Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Нет у него такого параметра - усиление.
Ну тоже любитель покосячить. Что-то-там от чего-то-там отличить не может.
Прошу прощения за картинку второй раз. Но что то я подтупливаю :mellow:
Правильно ли я посчитал градусы на Ватт
Rг-а =( (13дюйм*градус/Ватт)  *   2,54 см  ) / 3см(длина)  = 11 Грасдус/Ватт
Правильно ???
Какой битрейд нужен чтобы VHS оцифровать? 3000 достаточно? Что-то мне кажется качество теряется, артефактов сжатия много.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Такой же, как у VCD. У видака всего 240 строк кадровой ( в идеальном случае , а то КSS заполняет выпадания ), и никого тут не попишешь... Технологии прошлого века.
13 часа назад, Гость гость сказал:
Сталь дешевле латуни, а теплопроводность одинаковая и раз в 5 хуже, чем у меди.
Прошу прощения, теплопроводность стали и латуни одинаковая?
Ну так если производитель начал железо использовать, то и на кристалле тоже сэкономил. Не раз уже попадал на эту фигню, купишь транзисторы, впаяешь, включишь, они или сразу, или через секунду сгорают. Выпаиваешь, пробуешь вывода на магнит, и всё становится ясно. Я уже с магнитом на рынок хожу, ибо достало это безобразие.
1 минуту назад, Slavka сказал:
У стали меньше.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Я, конечно извиняюсь, но дожить до седых седин, и не знать что...:blink:
Разрешение по каналу яркости: около 240 твл (вертикальных телевизионных линий), что в терминологии цифрового видео примерно соответствует стандартам телевидения пониженной чёткости и половинному разрешению стандартного DVD: 352 × 576 (PAL/SECAM) или 352 × 480 (NTSC) точек[9]. По каналу цветности разрешение составляет не более 120 горизонтальных линий.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VHS
С линиями понятно. Смутило "строк".
Вопрос как это с битредом соотносится?  В "Датавидео"  NVS-25 по дефолту стоит 3000, но качество получается хуже чем с видика.
nvs25.pdf
1 час назад, Александр2 сказал:
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=битрейт при оцифровке vhs
Качество наверно зависит от самой платы видеозахвата. Лет десять назад оцифровывал свои при помощи цифровой видеокамеры, ухудшения качества не заметил.
Чтобы оцифровать VHS, нужен максимально возможный битрейт, т.к. исходный материал содержит много шума (а он тоже оцифровывается и жрёт битрейт). Я использовал когда-то  Huffyuv кодек без потерь сжатия. Естественно, нужен большой и быстрый диск, но сейчас это не проблема.
Потом прогон через фильтра - чистка от шума, монтаж и уже в конце кодирование в какой- нибудь мпег4 с битрейтом 2000 - 5000 кбит/сек - в зависимости от ценности и качества материала.
Битрейт там не самое главное. Поищите статьи (и дому смогу сбросить свою выборку), там больше важны фильтры типа denoise, deinterlace , коррекция цветов и  подобные, которые убирают артефакты, присущие именно пленкам.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Битрейт там не самое главное...больше важны фильтры
Мне кажется, (могу ошибаться) что важно сначала скопировать как можно ближе к оригиналу. Все улучшалки - это потом.
Об этом, кстати, и @Dr. West глаголит.
Битрейт имеет значение при сжатии в форматах DivX, xviD  и им подобных. Первоначальная оцифровка (захват) производится, как правило, кодеками без сжатия (или сжатием без потерь), lossless кодеками. Они уже сами выберут, что им нужно. А для них - да, важнее скорость диска и передачи данных от устройства захвата, как и сказал @Dr. West.
@Александр2
6 часов назад, Александр2 сказал:
Давно занимался оцифровкой видео (убил два винта). Я делал в два прохода:
Сначала захват с МАКСИМАЛЬНЫМ качеством которое позволяла плата видеозахвата (у меня была AverMedia с аппаратным MPEG) на отдельный винт. А после сжимал и обрабатывал в Pinnacle Studio и там уже методом тыка выбирал чтобы не было артефактов и хорошо сжималось. Из практики стандартная VHS 180 мин с качеством 60% влезала на DVD 4 Гб вритык
11 минуту назад, vg155 сказал:
Сжимать- то зачем?:unknw: Место экономим?
Ну да. Чтобы на DVD поместилось. Ну я там еще менюшки добавлял... Обращались то те кто в компьютерах не понимал от слова "вообще". Им надо было вставить диск в DVD-проигрыватель и смотреть
P.S По поводу экономии места был реальный анекдот
Я исходники проекта всегда хранил пока клиент не скажет что все ОК, он доволен. И вот значит один все на забирает свои диски
Я ему звоню мол так и так долго мне еще место занимать под твое видео? Клиент в непонятках. Он подумал что "сесто занимать" это только чем-то крупглгабаритным. А вроде VHS-уассеты и диски не так много места занимают :)
Изменено пользователем Bear2011
@vg155
Да именно так. Всякие свадьбы, венчания и т.д. Но после того как умер второй винт понял что экономически невыгодно :( И время теряется и винты гробятся. Кстати 64 Атлоны как ни странно лучше справлялись чем Pentium 4
Не нашёл никакого дросселя для Унч Хьюстона,его можно заменить на мощный резистор 1-2 Ома?
И правильная тут расстановка конденсаторов?
Что будет если поставить ещё один дроссель в том же районе но по минусу?(просто интересно):D
