Помогите! Подскажите! Help!
admin
Залип пока что только на производных. Отлично объясняет.
https://www.youtube.com/watch?v=8QMq7sd5-h4
https://www.youtube.com/watch?v=ArR5jIHNCr0&list=PLowFPHQVq5qNRk5gFgMbJ15e_WyrDw67G
Выходит производная от кривой напряжения равна тангенсу угла альфа, между касательной и Осью времени. дельтаU(Напряжение)/дельта Время.
Изменено пользователем koderman
(здесь должен быть рисунок)
Да. Среднее по модулю (не путать с двухполупериодным выпрямленным!) имеет больше теоретическое значение, чем практическое. Но если оно интересует, то вычисляют/определяют обычно за полпериода (а затем умножают на 2 для учета второго полупериода), а иногда - за четверть периода (*4) - как удобнее. Однако компьютеру все равно что вычислять (см.выше) - хоть в символьном виде, хоть в численном, хоть неопределенный/определенный инт., хоть за 100/33 получетвертипериода!
20 минут назад, Гость гость сказал:
производителям мультиметров расскажи :)
Приветствую всех! Давайте маленько отдохнём от формул...:D
В блоках питания часто применяется , что-то на подобии герметика для закрепления деталей (конденсаторы, дроссели и т.п.). Какой для этих целей можно применять у нас из числа тех, которые имеются в продаже? Кто, чем пользуется?
Китайские "сопли" применяю, но есть места, где повышенная температура и хотелось бы, что-то потермоустойчивей...
Из самых доступных и дешевых - обыкновенный силикон. Выдерживает градусов 300, не проводит ток (проверено на пробойной установке напряжением 10 кВ,) хорошо прилипает, не окисляет медь и алюминий. Слегка темнеет припой, но на работоспособности никак не сказывается. Уже много лет работают антенны, у которых места контактов алюминиевых вибраторов с латунными лепестками загерметизированы обычным силиконом.
16 часов назад, VVSr14 сказал:
двухкомпонент Виксинт
https://www.google.com/search?q=двухкомпонент+Виксинт&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBtNKXpu3iAhVytIsKHdIiAAIQ_AUIECgB&biw=1440&bih=781
пример ПП - https://silagerm.ru/p41324770-viksint-silagerm-2107.html
@VVSr14  Вам @noise  самый термостойкий вариант предложил, а Вы его зелёной стрелочкой обделили... ладно не парьтесь, я ему за Вас поставлю.
Есть ли смысл в компьютер с DDR-3 оперативкой и интегрированным видеоадаптером устанавливать дискретную видеокарту с DDR-2 памятью? Есть в наличии видюшка с DDR-3 памятью, но она требует внешнего питания 6-pin, а в компьютере нет ни 6-pin, ни молекса для использования переходника, а SATA говорят не рассчитаны на нагрузку в виде видеокарты, хотя переходник SATA - 6-pin в природе существует. Блок питания ATX мини 350 Вт, стандартный ATX с молексами не влезет просто по размеру. Видюшка с DDR-2 памятью работает без внешнего питания, поэтому и спрашиваю.
Изменено пользователем Гость друг китайца
24 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Разве что смысл есть в том, что освободится ещё немного оперативной памяти для нужд системы. Сможет чуть шустрее шевелиться.
Не очень понятно: у вас две видеокарты, одна с DDR2, другая с DDR3 и вы выбираете, какую поставить? Если так, то особо без разницы. Выбирайте где памяти больше и рейтиг карточки получше. Если со слотом совместима, можно поставить любую.
видюшка ... требует внешнего питания 6-pin,
... переходник SATA - 6-pin в природе существует.
Ну и поставьте такой. Чушь про нагрузку можно игнорировать: провода те же, подключены в БП туда же. А контакты разъёма SATA ток нагрузки видеокарты и с DDR2, и с DDR3 потянет.
Посмотрите в справочных данных TDP видеокарты. Если суммарная потребляемая мощность компьютера с ней окажется впритык, скорее всего работать будет с глюками.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Это называется материнская плата. Натыкался на форумы, где помогают подобрать комплектующие друг к другу.
