Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да измерял термопарой когда ставил новое жало, очень точно показывает кстати . Я на 100 вт ( китайскиХ ) взял из за того что у этой версии паяльника есть функция сна ( для меня нужная). Наверное всё таки закажу еще один нагреватель и попробую паять на меньшей температуре. Жалко только второй нагреватель брать за 6$ когда паяло стоит 20$  :D
Изменено пользователем Zebrik
2 часа назад, phants сказал:
Меня интересует, как сделать стабилизацию 5В
Любой китайский БП вольт на 9-12 плюс КРЕН5 и будет вам счастье
12 часа назад, phants сказал:
в ней отсутствует обратная связь, да и стабилитрона нет совсем? И не получается идентифицировать микросхему 8-ногую, на ней нет маркировки.
Грубая обратная связь с  дополнительной обмотки, там есть резистор в цепи, им немного можно поиграть.  Микросхему нужно помыть, там лазерная маркировка лаком залита.  Новый диод мощнее, поэтому падение на нем меньше, меньше греется, выше выходное напряжение. Поставьте старый и припаяйте к нему радиатор.
3 часа назад, Илья Маркин сказал:
Я что-то в гугле не могу найти. Или ссылку киньте.
Неужели здесь нет?
14 часа назад, phants сказал:
Напряжение под нагрузкой
Вопрос в том, это на самой приставке измерялось, или на блоке? Нужно на приставке замерять, так как на проводе упадёт некоторое напряжение. Если в приставку вставить винчестер, при напряжении менее 5.2В на блоке он может не работать из-за большого падения на проводе.
Дратути,
пытаюсь прошить USBAsp (mega8) через Arduino Uno. Ардуинка работает как ArduinoISP.
Все делаю по этому примеру: http://hackthelife.org/diy/arduino-i-prochee/obnovlenie-proshivki-usbasp.html
После комманды проверки подключение к USBAsp получаю сообщение, что фузы не может прочитать. Добавляю картинку.
В USBAsp замкнута перемычка отвечающая за обновление прошивки.
Почему не дает прочитать фузы?
Еще на одном форуме прочитал, что можно к команде avrdude -C ../etc/avrdude.conf -c avrisp -P COM6 -b 19200 -p m8 -v добавить -u, что отключит safemode. Я так и сделал и выкинуло вот что.
Можно ли сейчас прошивать программатор, это безопасно?
Изменено пользователем tom_avia
9 часов назад, Серей сказал:
Это значит 5000 микрофарад? И что значит can is not insulated.?
5000 микрофарад, 25 В рабочее напряжение, бросок до 40 В, в не изолированном корпусе.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Не, не застал. Видел да.
Вообще-то Winidows 3.11 это была не операционная система. Это всего лишь графическая оболочка типа Norton Commander. Она работала из-под DOS. И когда Microsoft решил все объединить сделали Win95
А я помню как один директор на шахте захотел ради понтов себе на 386 комп Win95. Я ему даже еще 4 линейки памяти продал чтобы было 8 Мб и Win95 ХОТЬ КАК-ТО РАБОТАЛА. Но вот набрать что-то в Word'e было утомительно. Буква появлялась на экране  секунды через 2-3 после нажатия :(
9 минут назад, Илья Маркин сказал:
Может я ищу как то не так?
Вы правы, на самом деле - ссылок куча, но все ведут или на покупку/заказ чипа или заканчиваются ничем. Скорее всего какая-то перемаркировка под заказ. Или вообще под заказ чип. Тогда не найдёте. Попробуйте название девайса/модуля здесь напишите. На плате может есть какие серийники.
1 час назад, irokess сказал:
Это плата кассетного модуля от магнитолы субару импреза, вроде бы 2001года. Я хочу вместо кассеты лин.вход присобачить.
Изменено пользователем Илья Маркин
42 минуты назад, Илья Маркин сказал:
Ну вот зачем это тут? На магнитоле есть наклейка с моделью. По ней вон хоть на "мониторе" можно попробовать найти схему. Там большой раздел с огромным архивом.
2 часа назад, Илья Маркин сказал:
Ну и смотрите где она левый/правый на УНЧ выплевывает, туда и цепляйтесь.
В 05.02.2019 в 14:29, Александр2 сказал:
Микросхему как ни протирал, ничего не проявляется на ней. Нашёл похожую схему тут https://m.qrz.ru/schemes/contribute/power/shema-impul-snogo-stabilizatora-dla-zaradki-telefona.html
Из неё нарисовал как устроен БП. И если эта микросхема транзистор, то соответствующие её выводы. Но что за соединение идёт на 1 ножку (отметил линию красным)? И каким именно резистором поиграться, чтобы скорректировать с 5,4В до 5,2В например на выходе? R7?
Изменено пользователем phants
Да, действительно, R3 и R7 образуют делитель напряжения, и увеличив сопротивление R7 понижается выходное напряжение. При 3.29 КОм на выходе ровно 5.2 В. Большое спасибо Александр2 за направление в нужное русло.
p.s. После данной переделки (замены диода и коррекции выходного напряжения на то же значение) БП стал потреблять из розетки 4.4 Вт, а до этого потреблял 4.7 Вт при тех же условиях
Нет, в Вашей схеме этого транзистора и этого делителя вроде нет. Роль транзистора выполняет сразу микросхема.
Но между диодом и конденсатором обычно стоит резистор, который компенсирует дробную часть витка (Количество витков обмотки ОС только целое, а по расчетам может потребоваться дробное). Его уменьшить, микросхема увидит превышение напряжения и скорректирует выход на уменьшение.
Вместо транзистора микросхема, которую пририсовал внизу и соответствующие выводы обозначил. А вот та же схема обратной связи, только под другим углом. Вроде обычный делитель напряжения. "B" - вывод на базу транзистора в микросхеме.
И да, я ошибся в предыдущем сообщении, не R3, а R6. Т.е. образуют делитель R6 и R7.
Нет, это не верно. Диод и конденсатор последовательно это означает обрыв цепи. Они взаимно друг друга уничтожают и их как бы нет. Иначе говоря диод заряжает конденсатор до максимального напряжения и ток прекращается вообще. Конденсатор разрядиться не может и диод его выше зарядить не может.
Вот похожая схема без оптрона.
41 минуту назад, Евге33ний сказал:
Не могу припаять диоды к плате
Варианта два. Научиться паять. Прикрутить диоды винтами.
37 минут назад, Евге33ний сказал:
Добрый день. Не могу припаять диоды к плате в места указанные на фото. Как быть?
Там надо зачистить дорожки с двух сторон от лака и к ним припаять.
12 минуты назад, Александр2 сказал:
Согласен. Значит диод и конденсатор нужны для какого-то элемента в микросхеме, ведь между ними отвод на её 1-ую ножку. А сопротивления значит работают прямо на невыпрямленном токе обмотки.
1 час назад, Евге33ний сказал:
Там не к чему паять уже - шахты металлизации отверстий выдраны из текстолита. Вставить светодиоды в отверстия, припаять перемычки к дорожкам тонкими проводами и после проверки работоспособности залить эти места термоклеем, жидкими гвоздями, герметиком или чем-то подобным, чтобы держались.
1 час назад, Dr. West сказал:
Я правильно отметил. Просто мне пришло в таком виде.
