malenich Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @Гость Артём в результате убьёшь чинный дроссель и трансформатор, бо под нагрузку рассчитывается не только диаметр провода вторички, но и площадь железа и все параметры первички ........... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) @Гость Артём А зачем мотать ? С верхней фотки уже готовый дроссель, даже 2 дросселя на 3 А. В каждое плечо питания по дросселю, то есть в плюс и минус и снимай на выходе дросселей плюс и минус. Или дроссели последовательно и в разрыв плюса включай Изменено 19 апреля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Да вы што дроссель 5 кг для усилителя который выдаёт 5 Вт на канал Я хотел его пустить на намотку трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) Выход с БП 21 вольт 1 А, реле автомобильное 12 вольт. Как проще можно понизить напряжение на обмотку реле? Резистивный делитель или....? Просто на 24 вольта реле в наличии нет. ((( Схема: Изменено 19 апреля, 2019 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @Профан 7812 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 16 минут назад, Профан сказал: Резистивный делитель Да, одно из плеч - обмотка реле, напр. считай по закону Ома, мощность резистора тоже. И не надо выдумывать какие то микросхемы... 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 18 минут назад, Профан сказал: понизить напряжение на обмотку реле Последовательно с обмоткой реле R~=0,75*(R_обмотки_реле) и мощностью не менее 80/R. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 5 hours ago, Guest Артём said: донором провода будет дроссель,диаметр меди 1.3 мм. И 5Вт на канал? Да таким проводом ампер 15 можно спокойно давать! Не жалко? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 53 минуты назад, KomSoft сказал: таким проводом ампер 15 можно спокойно давать! Ну, про 15А это вы погорячились. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @Гость Артём Не мотай ничего. На нижнем фото вторичку трансформатора подключи, вот и дроссель, все равно у тебя ток 0.5 А всего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 9 минут назад, РадиоНастройщик сказал: вот и дроссель Причём тут дроссель? Он собирается вторичку силового транса для питания уся перемотать проводом от дросселя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @Candid Ему нужен дроссель, для этого можно использовать вторичку трансформатора. И перематывать не надо. А откуда он возьмет провод, с другого дросселя или купит, это другое дело Вот по такой схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: нужен дроссель, для этого можно использовать вторичку трансформатора Сердечник дросселя должен иметь зазор, как я помню. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) @vg155 Мощи транса хватит Изменено 19 апреля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Спорить не буду, с вопросом не знаком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @vg155 Чем больше индуктивность, тем лучше, это линейный БП, а не импульсный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Ничё не понялно трансформатора по габаритной мощности точно хватит,основной вопрос был хватит ли 1.3 мм для стерео Хьюстона)говорили жрёт 60-70 Вт,чтоб отдать 5 ватт,ужас Дроссель потом буду искать,может сам что нибудь намотаюс вашей помощью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @Гость Артём 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taleon Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Доброго времени суток! Подскажите по проблеме с телефоном... Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране). При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 @Taleon В телефоне. Брак. Похоже на замыкание контроллера питания или его обвязки. В нём расположены модули усилителей, преобразователей, зарядки. Подменой платы можно убедиться, что дело в плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 12 часа назад, РадиоНастройщик сказал: Ему нужен дроссель, Он уже 2 раза написал, не дроссель, а Силовой трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 30 минут назад, Candid сказал: 2 раза написал, не дроссель, а Силовой трансформатор пусть будет дроссель с маленькой буквы "д" @РадиоНастройщик-у дайте покосячить - он без этого не может 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Незнайка Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Здравствуйте есть классический делитель мощности паяльника - диод с шунтирующим его тумблером. Хочу добавить в схему диммер, чтобы была возможность плавной регулировки, но при этом сохранилась возможность быстрого "деления" мощности при диммере, выведенном на полную мощность. Можно это так сделать? Не будет ли диод каким то образом мешать работать схеме диммера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Если уж так хочется, 220 В подключите к диммеру, а диод подключите уже после, к Output. Хотя не понимаю, зачем это нужно. Проградуируйте регулятор диммера в градусах и выставляйте сколько нужно... 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 На одном проводе и диммер и диод совместно работать не будут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
