Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день!!!
Подскажите в чем суть соединения параллельно двух конденсаторов С19 и С17 на схеме обведено красным.
С19  15nF  и С17 не полярный 10 uF
Это схема  тембрблока.
Изменено пользователем Iceman77
2 часа назад, colorad сказал:
На R4 и R5 примерно по 12В
Ну да тут разобрался - напряжение питания одного плеча минус Uстаб и минус либо паление на КЭ V1 либо падение на двух диодах около 2 В
А сопротивление двухваттного R13  критично? Как я понимаю он служит лишь оправкой для катушки. Все равно общее сопротивление L1R13 близко к нулю. Просто МЛТ-2 есть 47 Ом, а вот на 22 Ома буржуйские 2Вт, а они тоньше раза в полтора. А для индуктивности диаметр важен
Через  R11 протекает ток равный R12
плюс базовый ток V12 , равный выходному деленному на h21 V12 .
9 минут назад, Bear2011 сказал:
На высоких частотах R13 шунтирует индуктивность,  снижая ее добротность . Может влиять на возбуждение .
1 час назад, Гость Артём сказал:
Я опять ковыряюсь в этой схеме, а что будет если убрать резистор вообще этот 39ом и просто подать питание 12в?
Будет коза  по питанию.:D
12 часа назад, Bear2011 сказал:
П605 к сожалению не нашел, чем его можно заменить?
Взять любую современную драйверную пару.
Пары2 для УНЧ.doc
4 часа назад, Falconist сказал:
Подстройка емкости
не, это ха-ха-эндовый ход ... на НЧ участке работает лит, а на ВЧ - пленка ... и не дай Бог - керамика ... Дабы это понять - нужно погулять на Х-Аудио и Дарк-Аудио ХФорумАх ... :D
2 часа назад, KRAB сказал:
Заманчивое решение!
Интересно, как на практике, в реальности, эффективность такого решения? Но это уже надо собрать и слушать своими ушами.
Как на практике? Краб же показал изыскания какого-то слухаря - там даже направление пайки играет роль. А тут КОНДЕНСАТОРЫ. :)
П.с. знавал я одного музыканта, так он наличие низов проверял пальцами: прикоснется к диффузору динамика, если "пальцы щекочет" - низы есть.
12 минуты назад, КЭС сказал:
... "утончённый эстет"...
Я знавал музыканта - так он наличие "низов" проверял вылетом оконного стекла. А, "верхи" - градуировал хрустальными рюмками.
27 минут назад, rocker60 сказал:
как на практике
на практике - все просто - при определенной дозе "порошка" отчетливо  слышны неповторимые бархатные низа ELNA, журчащий звон верхов от Nichicon и конечно же незабываемая середина от  Vishay. Ну и все это невозможно было бы поосязать, если бы оно не было шунтировано пленкой от Styroflex.
Кто не верит - аналогия проста - как специи в кулинарном рецепте ... или как молоко со свежим огурчиком и сливами ... :D
Ещё! Заело любопытство. Что за хитрая характеристика резистора VR2-100kMN ? На практике не встречал.
@rocker60 Так можно из сдвоенных линейных переменников сделать 1 нелинейный переменник, например для тонкоррекции громкости. Или нелинейный+линейный, смотря что надо на выходе
22 минуты назад, rocker60 сказал:
Заело любопытство
Приятного аппетита!
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
Вообще автор что-то сильно намудрил! VR1-100kB - это бесспорно линейный.
А вот VR2-100kMN ? Что за буквы M и N.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Приятного аппетита!
Спасибо! Эту статью я скопировал и ознакомился только при её появлении.
Получается, что этот резистор самопал с сомнительной характеристикой.
Стандартных таких обозначений я на практике не встречал.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Что за буквы M и N
Это тоже линейный, только набирает 0-100% за половину оборота, а вторую половину держит 100%. Потенциометр сдвоенный, половинки M и N работают в противофазах. Вот, например.
@Yurkin2015 Спасибо! Картина стала ясной!
Автор с одной стороны схему упростил, и в то же время усложнил.
Регулировка двумя резисторами - это уже нагромождение. Можно было один применить с тонкомпенсацией.
@РадиоНастройщик Спасибо!
Просто с такими никогда не приходилось сталкиваться. Теперь просвещённый!
1 час назад, rocker60 сказал:
Далеко не всегда в наличии переменники с отводами.
И, регулировка ДВУМЯ резисторами - возможность смещения границы ... тонкомпенсации.
Да и, крутизну характеристики легче менять.
@Александр2
9 часов назад, Александр2 сказал:
Да в том-то и дело что хочу собрать на отечественной комплектухе Говорю же ностальгия. Так-то УНЧ с похожими параметрами можно на паре TDA собрать. Пока остановился на паре КТ972-973
Приветы, если резистор ПЭВ 10вт, его можно опустить в воду и рассеивать 13вт?какой вообще средний запас у них по мощности интересно,а то боюсь этот 8 ом подключать..
