете схему на модель целиком, и  выкладывает тут
Ну в принципе начинаю понимать, но сигнал идущий к УМЗЧ по качеству будет наверно тоже плохой, может подключаться еще ранее, не знаю как выразиться, откуда в этих магнитолах начинается сигнал, с флешки, радио, видео?
@Motora
1 час назад, Motora сказал:
Не факт.
Там  стоит управляемый коммутатор, или аудиопроцессор  без схемы трудно сказать. НО! Я ведь не зря сказал про прямые руки. Сможете подпаяться к выводам  корпуса QFP расстояние между которыми меньше миллиметра? Мне5 например уже зрение не позволяет, нужен микроскоп
2 часа назад, Motora сказал:
Это с чего взято? И зачем тогда вынимать из этой гамнитолы "звук"?
Подскажите, имеется полевик
VGS Gate-source voltage ± 25 V
Если на затвор я могу подать максимум 12В, так понимаю, что минимально возможного сопротивления канала я не добьюсь?
По какому графику или как вообще оценить какое сопротивление канала будет при 12В?
DOC000919144.pdf
Напряжение коммутируемой цепи тоже 12В если что...
Изменено пользователем shaxel
1 час назад, shaxel сказал:
В таблице данные для 10В. Для 12В сопротивление канала никак не может быть больше.
Изменено пользователем vg155
По какому графику
По графику на рис.4 - Выходные характеристики.
Там видно, что при напряжении Vgs > 7В все графики сливаются в одну кривую. То есть транзистору уже всё равно: 10В или 20В на затворе, сопротивление канала уже минимально.
Для оценки величины сопротивления надо взять какую-нибудь точку на графике и полученное напряжение разделить на ток.
Всем привет.
Есть такие джифеты
4a8fb94b46829.pdf
Не могу определиться со стоком и истоком, т.к. в ДШ непонятна проекция вид сверху или снизу. Сравнивал с другими, где цоколевка очевидно указана на фотографии. Если отталкиваться от того, что вид сверху, то цоколевка зеркальная у этих получается, что маловероятно.
MMBFJ201-1301461.pdf
Прозвонка ничего не дает, все абсолютно симметрично относительно затвора, даже емкости. Звонил другой н-джифет, в ТО-92 с заранее известной цоколевкой- тоже самое.
Если кто подскажет, буду признателен.
Изменено пользователем finn32
Наверное Вы не в курсе, но с джифетами она бесполезна: 4 проверки одного транзистора и в двух случаях один цоколь кажет, а еще в двух другой. :) обычные МОП проверяет корректно.
Если провести проекционные линии, то такой "след" на верхней проекции могут оставить прижатые к корпусу ноги, толщина которых может быть видна только при виде сверху (со стороны маркировки). Если бы на верхней проекции не было бы этих линий, обозначающих толщину ног, то это был бы вид снизу. Следовательно, верхняя проекция - это вид сверху.
Кстати: затвор управляет каналом С-И относительно т.н. подложки. У некоторых МС (547КП1) и у некоторых транзисторов она имеет отдельный вывод. В этом случае С и И можно менять местами без изменений ТТХ. В остальных КМОП подложка соединяется с И, и замена С на И накладывает свой отпечаток на некоторые ТТХ, в частности - крутизну.
1 час назад, finn32 сказал:
В даташите по второй ссылке черным по белому - "Примечание: исток и сток взаимозаменяемы".
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
Это я знаю, вопрос не в этом.
26 минут назад, r9o-11 сказал:
Дык, а что? Нельзя собрать воздушным монтажом схему на резисторах и посмотреть, сверху вид на ножки указан или снизу?
Какую схему? Например?
21 минуту назад, Гость гость сказал:
Скорее всего так и есть. Просто сначала подумал, что это может быть как толщина выводов ножек, так и проекция радиуса изгиба ног с обратной стороны.
9 минут назад, finn32 сказал:
Поскольку внутренний радиус изгиба не равен нулю, то проекция линии начала изгиба "отодвинулась" бы от корпуса намного дальше. А здесь точно совпадает с толщиной ноги. Вот только вопрос: загибая ногу у корпуса, как им удалось сделать это по R=0, плотно прижав ногу к корпусу?
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
