Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пропустил через диодный мост 5.5 ампер (Стабилизатором тока). Падение на каждом диоде оказалось 0.8 Вольт. Грубо говоря при 10 Ампер тепловыделение будет составлять примерно 16 Ватт .
У старого вольтметра на 250 вольт переменного напряжение перегорела сопротивление ,не знаю как правильно его назвать,это проволока намотанная на часть вольтметра которая отвечает за то чтобы вольтметр показывал правильное напряжение.В общем подобрал сопротивление ,оно оказалось около 15ком,взял три резистора по 0.125вт соединил их параллельно,вольтметр заработал и показывает правильное напряжение в сети 220 вольт,но вот резисторы сильно греются аж воняют,неужели нужны мощнее резисторы или кранты вольтметру?
А посчитать мощность, выделяющуюся на 15 кОмах при напряжении 250 В - слабО?
55 минут назад, Алексей123 сказал:
А вы собираетесь пропускать постоянку 10А через мост? Или все-таки, переменку выпрямлять с конденсатором на выходе ? От этого действующие токи через диоды будут гораздо выше 10А. И тепловыделение тоже.
Ну как-то так. То, что мост на 20А, а не 50А, погоды не делает. @motoandrey14 не ошибся ;).
Изменено пользователем Vslz
8 часов назад, Falconist сказал:
= маленький?
Самый, что ни на есть ... :)
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
= средний?
Ну да - между "маленьким" и "не большим" ... :)
Если я правильно помню, то у них и напряжение максимальное 200В. Так что такие однозначно не подходят.
Как вам правильно сказали, берите 2-х ваттные. Проволока там не зря стояла
20 минут назад, Borodach сказал:
не большим
Вообще-то, "небольшой" (пишется слитно) - наречие. Мне даже неудобно напоминать это носителю языка...
Небольшой бывает иногда не большим, а меньшим или средним B) Или небольшой - это не средний, а маленький или наоборот, но не большой, это точно
Изменено пользователем РадиоНастройщик
27 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
feb1618f.jpg:crazy::crazy::crazy:
Изменено пользователем vg155
Во сне мне приснился образ из прошлого сна, который сказал, что сон может как большим, так и небольшим, но образ может быть одинаковым, как в этом большом сне сегодня, так и в прошлом сне вчера, который не самый большой, в сравнении с будущим небольшим сном, который будет завтра
42 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Какой бы ни был, у соседа всегда толще :)
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Относительно домов (с) Жванецкий.
Да да :) Архимед даже мог повернуть Землю, если бы было от чего отталкиваться )
А точно Жванецкий? Не Карцев ли?
@Yon А почему не собрать импульсник Пират? У нас на форуме есть в разделе металлодекторы. Схема еще проще. Параметры не хуже. Все детали доступные.
