Помогите! Подскажите! Help!
admin
33 minutes ago, taif said:
Греется конденсатор С8
Может, греется диод рядом, а от него и конденсатор? Конструктив какой?
24 минуты назад, p.m сказал:
 Можно зашунтировать C8 и C9
Шунтировал. Без изменений. Правда при замене штатного конденсатора на такую же ёмкость, но другого размера температура его, как раз 50град. А при штатном кондере, что чуть по мельче, греется  за 60
5 минут назад, KomSoft сказал:
Диод греется, естественно, но с  конденсатором он не настолько рядом.
1 час назад, taif сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ... для того и температура на нем указана ... Найди лов-еср - подкинь - сравни нагрев.
Так какой всё же ESR того конденсатора? Хоть не более 20мОм?
А диод далеко, три сантиметра хоть есть? Просто медные дорожки отлично проводят тепло, если в сантиметре, и диод греется до 100 градусов, конденсатор вполне себе нагреется до 50.
8 часов назад, taif сказал:
Заменял его  - никаких изменений.
А каких изменений Вы ожидаете?
Ну, наверное, что БП выйдет из строя и конденсатор наконец перестанет греться :D.
Задымил от того, что через него пошёл слишком большой ток. Где-то что-то замкнуло, неправильно спаял или микросхема накрылась.
Продзвонил я корпус с ножками всё дзвонит , я так понимаю выбросить? Какая может быть причина или сразу фиговый был? Просто только что пробывал постоянный редистор его тоже греет возможно разы ранее я не так долго включал схему и переменный не успевал перегреться
16 минут назад, Виталий Винник сказал:
Показывай как спаял чудо свое,номиналы какие на резисторе   р1 и диод правильно анод с катодом ,что в паралель ему
26 минут назад, KomSoft сказал:
Можно использовать как перемычку
Ага, типа защита от копирования: сваять схему, на печатке понавтыкать убитых деталей (пробитых в качестве перемычек, тех, что в обрыве - просто от балды понаставить). Пущай китайцы копируют :crazy:
Скажите пожалуйста , каково падение напряжения на диодном мосте. Хочу рассчитать тепловыделение моста для подбора радиатора. Диодный мост обычный в металлическом корпусе 50 А. Ток протекания 10 А
6 минут назад, Алексей123 сказал:
Падение напряжение у него обычное.
Обычное, это 22Вт потерь.
Подвальное - 44Вт потерь.
Шоттки - 6Вт потерь.
16 minutes ago, vg155 said:
подвальное" я не понял.
Типа подделка с худшими параметрами
"Обычный диод" уже сам по себе подразумевает некую неопределенность
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
