Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем доброго дня! Нашел вот такой фонарь. Я так понял это фонарь используют дорожники для обозначения оградительных блоков ночью. Находится внутри платка с 5тью светодиодами включенными последовательно и  резистором на 56 ом. Не могу определиться каким током его питать . Сколько мА подавать? При включении 12 Вольт ток потребления 2 мА. Светят тускло. При пропускании тока в 20 мА светят нормально , падение напряжения 16.8 вольт. Может кто знает на какой ток рассчитаны данные светодиоды ??  Спасибо
Если это от дорожников, то не исключено, что питаться они должны от 24 В (во многих большегрузных машинах именно накое напряжение бортовой сети).
При 24 Вольт ток потребления 85 мА . Так они греются более 50 градусов А площадка под диоды обычный текстолит . Подложка не из алюминия . Странновато как то .
1 час назад, Алексей123 сказал:
Светодиодные сигнальные фонари запитываются от 12В. Посмотрите, сколько падает на каждом светодиоде.
@vg155 Очень странно получается. При 12 вольтах на 4х диодах падает по 1.8 Вольт. а на 5 падает 4.6 вольт. Наверное спалился когда включал 24 вольта. Но он светит. По яркости одинаково со всеми . Ток потребления 1 мА.
6 часов назад, Алексей123 сказал:
Нормальный нагрев для ширпотреба.
9 часов назад, Алексей123 сказал:
Как замеряли и при каком включении?
Там написано 2835 тип светодиода,верхний левый черный,рядом резистор скорее 560 Ом,данные на светодиод можно в поисковике найти,проверить мультиком на прозвонке ,если он (что скорее всего) не высоковольтный...бывают конечно разные,но врядли мощные раз на простом текстолите,первая ссылка них,но желательно проверить у одного ток ,тогда и поймёте какие оеи вообще
18 часов назад, Алексей123 сказал:
Пятый светик подпалился. У красных СД падение около 2х вольт
Если кто проезжал и смотрел их,они бывают и с белесыми молочного такаго замызганного вида белые,и конечно красные,может потому и разные
31 минуту назад, VVSr14 сказал:
СД навряд ли красные,
Наоборот, именно красные, да и по внешнему виду видно, у белых люминофор жёлтый
Изменено пользователем Candid
Можно, но лучше уменьшить величину тока (заменой резистора). В Ютубе полно таких видео.
А на самом АКБ разве нет платы? Если она с телефона, то должна быть.
Да с какого телефона, вы шутите? Батарея размером с ноготь взрослого человека. Емкость, наверное, не более пары сотен мА/ч.
Резистор, задающий ток зарядки (R3), да, надо заменить, килоОм на 8-10.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Странно только, что на красные СД надевают красный колпак...<_<
А что, красный предупреждающий знак должен быть подсвечен синими СД?
@motoandrey14 При чём тут синие? Обычно под красный рассеиватель ставят белые СД или лампы накаливания. Возьмите, хотя бы, автомобильную светотехнику.
Это инерция мышления, оставшаяся после ламп накаливания. Белый светодиод излучает весть спектр видимого света, а наружу выходит только красный, всё остальное поглощается светофильтром - КПД светильника ниже. Сейчас свободно можно купить и поставить красные или оранжевые светодиодные лампочки для поворотников или стоп-сигналов, но не всякий это делает.
А колпаки светильников красные потому, что они висят также и днём и их назначение явно видно и понятно (выполняют роль красных флажков ограждения).
В 17.06.2019 в 17:37, Алексей123 сказал:
Значит один из пяти светодиодов имеет большое внутреннее сопротивление и может крякнуть. Так сказать, в предобрывном состоянии. Яркость при штатном питании уже не та, в темноте светится слабее других, потому и выбросили пока совсем не крякнул. Напряжение 1,8 соответствует красным светодиодам и они исправны.
