Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость Артём  ну это у же ваши проблемы, если не хотите ставить трансформатор который имеет нужные характеристики для выбранной схемы.
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Где я возьму такой же:D
Не обязательно такой же. Достаточно чтобы напряжение было близкое.
Фигня там трансформаторы. Я в похожем корпусе делал - так тор нормальный туда ставил. Корпус-то невысокий.
Только что, KomSoft сказал:
Ну как сказать,на корпусе сзади написано Yokohama,JAPAN.
И трансформатор там неплохой НО для своих габаритов,даже если сравнить его с таким же китайским,разница есть,и пахнут по другому:D
Плюс у него там ещё есть обмотка на 8 вольт,она мне подойдёт для питания тембр блока)
30 минут назад, Александр2 сказал:
Точно,я чё то торможу,главное же напряжение получить:D
А если я к нему подгоню трансформатор близкий по напряжению но маленький,это будет плюсом?
И в каком диапазоне примерно напряжение у них может отклоняться,если который главный выдает 16 переменки?
Производитель - это хорошо, но это качество, а не мощность...
10 минут назад, Гость Артём сказал:
а так же ток вторичной обмотки, чтобы не было просадки напряжения.
26 минут назад, Гость Артём сказал:
Процентов 10-15.
Конечно будет плюсом. Если включить в фазе. Но я бы поставил два отдельных моста для каждого, тогда с фазой не нужно заморачиваться и, главное, перетока не будет на ХХ.
27 минут назад, Гость Артём сказал:
5 рублей + 3 рубля = 8 рублей.
Можно ли в эту схему поставить LM317LZ в то92 корпусе? ток будет до 3 ампер,и нужны ли здесь конденсаторы,источник питания будет адаптер от ноута.
10 часов назад, Гость Гилда сказал:
Можно ли
А выходное напряжение какое хотите получить? И  что питать собираетесь? Может лучше чуть другую LM ку применить. Например LM2596
12 часа назад, Гость Гилда сказал:
Перед выходным транзистором поставь КТ815,817 или подобные,маломощные структурой NPN.
Твоя букашка выдаёт очень слабый ток,транзистор должен помочь раскачать.
Добрый день,хотелось бы немного поднять свой уровень познаний. Меня очень интересует для чего в понижающий преобразователь (чоппер) ставят диод и кольцо? Это ведь по сути просто понижающий стабилизатор (Верхний рис)
Вот схема наподобие,работает отлично,я собирал... не пойму,для чего усложнять схему?(Нижний рис)
По керамике окукленной - 50 вольт тянут гарантированно ... Сделай тестер , основанный на лавинном пробое и не будет вопросов ...
48 минут назад, Гость Nolik45 сказал:
Скачиваешь Семенова - Силовую Электронику - читаешь и все узнаешь ... переписывать тебе никто ее не будет тут.
https://www.google.com/search?q=Семенова+-+Силовую+Электронику&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Изменено пользователем KRAB
@Гость Nolik45 На рис. 2 ШИМ регулятор не понижает напряжение. Он просто отключает-включает нагрузку.
А вот дроссель позволяет интегрировать ШИМ. Если ШИМ 50%, то после дросселя эти ШИМ 50% превратятся в постоянное напряжение 50% от питающего.
Так же, есть индуктивная нагрузка (динамики, двигатели) им можно подать ШИМ сигнал, из-за большой индуктивности (словно внутри дроссель уже стоит) они прекрасно "проинтегрируют" ШИМ сигнал в постоянное напряжение.
А диод ставится для того, что бы дроссель не отключался от цепи, что бы ток шёл постоянно, не прерываясь. Когда транзистор отключится.
Для наглядности, чёрное, это ШИМ. А красное, то, какое будет напряжение, если в цепь включить дроссель:
Он как бы "усредняет" напряжение.
Проще говоря, дроссель запасает энергию, когда ключ открыт, и  отдает ее в нагрузку, когда ключ закрыт.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
