Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Slavka сказал:
Он наверно не знает
Да уж, точно, не знает... Не в коня корм (советы).
Спасибо, детали нашёл из старых телевизоров, первый поставлю 815,а выходные будут 818,819.у меня последние пару глупых вопросов и я сяду паять) что делает резистор на 10К от входа звука, почему 2 диода а не 1 и обязательны резисторы выходных транщисторов на 2.2 ом?
Всё это описано в умных книжках. Читайте: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Незачем по 100500 раз переписывать одно и то же.
@Гость Макс Спаяйте наконец-то схему! Повторите ее 1 в 1! Перестаньте слушать кого-либо! Нет желания учиться - практикуйте! Ваш личный опыт для Вас лично будет бесценен! Но помните две вещи: 1. "Нет ничего практичнее хорошей теории"; 2. "На своих ошибках учатся только дураки".
ПС. Для "первенца" вполне подходящая конструкция. Работать будет. Только не забудьте установить два правых транзистора на отдельные радиаторы - алюминиевые или медные пластины размером с ладонь каждый, а первый - размером с половину спичечного коробка.
Спасибо, я как буду с компьютера почитаю про выходные каскады, мне в этом месяце дядя отдаёт (новые) колонки S30, их слушали пару раз остальное время стояли в шкафу, я очень рад)
5 часов назад, Гость гость сказал:
Не совсем так.
Цитата
На своих ошибках учатся умные.
На чужих ошибках учатся мудрые.
А дураки вообще ничему не учатся.
Умные учатся на чужих ошибках. Дураки учатся на своих ошибках.
Получается, что умные учатся у дураков?
Просто умный видит, что делает дурак и не повторяет этого, вот и вся разница, причем на своих ошибках учится и тот и другой
12 часа назад, Гость Макс сказал:
Других источников нет? Так сказать, - посвежее?
Кстати: в телевизорах, в которых нашли КТ815, могут быть готовые платы усилителей. Не очень мощных - пару-пяток ватт. Платы эти обычно установлены рядом с регуляторами на лицевой панели. Их ценность (и качество) будут повыше, чем тот усилитель, что Вы решили собрать.
Там к174ун7 моно) прочитал что очень нежная микросхема, особенно к случайному замыканию выхода усиленного сигнала, а чем плох усилитель по схеме которую приводил? Вроде тот же АВ только в микросхеме уже транзисторы встроены , плюс обвязки ещё больше
а как подключить вот такой вольтметр - амперметр к моей схемки , тонкие черный и красный это питания для прибора , я подключу в отдельную намотку с диодным мостом и конденсатором , остаётся главная намотка которая подключена в мою схему и 3 провода толстые красный и черный и тонкий  жёлтый знаю что жёлтый с красным идёт , куда и как подключить что бы показывало вольтаж на выходе и амперы , если можно то пожалуйста нарисуйте рисунок , вот схема и вольтметр
16 минут назад, Валентина Винник сказал:
https://newauction.com.ua/offer/cifrovoj_ampermetr_voltmetr_100v_10a-i6453129202.html#5
Кстати, на схеме, приведенной уважаемым @Dr. West очень хорошо видно, что чем больше нагрузка, тем сильнее будет врать (занижать показания) вольтметр.
Там только осторожно с красным-черным. Боюсь, что толстые (двойной разьем) - это цепь амперметра, а тонкие (в тройном) - питание.
Где-то недавно встречал про проверку, подстройку, но с ходу не нашел.
Их два вида было (то, что мне попадалось) - клемма с тремя толстыми и два тонких, и та, которая на фото - два толстых и три тонких. Подключение у них разное! Вообще-то на странице продавца всё это должно быть нарисовано.
Вот две схемы:
1. С общим питанием
Здравствуйте! Рассматриваю схему эмиттерного повторителя.
Vout = Vin - 0.6
Но также Vout = i*R = (Ib + Ic)R = (Ib + B*Ib )R = (B+1) R (Vin - 0.6)/R = (B+1)(Vin - 0.6)
Что я сделал не так?
Изменено пользователем cotamay
Их действительно два варианта - с тремя толстыми и двумя тонкими проводами и наоборот. Но подключение при этом одинаковое по расцветке. Толстые черный и красный - очевидно же, цепь амперметра, жёлтый - вольтметр. А два оставшихся тонких - питание.
Шунт там  порядка 0,01 Ома, так что сильно он врать не будет - 100 милливольт на токе 10 Ампер. При таком токе это несущественно - на проводах может сесть в несколько раз больше. Да и сам прибор сверхвысокой точностью во всём диапазоне тоже не блещет.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Вопрос не в сильно/не сильно, а что бы в голове отложилось, китайская вольность при подключении вольтметра с целью обойтись одним источником питания как для вольтметра, так и для амперметра.
19 часов назад, Гость Макс сказал:
Там к174ун7 моно)
Может и больше. Но ведь все уже собрано!
Да, микросхема нежная. Но если в нее топором и грязными руками не лазать, то будет работать вполне исправно - как в телевизоре до его списания "по старости"..
Блин извините чёт вообще в телефон сложно рисовать , следующий раз буду на бумаге , а так вообще если глянуть то так? Тонкие + и - к источнику питания , остальные три провода , толстый красный идёт на выход + схемки , а с помощью чёрного и жёлтого провода создаём новый минус?
@Валентина Винник Нееее, толстый черный на минус БП, а тонкий черный на минус источника. Как на моем рисунке
Народ, тащим эту тему минимум еще на 1 страницу
Так я же так и нарисовал , те что два отдельно , то тонкие и они идут к источнику питания , а там где три два толстых и тонкий жёлтый
