Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 hours ago, Александр2 said:
А за счет чего обеспечивается падающая внешняя характеристика?
Емнип нифига не из-за насыщения. Там в сердечнике делается зазор регулируемый. Другими словами - изменением магнитного сопротивления сердечника. Ну если речь идет чисто о трансформаторных источниках. В инверторах конечно все по другому
Есть еще источники, где характеристика обеспечивается омическим сопротивлением обмоток. Это в основном гаражные поделки. Ну и балласт тоже способ. Так то падающая характеристика у всех трансформаторов уже присутствует от природы. Но не насыщением это точно. Нельзя его насыщать ни в коем случае
4 часа назад, mail_robot сказал:
Нужно будет учесть на будущее. А то я намотал себе сварочник на простом торе без зазоров, шунтов, раздвижных катушек. Падающая характеристика и ослабление связи между обмотками осуществляется чисто за счет насыщения сердечника и ослабления связи между обмотками только за счет этого.
6 часов назад, Alkarn сказал:
Линейный компенсационный стабилизатор - по сути усилитель с большим усилением, охваченный отрицательной обратной связью.
И еще довольно высокочастотный усилитель при этом.
10 часов назад, я хочу так на багами сказал:
Да ну. У всех УНЧ?
Ну ладно придираться. Ну назвал ток холостого хода током покоя. Подумаешь опИсался чуть чуть. :)
21 час назад, VOL сказал:
Или мне не стоит даже брать за такое с текущем уровнем знаний?
Нет, совсем не так. Очень даже стоило, только, я думаю стоило взять готовую схему. Уже проверенную. И если нужно попроще, всего два входа, то более сложную просто упростить до Ваших задач.  Там же суммирование двух сигналов не такая тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд.
Ну и схему рисовать конечно как положено, а не как в мультфильме.
ну я не говорил что я прям уверен и это все возможные варианты. Возможно я чего то и не знаю. Электротехника это ж бездна знаний
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Полностью согласен. Вычитал я где-то давным давно в детстве, что у сварочного аппарата внешняя падающая характеристика обеспечивается за счет насыщения сердечника и так и отложилось на всю жизнь, ибо больше над эти никогда не задумывался, а оно "оказывается вон оно чё".
@Yon Через драйвер можно. А вот ULN2003 не является хорошим драйвером. Она сразу сгорит от превышения тока в 500мА. Если ток маленький будет, то всё ок. Надеюсь, посчитать ток ты сможешь до подключения? А то, может стоит вообще 5В подать на ULN?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Или Вы неправильно поняли прочитанное, или там бред написали. Падающая х-ка обеспечивается разнесёнными катушками вторички от первички, и от степени их взаимного перекрытия или удаления, делается желаемая или необходимая х-ка. Я давным давно намотал на 9-ти Амперном жёсткую, а ток потом ослаблял спиралью по первичке. Несколько лет назад перемотал на разнесённые, появилась мягкость, и меньше просаживается сеть при тычках. Но это уже мало актуально для меня, инверторным варю. Тот так, для подстаховки, мало ли.
В 19.03.2019 в 18:20, КЭС сказал:
Гостиничный режим?
Спасибо, сударь!
Действительно  в сервисном меню был включен режим отеля, поэтому и нельзя было зайти в режим поиска каналов. Плохо, что в данной модели ( Horizont 21AF23 ) нет инструкции по сервисному меню.
Хреновый тестер.
"Большие" отечественные кварцы на 1...8 МГц не запускаются. Тем более, часовые на 32 кГц.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Хреновый тестер. "Большие" отечественные кварцы на 1...8 МГц не запускаются
Тогда рукодельничать. Подробности гугл подскажет.
Приветствую всех!
У меня вопросы о паяльниках. Ответы на них в гугле я не нашёл.
В электронике я только начинаю разбираться. Хочу купить новый паяльник для пайки SMD-компонентов, потому что тем советским, который есть сейчас, делать это сложновато из-за его размеров.
Но останавливает мой прошлый опыт: когда только начинал пайкой заниматься, у меня был советский паяльник с медным жалом, которым я пользуюсь до сих пор. Подарили мне новый паяльник, вот такой:
Я пробовал им паять 2 машинки на радиоуправлении, обе спалил :unsure:. Через много лет начал вникать в электронику и понял, что сгорели транзисторы, заменил их и всё заработало.
Короче: в чём причина сгоревших электронных компонентов на платах машинок? Все знакомые, которые тоже что-нибудь иногда паяют, говорят, что дело в перегреве, т.к. паяльник не передаёт при соприкосновении с платой ничего, кроме тепла. Ну ок, подумал я, значит просто мой советский паяльник слабый, а этот новый чересчур мощный! Но нет -- советский 40Вт, а этот 25Вт. Да и к плате я прикасался кратковременно, не могло там что-то успеть перегреться. Из-за чего же тогда? Что-то связанное со статическим электричеством(слабо понимаю этот пункт)? Или паяльники с таким жалом передают на плату что-то кроме тепла?)
Хочется купить нормальный паяльник с необгораемым жалом и максимально коротким расстоянием от ручки до кончика жала, но для начала надо понять, из-за чего я тогда спалил 2 машинки, чтобы в будущем не спалить новым паяльником что-нибудь более серьёзное :D
@Гость HyperSonic Поставьте мультиметр на предел К х 10 и прозвоните на вилку. Мне попадались паяльники на жале которых сидела половина сетевого питания, при чём только купленные.  С тех пор стал тщательно проверять на качество изоляции. А вообще, старайтесь использовать паяльники с трансформаторной развязкой  и низковольтным питанием 24-36 вольт. Гарантия безопасности пайки обеспечена! Успешно пользуюсь таким фабричным блоком 35 лет. Ещё не разу детали не страдали. Микросхемы с большой степенью интеграции, микросхемы боящиеся статики, и даже светодиоды АЛ307 не любящие перегрев. Если располагаете денежными ресурсами и будете серьёзно заниматься радиотехникой, приобретайте паяльную станцию. Там всё предусмотрено! И паяльный фен, без которого в данное время СМД технологий, без него не обойтись.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста этот прибор мериет ватты?
519,18 руб. 11%СКИДКА | ATORCH DC токовые метры цифровой вольтметр Амперметр Напряжение Амперметр ваттметр Вольт Емкость тестер Индикатор ЖК-монитор
И ещё просьба, не получается вставлять ссылки-как это делать?
Изменено пользователем Микаил
Там же указано - напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 5 - 150 Вольт. Если хотите провести измерения на одном аккумуляторе 18650, то этот номер не пройдёт. Да и прибор вы выбрали, на мой взгляд, с избыточными характеристиками.
Изменено пользователем Владимир Белов
@Микаил Ежели интересно, посмотрите  ТУТ. Очень богатый выбор подобных устройств.
В 22.03.2019 в 16:23, Гость Серый сказал:
мультиметром, который может мерить частоту, можно кварцевый резонатор проверить?
проверен для НЧ и ВЧ кварцев -
Изменено пользователем SCHAMAN
