Помогите! Подскажите! Help!
admin
На Панасонике для выхода нужно одновременно нажать кнопки выключения таймера и уменьшения звука. У Горизонта фиг знает. Почитайте инструкцию.
6 часов назад, Крашер сказал:
Если бы не представлял
Разрешите Вам не поверить. Приведите хоть один пример ПП на ТЕКСТОЛИТЕ. Без "стекло-" впереди.
7 часов назад, KomSoft сказал:
или просто зарядить конденсатор раз в пару минут? (А потом отключить конденсатор, разрядить его и опять заряжать)
Да, именно зарядить и разрядить)
Здравствуйте Уважаемые формучани, как вы думаете можно ли мультиметр DT9205A фирмы TEK перевести на адаптер 9в 1000ma с батарейки (кроны)?
Легко. Даже менее мощный БП можно применить.
А я вот в свой DT9205A впихнул два лития  18650 из ноутов плюс один никельметалгидрид 1,2 В точно такого же размера.
Места им в самый раз было.
И уж года с полтора как забыл об мигающем предупреждении разряженной батареи...
@Микаил Миша! А точно Ваш адаптер выдаёт постоянное напряжение! Если постоянное, то никаких проблем не должно возникать. Питаю свои мультиметры от БП на 142ЕН 8А . Без проблем. Пробовал от различного типа 9-и вольтовых  источников питания. Никаких проблем не возникало. Возьмите осциллограф и посмотрите, что выдаёт Ваш блок. Может переменка, может уровень пульсаций большой.
@Свят танкист, отложите схему, пока не пришли конденсаторы. Преобразователь работает, когда придут емкости - все узнаете. Только не забудьте их разряжать резистором после зарядки. И отключать от преобразователя при разрядке, а то преобразователь будет работать еще и на нагрузку и может уйти в мир иной.
22 минуты назад, Альбатрос47 сказал:
два лития  18650
Интересная идея.
23 минуты назад, Альбатрос47 сказал:
Ани вроде плохие?
22 минуты назад, rocker60 сказал:
Там написано ~9в 1а
@vg155 спасибо за совет, абезательно приобрету!
20 минут назад, Микаил сказал:
вроде плохие?
Не знаю, кому они плохие.
Но у меня, как и было сказано служит более полутора года.
Причем аккум старенький, в коричневой бумажной обертке. Вынутый с какой-то батареи от шуруповерта
42 minutes ago, Микаил said:
написано ~9в 1а
Так это переменное! Мостик выпрямительный ставить нужно и конденсатор электролит 470мкФ вольт на 16,а а потом еще и стабилизатор 7809
Изменено пользователем KomSoft
9 минут назад, KomSoft сказал:
Совершенно согласен с Вами. Я когда-то так и делал.
1 час назад, KomSoft сказал:
Где-то вот так. И будет обеспечено хорошее питание с минимумом пульсаций. У меня собрано по такой схеме.
4 часа назад, Микаил сказал:
Там написано ~9в
))) Можно совет на будущее? Прежде чем тыкать непонятно что в непонятно куда, то перепишите все цифры и знаки, покажите нам, а мы или одобрим, или подскажем. Иначе бывает поздно, когда сперва сожжёшь, а потом будешь хелп кричать )
3 часа назад, KomSoft сказал:
наверное, целесообразнее, обойтись выпрямителем на одном диоде...
Изменено пользователем fixici
8 часов назад, rocker60 сказал:
Где-то вот так.
С3 и С4 я бы поменял местами. :)
Пленка или керамика должны быть как можно ближе к микросхеме.
8 часов назад, fixici сказал:
Ну конечно! Чтобы трансформатор постоянным током подмагнитить как следует. :)
9 часов назад, Slavka сказал:
Ладно!
сперва сожжёшь
Это получается мультиметр сгорел?:unsure:
