Помогите! Подскажите! Help!
admin
При отрицательном полупериоде  обратный ток диодов создаёт падение напряжения на них  ,что вы и видите на осциллограмме
Изменено пользователем proba
Приборы в симе, видимо, идеальные, с бесконечно большим входным сопротивлением. Нагрузите  D3 резистором и картинка станет, как в учебнике.
proba, обратный ток через диод составляет 50% от напряжения источника питания? Не многовато ли для программы симулятора? В симуляторе все детали должны быть исправными. Посмотрите с одним диодом схему на первой картинке. На ней нет обратного напряжения. Отрицательная полуволна срезается полностью с одним диодом.
koderman, вы ничего не нагрузили, а лишь добавили ещё резистор последовательно, поэтому  ничего и не поменялось. Симулятор не всемогущ. Чего вы вообще хотите от этой схемы?
Да и
33 минуты назад, koderman сказал:
как-то понимается с трудом.
Напряжение переменное, а диод тот же кондесатор. Когда исправный.
R4 нужно не последовательно с осциллографом, а параллельно.
proba,  Почему тогда в схеме с одним диодом нет отрицательной полуволны?
Dr. West, от этой схемы ничего. Просто заметил эту странность, хотел разобраться.
Александр2, Обратная энергия через диод тогда или напряжение.
Ни один переводчик не может перевести это утверждение на русский язык.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Ага, я так делал. Отрицательная полуволна исчезает, это из за того что как бы обходим диод D1. Диод D1 как то эту полуволну отрицательную создаёт, хотел понять как.
1 минуту назад, koderman сказал:
У Вас слишком хороший симулятор. Он учитывает и обратный ток диода и его емкость. Отсюда разные результаты с разными диодами. А так все Ваши картинки абсолютно правильные. Так и есть на самом деле. Диоды очень неидеальны и это следует всегда держать в голове. Особенно при измерениях.
Если мерить идеальными приборами симулятора через диод, то он вообще никак не влияет ни на напряжение ни на форму даже для постоянного тока.
ребяят как зарядить конденсатор желательно до максимума от акамулятора в 3.7V
дээ есть идеи?
Изменено пользователем moiashiska
Что значит "до максимума"? До 3,7 В?
Цитата
Кому-то щи жидкие, а кому-то бриллианты мелкие...
Осциллограф к сопротивлению параллельно, на них одинаковые напряжения должны быть. А может всё таки не одинаковые напряжения.
Здесь Осциллограф в роли амперметра включён почти в разрыв цепи.
Изменено пользователем koderman
Имхо, нет смысла заострять на этом внимание, т.к. неизвестно, как обрабатывает симулятор такие "нестандарные" ситуации, да и практической пользы в этом исследовании я лично не вижу.
Мембер, тебе что тут надо? Когда ковбои разговаривают, лошади с артёмами молчат. Выхухоль дурацкий, иди в пивнушку.
Ок. Дошло. Осциллограф просто измеряет падение напряжения на резисторе или на диоде.
Общее напряжение делится между двумя диодами и получается отрицательная полуволна 50% от напряжения питания. Потому что диоды одинаковые и обратные сопротивления у них одинаковые.
В моём случае осциллограф измерял напряжения на диоде+резистор.
В первом случае когда не было отрицательной полуволны с одним диодом, тогда осциллограф измерял напряжение на 10 Ом ном резисторе. Это напряжение было очень мало по сравнению с падением напряжения обратного сопротивления диода.
3 часа назад, koderman сказал:
В схеме с одним диодом симулятор решил меня обмануть с ёмкостью диода? С одним диодом нет отрицательной полуволны.
Где у Вас такой вариант? Вы его не представили.
38 минут назад, koderman сказал:
Ок. Дошло.
Тогда лайк, и одним минусом у Вас меньше.
Поняли все абсолютно верно.
