Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
В радиусе 1 километра все живое даже близко не подойдет.:blink:
Насчет километра это конечно сильно. Но интересно, что редиска расти будет лучше. Тут недалеко стоит стальная опора освещения с напряжением 220 В на корпусе, так вот трава растет вдвое быстрее. Уже зеленый круг радиусом 3 метра.
1 минуту назад, Микаил сказал:
Не так не пойдёт
Ещё как пойдёт! На руки диэлектрические перчатки, курям выдать резиновые сапоги.
1 час назад, Гость Артём сказал:
резистор на 15 Ом,для чего он вообще там?а если его убрать и просто питать от 12в
Хорошая идея. Тогда динамик прямо к источнику питания будет подключен и тогда и транзистор не нужен будет. Двойная выгода. :D
То-то я смотрю, по лесу бабульки с лыжными палками ходют. А это не палки, видимо, а указатели напряжения.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Главное шаг сокращать
Вот именно поэтому кроту по-барабану этот метод - при его размерах какое там напряжение - мизер!
7 минут назад, КЭС сказал:
Тогда  3 фазы туда сразу, смерть всем фашистам и кротам. Изделие называется СМЕРФиК
1 hour ago, РадиоНастройщик said:
последовательно лампу и в 220 розетку.
Забыли самое главное! Лампа все излишнее напряжение погасит. А вот от света кроты разбегутся. А у тех, которые не разбегутся, произойдет сдвиг день-ночь и они уйдут за радиус освещения
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Был похожий анекдот. Там вылезли, но шахтёры, и по зубам вломили :D
Придет такой мутант крот в каске и спросит. Вот у меня дети есть, а ты их током, ну что мы тебе сделали ? За 2 редиски весь наш народ убить хочешь, мы же невиноватые. И бобры тоже не причем
Зря я здесь написал, надо было в Юморе      :D:D:D
всех с праздником радиолюбителей!
Изменено пользователем Микаил
@Микаил Вообще для земли нужен трибоэлектрик. И вообще, как ты хочешь датчик сделать ? Вариантов много, тут и микрофон на каждый 1м кв и прочее
4 часа назад, oreshek сказал:
аведи кошек (именно кошек, коты редко ловят). У меня на даче пара кошек всех кротов в округе вывела.
Чтобы кошки ловили кого-то кто с них размером?:blink: Тогда уж ежика. Помню в детстве сосед бабушки принес ежа из леса. тот всю живность в округе давил начиная от насекомых и заканчивая крысами. Насчет кротов не знаю как-то в Сибири они редкость. У нас шахтеры их заменяют:D
Приветы,сейчас буду мотать трансформатор для Хьюстона,донором провода будет дроссель,диаметр меди 1.3 мм.
трансформатор от стаарого ЗУ 12в работающего на галетнике,несколько обмоток по 3в на нём,это всё буду убирать.
Хотел мотать по 20в на катушку чтоб удвоить ток,но походу размечтался,столько туда не влезет,придется примерно по 11-13в на одну,затем последовательно включать..
Вопрос,мне получается мотать надо чтоб после фильтров вышло около 32в,чтоб при нагрузке напряжение держалось примерно до 25в?хватит такого диаметра провода для стерео варианта?
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Общаться интереснее и форум для этого:(
Позволю добавить, гугл подскажет несколько вариантов, а форум- куда идти :D
