Помогите! Подскажите! Help!
admin
А как Вы тогда совместите эти утверждения:
В 17.04.2019 в 19:36, РадиоНастройщик сказал:
Супрессор пробивается в 0
и
супрессор чуть хуже стабилизирует
??? Очередной "пук" в лужу...
http://go-radio.ru/supressor.html
То есть супрессор не выделяет на себе энергию импульса в виде тепла? Тогда если он шунтирует дроссель, то при срабатывании энергия магнитного поля дросселя должна рассеиваться в виде тепла на омическом сопротивлении проводника этого дросселя. В принципе понятно. Ток пойдет тупо по кругу: дроссель-супрессор и так по кругу пока не выработает свою энергию в тепло. Блин, надо переварить все это...
Хотя получается что все же не всю. Пока ключ потиху закрывается и эдс самоиндукции не достигла уровень пробоя супрессора, львиная доля энергии магнитного поля уйдет в источник в виде броска тока. Ключ почти но еще не полностью закрылся, эдс достигла напряжения пробоя, и получается что еще открыт ключ и имеет уже ощутимое сопротивление, но уже и открыт супрессор. То есть в этот миг катушка замыкается на 2 параллельные цепи: полузакрытый ключ со своим омическим сопротивдением и пробитый супрессор с омическим сопротивлением проводника дросселя. Интересная картина, ешки-матрешки...
Изменено пользователем shaxel
@shaxel Греется конечно, идеального ключа не бывает, но скажем 300-600 В для него скоммутировать не проблема на 100 А, стабилитрон бы сразу взорвался. В даташитах все есть. Но ограничивать ток через супрессор конечно надо все равно, на схемах защиты входных цепей супрессор часто перегорает, потому что против молнии сопротивление бесполезно. Для БП это более предсказуемо и можно рассчитать заранее
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Супрессор - это как стабилитрон,
Но при грубых превышениях сработает как закоротка. Погибнет смертью героя, вызовет сгорание предохранителя, спасёт схему.  Это если стоит после низковольтного понижающего преобразователя. Или если на входе некоего устройства, после входного предохранителя.
Попробую предположить, что на начальном уровне всплесков перенапряжения,  супрессор ведёт себя почти как варистор. Ну а если импульсы будут настырными, то он их замкнёт, с честью. Иногда с разлётом самого себя.
21 минуту назад, Slavka сказал:
Неее, варистор тормозной и  это резистор по принципу работы, так что они разные.
думал я один такой умный - сделаю муляжи камер с моргающей лампочкой... оказалось в интернете таких муляжей с моргающей лампочкой пруд пруди. и по цене примерно так и выйдет, как я собирался собирать из комплектующих. так что плохие новости. наверное не буду собирать.
@SeregaZ С мигающим светодиодом не прокатывает, сразу понятно, это муляж. А вот просто корпус видеокамеры и если ее не сразу заметно - это подозрительно
Лучше не мигающий светик, а парочку инфракрасных или колечком их. Сейчас камеры с подсветкой. Чтобы типа это не просто пустая коробочка.
2 часа назад, Falconist сказал:
Например транзистор КТ603 может прокачать 25 А, как супрессор
И чтоб ничего не горело, и не моргало.
9 часов назад, Slavka сказал:
Идеально - когда в темноте слегка светятся диоды ИК подсветки. Тогда вообще хрен поймешь - муляж/ не муляж. Но и уже не по цене металлолома решение.
так ежели чтоб в постоянку горело - то двумя батарейками тут не отделаться :) тянуть провод надо будет... а если тянуть - то лучше тогда уж настоящую камеру поставить.
Знающие люди сказали что на транзистор в схеме,примерная цена 7 USD,что ниже подделка.
Сказали попробовать заменить на IRF630/640 они доступнее и намного дешевле)
Подскажите какой из них лучше заказать?640 он мощнее,но у него поди и больше сопротивлений внутренних может он будет хуже даже,в общем я не знаю:D
Кто шарит по полевикам подскажите)
Подскажите, могу ли я без последствий для работы схемы заменить FAN7842 на IRS21867, с возможным уменьшением сопротивления затворной цепи NCEP85T14, чтобы время отпирания/запирания ФЕТа было немного меньше фронтов IRS21867? Конкретно меня беспокоит меньшее "мёртвое время" у IRS21867 - 35 против 50нс у FAN7842. Просто IRS21867 есть в наличии, да и по лапкам совпадает, а за FAN7842 надо в магазин бежать.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Повтори, как у Касьяна, работать будет. Транзистор должен обладать определенной линейностью в режиме усиления. Не знаю, бывают ли такие среди распространенных мощных мосфетов.:unknw:
Сопротивление сток-исток в данной схеме не имеет никакого значения.
5 минут назад, vg155 сказал:
Значит взять 640?у него выше Максимальный ток и рассеиваемая мощность.
@Гость Артём
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Можно. А вообще, любой полевик подойдет
2 часа назад, tak1973 сказал:
на IRS21867
Ставь. Там питание меньше, но зато выход более мощный, а значит можно уменьшить резистор в цепи затвора. А более крутой фронт-спад, это же хорошо. Больших отличий не заметил в сравнении
Вертикальные полевики ставить стрёмно, могут загенерить (поискал тему, где это описано, но пока не нашел). Сюда надо ставить латеральный.
Биполяр по току наверное как-то стабилизировать нужно. А полевик сам стабилизируется за счет обратной температурно токовой характеристики.
