Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часа назад, J_Ohm сказал:
при 5А будет выделяться 10 Ватт.
Откуда там падение на тиристоре 2 В RMS? На мой взгляд раз в 10 меньше.
При этом регулятор можно сжечь большим током управляющего электрода
Это разумеется. Но там выше уже было сказано про резистор в цепи управления, я не стал повторяться.
13 часа назад, hakhak сказал:
который сыграет роль сглаживающего конденсатора и опс, симистор постоянно будет открыт?
Наоборот разрыв тока будет наступать гораздо раньше.
13 часа назад, J_Ohm сказал:
Как изображено на схеме, с управлением относительно правого вывода, - так трехквадрантный КУ208 будет всегда закрыт. Если же общим выводом симистор подключить к "-" моста, - в верхнем положении движка сгорает управляющий переход и/или потенциометр. При этом регулятор можно сжечь большим током управляющего электрода еще до включения тиристора - разные экземпляры попадаются.
208 был подключен так
BT139 вот так
Стоит стабилитрон Д814Д с ним резистор 470 Ом на выходе БП 12в. при постоянном напряжении 18в.
Как можно поднять напряжение хотяб до 18 вольт?трансформатор если что могу тоже заменить.
@Гость Артём , уберите стабилитрон из схемы - на выходе будет 18В, что и на входе. Если нужно стабилизированное, меняйте (доматывайте) трансформатор, ну и стабилитрон 18-ти Вольтовый. Можно последовательно с имеющимся Д814Д включить КС162, например.
2 часа назад, hakhak сказал:
В этом случае вместо него намного лучше было бы поставить КУ 202. Симистор от тиристора знаете чем отличается?
От такого БП только лампочки и запитывать. Моторчик, а тем более батарею, противопоказано.
При почти крайнем положении переменника, тиристор сгорит от превышения тока через УЭ. Расчитывать нужно опытным путём, по справочнику и с помощью миллиамперметра в цепи УЭ. И к переменнику нужно пристроить подстроечник.
7 минут назад, КЭС сказал:
а в точке где спаяны резистор,переменный резистор и стабилитрон всё так и оставляю просто убираю его?
Да, просто убираете стабилитрон, и все. Однако, помните, что выходное напряжение хоть и регулируемое, уже будет нестабилизированным, т.е. меняться пропорционально сетевому.
13 минуты назад, КЭС сказал:
Спасибо понял)
Я тут попробовал по стандартной схеме,заменены только транзисторы,кт315 на 817 а 815 на кт805им работают и греются не сильно,при питании 18 в после выпрямителя,выход с БП при 3.7А(максимум) падает до 11 вольт..
Потом попробовал последовательно стабилитрону подпаять такой же,в итоге получилось то же прямое питание 18в,подключил в нагрузку те же 3.7А это максимум,а напряжение так же упало до 11:D
4 часа назад, Slavka сказал:
а зачем тогда его ставить, если:
6 минут назад, hakhak сказал:
если:
Да не сгорит он, мы же уже две станицы назад поставили  резистор ограничивающий ток УЭ и напряжение берем уже с анода.
Доброй вечер  подскажите пожалуйста собрал преобразователь напряжения 12   +-30В при нагрузке 1 а просадка напряжения до15в, драйвер заменен
Изменено пользователем Александр Роженцев
1 час назад, Гость Артём сказал:
за что тут отвечает этот резистор?
Не дает эмиттеру Т2 повиснуть в воздухе при отсутствии нагрузки.
Не хватает электролита параллельно ему.
18 минут назад, vg155 сказал:
Спасибо,какой вред может быть при не установке этого резистора?я просто когда тестил его не паял работает хорошо
10 часов назад, hakhak сказал:
 Так он отпираться не мог.
BT139 вот так
  А вот этот, четырехквадрантный, так может отпираться, но не регулировать плавно и стабильно ток.
Действительно ли все в точности соответствует нарисованному?
19 минут назад, J_Ohm сказал:
стоял именно так, специально картинками деталей схему "украсил", но, я незнаю, работала ли регулировка тока, возможен такой вариант - он почти сразу пробился и пропускал все через себя не регулируя, а так как стоял просто на текстолите, впоследствии от перегрева внутри оборвался.?
208 проверял - не рабочий
30 минут назад, J_Ohm сказал:
все верно,ч тобы поймать снижение напряжения нужно оч медленно крутить переменник
3 часа назад, Александр Роженцев сказал:
эта схема так и будет работать, она же без стабилизации
13 часа назад, Александр2 сказал:
2В - максимум по справочнику. В первом приближении падение постоянно, что позволяет учитывать ток через тиристор по среднему значению, как и для диодов. Реальное падение будет меньше только раза в полтора, не в 10.
29 минут назад, hakhak сказал:
Он не мог сгореть от моста, зато от батареи - запросто. К замене относится тоже.
4 часа назад, Александр Роженцев сказал:
Если при 8В у тебя +-15В, то при 14.4В будет +-27 вольт. На конденсаторе, на плате, какое напряжение при этом? И ток должен быть 6 ампер на входе. Почему ни входной ток, ни напряжение на плате, ничего не указал?
4 часа назад, Гость Артём сказал:
@Гость Артём у транзистора три вывода. Все они должны быть подключены. Читай про транзисторы для начинающих.
Без нагрузки, или при очень малой нагрузке, выходное напряжение нельзя будет снизить ниже 1 - 1,5 за счет неуправляемого начального тока коллектора при любом положении регулятора. Ухудшается стабилизация, при изменении тока нагрузки от минимального до максимального выходное напряжение будет плавать на 0,5-1 вольт.
Изменено пользователем Alkarn
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Наоборот с подключенным аккумулятором угол открытого состояния очень небольшой.
11 час назад, Александр2 сказал:
Я вам про падение, а Вы мне про угол открытого состояния, мало влияющий на нагрев вентиля да и то отрицательно. При заданном среднем выпрямленном токе и небольшом угле проводимости высока амплитуда тока, из-за чего и падение на вентиле выше. Обратите внимание, для вентилей часто регламентируется наибольший средний выпрямленный ток без указания угла открытого состояния.
Я вам про падение,
Да я же не сорю. Могу даже согласиться, что налинейном регуляторе падение меньше, чем на тиристорном.
