Помогите! Подскажите! Help!
admin
33 minutes ago, taif said:
Греется конденсатор С8
Может, греется диод рядом, а от него и конденсатор? Конструктив какой?
24 минуты назад, p.m сказал:
 Можно зашунтировать C8 и C9
Шунтировал. Без изменений. Правда при замене штатного конденсатора на такую же ёмкость, но другого размера температура его, как раз 50град. А при штатном кондере, что чуть по мельче, греется  за 60
5 минут назад, KomSoft сказал:
Диод греется, естественно, но с  конденсатором он не настолько рядом.
1 час назад, taif сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ... для того и температура на нем указана ... Найди лов-еср - подкинь - сравни нагрев.
Так какой всё же ESR того конденсатора? Хоть не более 20мОм?
А диод далеко, три сантиметра хоть есть? Просто медные дорожки отлично проводят тепло, если в сантиметре, и диод греется до 100 градусов, конденсатор вполне себе нагреется до 50.
8 часов назад, taif сказал:
Заменял его  - никаких изменений.
А каких изменений Вы ожидаете?
Ну, наверное, что БП выйдет из строя и конденсатор наконец перестанет греться :D.
Задымил от того, что через него пошёл слишком большой ток. Где-то что-то замкнуло, неправильно спаял или микросхема накрылась.
Продзвонил я корпус с ножками всё дзвонит , я так понимаю выбросить? Какая может быть причина или сразу фиговый был? Просто только что пробывал постоянный редистор его тоже греет возможно разы ранее я не так долго включал схему и переменный не успевал перегреться
16 минут назад, Виталий Винник сказал:
Показывай как спаял чудо свое,номиналы какие на резисторе   р1 и диод правильно анод с катодом ,что в паралель ему
26 минут назад, KomSoft сказал:
Можно использовать как перемычку
Ага, типа защита от копирования: сваять схему, на печатке понавтыкать убитых деталей (пробитых в качестве перемычек, тех, что в обрыве - просто от балды понаставить). Пущай китайцы копируют :crazy:
Скажите пожалуйста , каково падение напряжения на диодном мосте. Хочу рассчитать тепловыделение моста для подбора радиатора. Диодный мост обычный в металлическом корпусе 50 А. Ток протекания 10 А
6 минут назад, Алексей123 сказал:
Падение напряжение у него обычное.
Обычное, это 22Вт потерь.
Подвальное - 44Вт потерь.
Шоттки - 6Вт потерь.
16 minutes ago, vg155 said:
подвальное" я не понял.
Типа подделка с худшими параметрами
"Обычный диод" уже сам по себе подразумевает некую неопределенность
