Помогите! Подскажите! Help!
admin
вы мне просто скажите, оно работало или нет? схему просто срисовал с зарядника, рабочего симистора под рукой нет, чтоб поставить и проверить.
1 час назад, hakhak сказал:
это вообще должно работать?
Но ведь работало же!
В разрыв движка переменника желательно включить сопротивление 10-20 Ом. А перед мостом - предохранитель на 5А. А после моста - амперметр на 5-6А для контроля тока зарядки. А симистор установить на хороший радиатор. И не превышать ток зарядки величиной 5А.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Не реже раза в месяц менял в нем тиристор
Ну так советские КУ202 это что-то :) Я помню как на заводе на приводе станка ГДВ вылетели тиристоры Tesla и их заменили на КУ202. Станок начал сбоить... Аж спецов из Гомеля вызвали, а те только посмеялись мол у КУ202 разброс параметров плюс-минус два лаптя по карте. Хотите чтобы все нормально работало берите пару ведер тиристоров и из них подбирайте. А я как раз на практике в отделе ЧПУ был, вот меня и загрузили этой работой :(
Я по этой схеме нашим водилам автовышек собрал, правда тиристор ВТ поставил. И работает уже давно, даже КамАЗовские аккумуляторы заряжает (те которые по 2 штуки на 12В)
Изменено пользователем Bear2011
Дело не в КУ202, а в колхозной схемотехнике, при которой амплитуда токовых "горбылей" ограничена только сопротивлением трансформатора, отсутствует стабилизация и электронная защита. Предохранитель в этой связи сразу "для удобства" заменялся лошадиным.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Как в старом анекдоте про заводского электрика. Раз напряжения в сети нет - это значит на ТЭС авария :)
11 час назад, vg155 сказал:
то проще транзистор поставить на не хилый радиатор.
Не проще. Транзистору нужен радиатор, тиристору нет.
2 часа назад, vg155 сказал:
Не реже раза в месяц менял в нем тиристор,
Проще было менять предохранитель.
13 часа назад, hakhak сказал:
А почему нет, если амперметр есть? Током управляющего электрода регулируется напряжение спрямления. Другой вопрос насколько линейна и равномерна эта регулировка. Непонятно только зачем симметричный тиристор, можно поставить любой с хорошим током.
А что с диапазоном регулировки? Что-то мне подсказывает, что должен быть очень узким. Т.е. сначала тиристор закрыт, потом, по мере поворота движка резистора в некоторых пределах регулируется, а затем, на остальном участке регулирования максимум. Так?
прицепил мощную лампу на выход - регулируется
С лампой проще. А подпереть выход аккумулятором ...
и встанет вопрос:
31 минуту назад, КЭС сказал:
5 часов назад, КЭС сказал:
так и есть)
5 часов назад, Александр2 сказал:
который сыграет роль сглаживающего конденсатора и опс, симистор постоянно будет открыт?
Приветы,такая проблема..
Собрал БП по приведённой схеме,многие должны её знать.
Купил пару транзисторов КТ817Г и КТ315(аналог).
Регулировка плавная до 12в. очень понравилась,решил проверить как работает в нагрузке,подключил лампочку 12в 21w,работает, отдал ток 1.6А.
Решил попробовать нагрузку побольше,сколько даст думаю и заодно замерю максимальный ток БП,подключаю лампочку 12в 55w, услышал пук:D и маленькая искорка в КТ315..В чём может быть проблема?схема не рассчитана на такую нагрузку?315 китайский?и главный вопрос могу ли я вместо него впаять 817?
4 минуты назад, Гость Артём сказал:
Можешь впаять и продолжать эксперименты.
@Гость Артём  И самое главное - не читайте до обеда советских газет никогда учебников и даташитов. Они скучны, а жизнь искрит экспериментом!
19 минут назад, Гость Артём сказал:
Это отсюда что ли?
Максимальный ток через КТ817 - 3А. Ток 55Вт лампы - 5А. Разницу улавливаешь?
6 минут назад, vg155 сказал:
:D Не может быть. Артём, продолжай.
11 час назад, Александр2 сказал:
Тиристору в таком корпусе радиатор тоже не помешает: при 5А будет выделяться 10 Ватт.
Как изображено на схеме, с управлением относительно правого вывода, - так трехквадрантный КУ208 будет всегда закрыт. Если же общим выводом симистор подключить к "-" моста, - в верхнем положении движка сгорает управляющий переход и/или потенциометр. При этом регулятор можно сжечь большим током управляющего электрода еще до включения тиристора - разные экземпляры попадаются.
Можно так изгаляться. Но надо учитывать кроме тока коллектор - эмиттер ещё и мощность рассеиваемую на коллекторе. Столкнулся с этим при сборке БП 24-12V 2,5A. Сильный нагрев и частые отказы при транзисторе КТ805 который 5А и под 50V. И только деление вх.V на ступени решило проблему.
Сейчас всё работает без отказов уже 3 года. А у вас 3 А и это предел. Здесь кт315 надо менять кт815 а выходной транзистор минимум кт805 ставить, а лучше кт819 и то в параллель. Запас карман не тянет. И радиатор по больше. Блок то лаболаторный, вдруг лампа завтра мощней попадёт. А если последовательно эту самую лампу по мощнее поставить и получится несгораемый БП.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
Вместо 315 поставил 817А,выходной оставил такой же.
Подключил к той же лампе на 12в 55w ,последовательно цепи мультиметр для измерения постоянного тока,начал медленно крутить регулятор,дошёл до 2 ампер дальше страшновато,выходной транзистор очень сильно греется даже при большом радиаторе,НО работает)
Такой вопрос,если параллельно выходному кт817г я поставлю кт817Б,разница будет?или всё же лучше ставить с такой же буквой допустимого напряжения?
@Гость Артём Т1=КТ815, Т2=КТ817, КТ819. Тогда один-два ампера можно будет с такого БП вытянуть. НО: такая схема с такими транзисторами боится КЗ - кратковременно замкнул выход - Т2 пробивает К-Э - на выходе полное напряжение питания - нагрузка сгорела. Хорошо, если нагрузка - лампочка - выбросил - не жалко. А если...
17 минут назад, Гость гость сказал:
Кт817 работал у меня щас на токе 2,5 ампер минут 15 дальше не нагружал,а при активном охлаждении можно и на длительную работу оставить,не знаю зачем в схеме 315 если он вылетает махом,оптимальный вариант вместо него 817,он то греется)а если выходной поставить 819,будет вообще замечательно)можно снимать большие токи,радиатор соответственный,остальные детали без нагрева.
