Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разбирал я тут на запчасти хлам из своих залежей. И попалась мне плата усилителя для наушников от "Эльфы-201" Вроде бы он должен быть собран на КТ502(503). Обычно их маркируют цветными точками, а тут ромбики и кружочки. ладно полез в интернет и получается что вместо КТ502 стоят КТ209.
Судя по https://777russia.ru/book/uploads/СПРАВОЧНИКИ/Маркировка транзисторов.pdf ромбик это КТ209
Вот никогда их не считал взаимозаменяемыми.... Или в принципе в данной схеме это допустимо? Стоят на месте VT2 и VT4 (оба транзистора p-n-p) КТ503 стоит как надо и символьная маркировка совпадает
@Falconist
Ясно. Вот никогда бы не подумал что КТ502 можно поменять на КТ209. Знал что германиевые ГТ402-404 менялись на пару КТ502-503, хотя тоже с трудом верилось что такие маленькие КТ могут заменить германиевые, которые часто ставили как оконечный каскад в дешевых магнитофонах и приемниках. Но чтобы КТ502 менять маломощным КТ209, да еще в советской технике... Причем следов пайки нет - все пайки покрыты красным лаком - 100% с завода
Не такие уж и "маломощные". 200 мВт как-никак против 350 для КТ503.
В ЭТОЙ схеме и 200 мВт - "выше крыши". Что на складе было, то и поставили.
Позиционировался, как средней мощности среднечастотный (КТ5хх).
1 час назад, Bear2011 сказал:
46 минут назад, Bear2011 сказал:
У вас кт502 стоят. Просто бывает разная маркировка
Изменено пользователем Candid
11 минуту назад, Candid сказал:
Да нет. Маркировка не такая. Ромбик не посередине а в углу. А на торце точек нет. А вот как раз год выпуска и т.д. есть
43 минуты назад, Falconist сказал:
Именно так.
Изменено пользователем Bear2011
24 минуты назад, Candid сказал:
На КТ209 такую маркировку не встречал
Я тоже в первый раз встретил. Да еще и транзистор не тот что должен быть в схеме. Видимо действительно какие были те и поставили - другого объяснения найти не могу. Потому КТ503 маркирован таким же образом и это точно он
35 минут назад, Bear2011 сказал:
Да, это действительно знакомая и известная тема. По параметрам транзисторы совсем одинаковые, а маркировка разная. Таких парадоксов много. У меня например есть КТ852 и прямой проводимости и обратной. Только буква разная. Отлично работают в "Брагине" как комплементарная пара. А в документации об этом ничего найти не смог.
Спаял обратно эту схему на кт829а,по входу вместо 0,44 мкф к 73-9, поставил большие к42-11 4,7 мкф которые как сказали стояли в фильтрах АС и такой ужас получился по звуку,потом вернул плёнку,но на 1 мкф,звучит отлично,слушал концерт на акустической гитаре,чтоб более понять как звучит)удачно поймал переменным режим.
Гость гость отзовитесь,как с вами связаться:Dвопросы по делителю с переменником и резистору по плюсу питания.
1 час назад, ___Артём___ сказал:
На схеме режим транзистора оптимизирован для источника сигнала "телефон", сопротивления нагрузки =6Ом и выходной мощности 3Вт. Нужно обратить внимание на мощность на R=10Ом (32Вт!), потребляемую от ИП =44Вт и рассеиваемую транзисторм =13Вт.
Если в коллекторе будет 39Ом (на коллекторе установить 4В), то максимальная мощность не превысит 700мВт.
@Гость гость  Разрабатывать схемы с 0 - точно не твое. Суперграмотное решение, регулировать громкость последовательно резистором, мдя уж...
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Таак,я перешарил все свои мощные резисторы,есть 3шт на 10w,номиналами 3.3ом,8ом,39 и 20 ватт есть один зелёный пэв 200 ом..больше нету
А если взять 8 ом 10 ватный пэв,при 25в он загорится:(
У меня питание щас для тестов 16.5в в схеме которую кидал там резистор 22 кОм,такого не нашёл поставил 27,переменник так же 10Ком и вы говорили этот на 22кОм подключать не сразу к плюсу,а после резистора мощного,что это даёт подскажите?
И говорите 700мВ при 39,это если по вашей схеме?а то у меня тут точно не так:Dиграет ёмоё,ну не верится что даже ватта нет,лучше бы чтоб тут не засорять у вас есть зарегестрированный аккаунт?если я всё пойму по вопросам подкину на баланс там или карту когда будет у вас свободное время.
@РадиоНастройщик Какой же ты все таки косячник, лудильщик! Про ООС слыхивал? нЕ? А про мастер-регулятор? Тоже нЕ? Как ты говаривал: "Иди-ка ты, пИнсионер, учить матчасть, а то так лудильщиком и останешься!".
Лудильщик может ввести в заблуждение даже самого себя. @___Артём___ Регулятором на входе устанавливается чувствительность усилителя так, чтобы при номинальном входном напряжении (от источника сигнала) получалась номинальная мощность в нагрузке. Регулировать громкость придется в источнике сигнала. Входное сопротивление усилителя низкое, поэтому в качестве источника сигнала для него нужен такой, который предназначен для наушников.
@Гость гость Какой же ты тормоз... 200 Ом это ООС ? Не тупи
8 минут назад, Гость гость сказал:
мастер-регулятор?
Это так переменный резистор называется ? Мне так интересно, расскажи про это. То есть, постоянное сопротивление называется мастер-нерегулятор ?
@РадиоНастройщик Какой же ты еще глупый!
200 Ом - это сопротивление, а ООС - это Отрицательная Обратная Связь. Вот так потихоньку и выучишь матчасть... :)
Тут ООС резистором 1к ( с К на Б ) заданна.
@РадиоНастройщик , а Вы по другому общаться не пробовали? А жаль...
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
@malenich  Читать тебе надо внимательно.
Где тут логическая связь ? Чел реально не вкуривает, что ему говорят.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
1 час назад, Гость гость сказал:
Про ООС слыхивал?
