Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я прошу прощения, если кого-то обидел. Мы Вас совершенно не имели ввиду. Просто был поставлен вполне конкретный технический вопрос. Вместо того, чтобы ссылаться на уголовный кодекс, я привел один из вариантов его решения. Привел вариант технического исполнения этого решения. И привел доказательства эффективности этого решения.
Вот в дополнение к сказанному схема усилителя и внешний вид микросхемы.
Здравствуйте. Подскажите как сделать прием данных через  uart на атмега88:
Если делаю как в даташите то в основном цикле программа просто ждет пока в нее не поступят данные и не выполняет основной код?
unsigned char USART_Receive( void )
    /* Wait for data to be received */
    while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
    /* Get and return received data from buffer */
    return UDR0;
Как сделать на подобие ардуиновской функции Serial.available();  чтобы не тормозить выполнение основного цикла.?
Нашёл схему в интернете-акустическая мигалка, поменял транзисторы прямые на обратные, не работает, технические характеристики деталей совпадают.Подскажите ,правильно ли я переделал схем?.Первая картинка-исходная схема,вторая-переделанная мной.
7 часов назад, VVSr14 сказал:
Помогите определиться с выбором усилителя на реальные 10 Вт, питание 12,6 - 10,8 В, небольших размеров. Нужно для активного динамика электроманка. Динамик 8 Ом, 15 Вт....
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PAM8610-digital-power-amplifier-board-2-x15w-dual-channel-stereo-mini-class-D-power/32786741583.html?spm=a2g0v.search0302.3.42.77a0ffb5hDPH4A&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_454_10915_10618_536_10890_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10546_10887_10307_321_10548_322_10902_10065_10068_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=af71b303-641a-47ad-b0c5-dc981c926e2d&algo_expid=af71b303-641a-47ad-b0c5-dc981c926e2d-5
И к этому по два колокольчика от авто сигнализации в параллель на канал.
Изменено пользователем malenich
1 час назад, Андрей Боголюбский сказал:
не работает
Не мешало бы поставить хоть небольшой резистор несколько десятков Ом последовательно с диодами.  если источник слабый, то зажигание диодов просадит его, окажется недостаточно тока для открывание первого транзистора и диоды станут гореть постоянно.  Резистор базы лучше поставить переменный. Им нужно найти точку, кода ток будет достаточный для открывания транзистора, но его сможет "перебивать" очень небольшой ток от микрофона, чтобы транзистор от звука закрывался и переставал "перебивать" ток базового резистора второго транзистора.
12 часа назад, Гость Артём сказал:
Написано защита есть от КЗ,разве транзистор не вылетит при замыкании?:D
R2 мониторит напряжение на выходе и при КЗ замыкает переменник, запирая ток базы транзистора. Да и сам 13009 еще постараться нужно сжечь.
2 часа назад, Александр2 сказал:
И при этом КЗ переходит уже на LM которая легко его переносит да?
Не цитируйте предыдущие посты.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Это, если ЛМ-ка подлинная, а не китайская подделка. Так что рассчитывать на это низзя.:unknw:
21 минуту назад, vg155 сказал:
Если в китайскую LM-ку еще и молния ударит, то вообще кранты. :)
Начал по тихому собирать простой усилитель для дома на TDA7379.
Корпус взял от старого НТВ ресивера,трансформатор тоже решил оставить,так как красиво стоит и родной.
Всё подключил,сравнивал с полноценным питанием и этим трансформатором,в итоге немного не хватает тока на большой громкости,вторички тонкие увы..
Вопрос такой,лучше ставить 1 конденсатор на 10 тыс,или 3 сразу,так как тока немного не хватает и они будут отдавать приличный заряд на пиках,или 3 наоборот ухудшат питание унч,то что трансформатору тяжелее будет их троих заряжать?
Перемотку и поиск другого трансформатора не предлогать.:)
36 минут назад, Гость Артём сказал:
Нет, справится, потому, что:
вторички тонкие
37 минут назад, Гость Артём сказал:
Поставьте еще один трансформатор.
36 минут назад, Falconist сказал:
Ничего это не даст
Я почитал,оно даёт прирост но ооочень маленький.
Тут скорее дело в затратах.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
