Алексей123 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Пропустил ток в 20 мА с напряжением 24 вольта. на 4х диодах 2.1 вольт. на 1 м 6.7 Вольт. Понятно что он крякнутый. Но светит . В общем говоря 5 диодов по 2.1 вольт это 10.5 Вольт. + резистор на 56 вольт. Значит схема на 12 вольт. Всем спасибо за ответы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 1 час назад, Алексей123 сказал: Всем спасибо за ответы! С какой хоть целью интересовался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 2 часа назад, Алексей123 сказал: 5 диодов по 2.1 вольт это что же за диоды такие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Смд . Красные )))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 1 час назад, Алексей123 сказал: Красные )))) многовато для них падение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVSr14 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Всем доброго утра или дня (как у меня)! Товарищ принес три БП на 12 В, говорит не работают. Я проверил их, а там переменное напряжение 14,5 В, трансформатор.. Понятно, что нет моста и фильтра. Разобрал их при помощи молотка (клееные), установил на них простую самодельную платку на макетке, где использовал б/у 4007 и конденсаторы на 25 В. И получил.... разные напряжения на выходе! 1. мост + 100 мкФ = 13 В. 2. мост + 47 мкФ =19 В. 3. мост + 22 мкф = 19 В. Отчего это зависит? Неужели от ёмкости конденсатора? Диоды с распайки на падение напряжения не проверял, только на исправность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 В первом 1-2 диода неисправны 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) 14.5х1.41=20 с копейкой гдето так,плюс минус .19 норм,падение на мостике попробуй мостик поменять.а емкость если с распая может быть не айс,померь и её,скорее всего ту что 100 придется выбросить,чтоб не попадалась ещё под руку Изменено 20 июня, 2019 пользователем Серж Вамп 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 @VVSr14 , а если менять местами конденсаторы ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVSr14 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 @Candid @Серж Вамп Все детали проверены на ЕСРметре, все исправны. @КЭС не могу проверить, отдал уже. Может попрошу, чтобы привёз назад, поиграюсь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Как же можно было отдавать плохо работающий блок? Или диод или ёмкость там негодные. Или непропай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Конечно надо докапаться до сути,но там при одном и том же мостике проблемка в емкости 100,она значит под напряжением дает вмм просадку,возможно с нагревом,это по наряжению очевидно,он скорее всего бахнет,но думаю вы его не поставили... Изменено 20 июня, 2019 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 6 часов назад, КЭС сказал: если менять местами конденсаторы ? а заодно и их ПОЛЯРНОСТЬ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDVFox Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Доброго времени суток, опыта у меня не много, пишу сразу, НО… если ничего не делать, ничего и не происходит. Решил собрать генератор на параллельном контуре и взял за основу радиопередатчик (может посоветуете другую схему). Суть эксперимента: *собрать, *потренироваться, откалибровать под мой интерес, * увидеть на «ослике». Частота взята с потолка 50k при ёмкости 600 пик, и индуктивность на кольце 2000нм. Входное напряжение с яблочной зарядки которая имеет такую особенность: при ЭННом токопотреблении частоту импульсов питания 17герц+-1. В общем, НЕТ генерации, не пускается в пляс. Просветите пожалуйста кто чем может, как правильно его заводить. С3 поднимал плавно до 1 нана. Заранее благодарю за понимание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Схема немного неправильная. Почитай про емкостную трехточку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDVFox Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Угу, спасибо за подсказку, пока прочёл только одну страницу. У меня уже почти 4 часа, и я уже буквы плохо различаю, НО вопросов ещё больше чёта стало. Правильно ли я понял: в моей схеме не хватало одной «банки» ? С3-с эмиттера на землю? То есть, правильно ли я понял: при соединении параллельного в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи они вносят свой корректив в схему? Что такое «Глубина обратной связи» (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки? В этой схеме нет лишних конденсаторов, и хорошо будет работать в только в такой сборке, и ничего выкидывать нельзя? Но уж про точность номиналов и не говорю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) TDVFox Поставь между эмиттером и корпусом конденсатор пик на 300, и все заработает. Изменено 20 июня, 2019 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 4 часа назад, TDVFox сказал: я уже буквы плохо различаю Этим занимаются на свежую голову. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 5 часов назад, vg155 сказал: Схема немного неправильная. все там правильно. емкость в цепи эмиттера образует паразитная емкость монтажа, поэтому часто на схемах отсутствует как класс . а вот отсутствие емкости по питанию в этой схеме: 5 часов назад, TDVFox сказал: может привести ее к полной не работоспособности , нижняя обкладка С3 через емкость питания по ВЧ замыкается с верхней обкладкой С1 , тем самым С2 и С3 оказываются подключенными параллельно контуру L1C1 и образуют емкостной делитель напряжения через который обеспечивается положительная обратная связь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 16 минут назад, IMXO сказал: емкость в цепи эмиттера образует паразитная емкость монтажа, поэтому часто на схемах отсутствует Да не нужны ему мегагерцы, нужно, для начала, что бы просто заработало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDVFox Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 4 часа назад, vg155 сказал: Этим занимаются на свежую голову. :)эт точно сказано:) , не гоже ложиться спать когда на улице УЖЕ светло (сам удивился, 4 часа, так светло, хоть на рыбалку иди:)) да и глаз замыливается, что тупить начинаешь на 80 level. Господа, преклоняю голову, «я так рад, я так рад, будто съездил в Ленинград» всё заиграло, за плясало, за дёргалось (в конце концов) после: 9 часов назад, Alkarn сказал: TDVFox Поставь между эмиттером и корпусом конденсатор пик на 300, и все заработает. на 300 нету, воткнул на 330 ВОПРОСООООВ,,, море и маленькое ведёрко: при соединении параллельного, в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи ???они вносят??? свой корректив в схему? «Глубина обратной связи» (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки? В этой схеме нет лишних конденсаторов, и хорошо будет работать только в такой сборке, и ничего выкидывать нельзя? При условии что мой контур, довольно так сказать, «тяжелый» т.е. большие индуктивность и ёмкость. При малых этих параметрах, судя по пояснению: 4 часа назад, IMXO сказал: нижняя обкладка С3 через емкость питания по ВЧ замыкается с верхней обкладкой С1 , тем самым С2 и С3 оказываются подключенными параллельно контуру L1C1 и образуют емкостной делитель напряжения через который обеспечивается положительная обратная связь. можно исключить (пренебречь) на высоких частотах??? 88-110 мГц. Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика? Я перед всеми включениями сразу накидывал щупы и ничего не происходило, а только сейчас «ошибся» и включил без базового луча (1й на минус схемы 2й на базу) и о боже,,, пошла жара,,, на конденсаторе, а где-же «база»?? вы спросите. Подтыкаю на ходу базу, тык, всё пропало!!!, «гипс сняли, клиент уехал»!!! и тишина… Сейчас взял землю с батареи, но там какой-то ШУМ 1а вольтовый, модулированный, толи 50 Гц толи ещё что, не понятно… В общем, то что вы видите, это: жёлтый - контурный конденсатор, зелёный – базовый (без подключенного крокодила на минус или батарею, только щуп, если крок. на батарее то картинка хуже становится, проседает жёлтый, можно сказать почти срывается генерация). На частоту не смотри, всё в свободном плавание, при изменение базового резистора она зашкаливает за предел возможности ослика, к 20 мГцам. ??Разве частота на таком контуре может уходить выше параметров контура, или это гармоники???? При поднесении руки, все плавает и съезжает, на базе переменник на 120 K, с его уменьшением, начинает пропорционально фонить акустика подключенная в другую розетку через сетевой фильтр, но она включена через АУКС к ТВ, который подключен через HDMI к буку, О КАК, ? кто может дать пояснения, плиз не бросайте меня, надеюсь я тут на долго. ??Неужто это Э/М излучение с кольца пробивает на 2м без антенны а HDMI ловит её как антена.?? Надеюсь на Вас, что кто ни будь возьмется за меня, и подскажет как его отдрессировать по полной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDVFox Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 10 часов назад, Yon сказал: Но как увеличить амплитудное напряжение на выходе? Ты меня извини конечно, я сам тут "безгодунеделя" даже боюсь что и советовать. но судя по схеме у тебя не будет никак амплитуда выше входного напряжения + выходной конденсатор С8 и резик Я3. на мой (сугубо личный, не проф. взгляд) они задают и амплитуду и чистоту (красоту) выходного сигнала под это напряжение. Извини если что. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDVFox Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 час назад, Yon сказал: на пол-вольта так и стоит УгУ,УгУ, давай так договоримся, с меня как с советчика не спрашивай, НО, логически рассудить могу. У тебя ослик есть всё енто дело посмотреть в живую? Есть ли у тебя возможность с 555 пустить просто положительный сигнал и от него поплясать? Ты сам собирал R10-100K; T2; С8;R3-1K;RV1-47K; и номиналы прям такие??? Вся эта связка даёт чёткий сигнал и самое главное красивый, если ты просто замеряешь мультиком, то это не дело, он на частотах погоду в Гондурасе покажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 час назад, TDVFox сказал: 1.при соединении параллельного, в ёмкостную 3х точку, вторичные ёмкости из-за их работы в обр.связи ???они вносят??? свой корректив в схему? 2.«Глубина обратной связи» (образно сказать) это время открытого биполярника при такте подпитки? 3.можно исключить (пренебречь) на высоких частотах??? 88-110 мГц. 4.Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика? 1. да, вносят 2.нет это не время. это коэффициент показывающий какая часть сигнала возвращается на вход усилителя 3.в виде отдельно корпуса на плате да, можно. в расчетах нет. 4. нижний вывод конденсатора питания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 39 минут назад, IMXO сказал: 4.Какую правильно ЗЕМЛЮ использовать для ослика? Все зависит от точЬки сЬема, коих может быть две: нижний конденсатор (тот, что в Э) - тогда "земля" есть минус питания; колебательный контур - тогда "земля" есть плюс питания, но снимать "показания" с контура таким способом очень нежелательно - щуп осц. может внести в схему сказочные изменения, вплоть до ее неработоспособности. Такая схема охотно генерит на очень высоких частотах (зависит от транзистора). Если нужна невысокая частота, то в Б следует включить сопротивление величиной несколько единиц/десятков ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
