Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
@Alexey Bazhenov Проблема это... Попробуй короткими проводами удлинить-припаять и посади разъем на клей
Там места под какие-либо еще провода нет, все плотно прижимается корпусом.
2 часа назад, vg155 сказал:
Опытный припаяет, конечно. Но, если ни разу не паял, то не нужно. По принципу "не навреди".
2 часа назад, KRAB сказал:
я тебе и 200-ваттным их припаяю ... а вот тебе - и паяльной станцией с иголкой - не советую ... потом только выбросить ... неси специалисту ....
Ок, лучше не буду лезть, сверху еще вроде можно, но снизу конденсаторы прямо вплотную, боюсь что их поврежу. Лучше все таки опытному кому-нибудь доверю это дело. Вообще странно они сделали то что никакого упора нет в месте которое какую-то нагрузку механическую все время испытывает, даже не думал, что там что-то обломится
:D
8 часов назад, Alexey Bazhenov сказал:
можно ли эти 6 ножек данным 40 ваттным паялом припаять?
Нельзя. Паять нужно припоем во флюсовой среде. Без флюса припой не будет "течь".
Причём, возможно, там уже был бессвинцовый припой. А если паять свинцовым, бессвинцовый припой нужно сперва убрать, иначе пайка будет ненадёжной, хрупкой.
А для передачи тепла на место пайки нужно использовать залуженный паяльник. И прислонять к двум контактам залуженным концом. Причём, желательно с температурой не выше 300 градусов. Иначе пластик начнёт активно плавится. Да и сам залуженный паяльник (остриё) быстро перестанет проводить тепло, покрывшись чёрным нагаром...
Сточи жало ,облуди и паяй.можно добавить 4мм медь проволоку,заточить,облудить и паять.
Если все это ты не понял,то не трогай,иначе выбросить придется все устройство
15 часов назад, Alexey Bazhenov сказал:
Ни разу не паял!!!! ...можно ли эти 6 ножек данным 40 ваттным паялом припаять?
С навыком в пайке и доработав жало паяльника - припаять можно!!
Но без опыта - легко испортить весь девайс до нерабочего состояния!!
Припаять в умелых руках мастера (от знакомого/соседа до сервисцентра) - предпочтительнее. Цена вопроса: от спасибо до 100рублей.
Восстановление испорченного неквалифицированым "ремонтом" -  в разы больше.
С уважением, Сергей
Здравствуйте форумчани, хочу переделать этот фонарик (рис.1) на лилон, используя эту бмс (рис.2), пажалуйста подскажите как это провельно сде сделать чтобы светодиоды не сгоре сгорели.
Вклеиваешь плату зарядки в то место, где раньше стояла сетевая вилка, напротив разьёма пропиливаешь надфилем отверстие. Батарейку подключаешь к плате, согласно полярности (если перепутаешь, плата сразу сгорает). Светодиоды через резистор и выключатель припаиваешь к батарейке.
@Микаил У тебя четыре светодиода, обычно светодиоду нужно не более 20 мА, значит, четыре резистора по 47 Ом.
А если они все соединены параллельно, то один резистор на 10 Ом ставь.
 @Микаил Ну, стоит на 5.1 Ом. Греться могут светодиоды при максимальном заряде. Хотя, какое у них напряжение при токе в 20 мА? Если 3.6 В, то 5.1 Ом нормально. А если 3 В, то лучше перестраховаться, и поставить 10 Ом.
Для 4 В надо резистор 20 Ом последовательно с каждым светодиодом, Но тут они запараллелены, значит 20 Ом/4=5 Ом резистор.
Для 4.2 В надо 30 Ом, а для 3.8 В надо 10 Ом последовательно с каждым светодиодом, это лучше, чтобы выровнять токи светодиодов. Итого, 4 резистора лучше, чем один резистор, но это на личное усмотрение
Изменено пользователем РадиоНастройщик
С такими светодиодами сильно заморачиваться особо нет смысла. Вот врезать вместо них одноваттник с линзой - будет совсем другое дело. Место и батарея позволяют.
Добрый день! Почему выходное сопротивление эмиттерного повторителя рассчитывается как RE || re ?
5d1ddabde9a3c_.png.60953d5d3c14b99efbfe6f66941a67ca.png5d1ddad24043c_.png.9458f162ff6ab9ccff7456be542899e1.png
Я считал так: Если Vi =0, значит RB закорочен и вместо источника тока разрыв, а значит относительно выхода (E - общий провод) выходной импеданс будет Bre || RE . Почему я ошибся?
Да, измерение выходного сопротивления не предполагает закорачивания входа. Перерисовал схему. Но теперь непонятно, что делать дальше. Не было бы источника тока, можно было бы просто посчитать импеданс как смешанное сопротивление резисторов. С другой стороны, Z = V/I, как на схеме. Но выходного тока не будет, пока не будет подключена нагрузка. Vo/0 = неопределённость.
Но вот почему у автора Io определён как -IE (схемы из первого поста), не понимаю до сих пор. Это же не выходной ток, выходной равен 0.
Вообще автор сначала находит I= Vi / (re + RE ), получается делитель напряжения, а выходное сопротивление делителя re || RE. Но я бы хотел решить каким-то другим способом
Изменено пользователем cotamay
Дополнил
Что нужно добавить в схему , чтобы было 0-24 вольта , на входе 30 , транзисторы выдерживают , понятно что нужно подключить ещё один стабилитрон последовательно , подскажите и подправьте схему пожалуйста , просто нужна с защитой и на простых деталях что имеются
Стабилизаторы напряжения подобного типа (с релейным типом защиты) крайне плохо подлежат регулировке в широком диапазоне выходных напряжений. Их основное назначение - встраиваемый стабилизированный БП на постоянное напряжение.
Кроме того, под нагрузкой они очень тяжело запускаются. Могут вообще не выйти на режим без наличия специальных цепей запуска.
Резюме: "Простота - хуже воровства"...
23 часа назад, cotamay сказал:
Но с другой стороны можно наверное рассуждать так, что, к примеру для логического нуля, на входе действительно ноль если выходное сопротивление предыдущего каскада можно принять за ноль, но усиления нет, оно равно единице, и тогда получится как у автора.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Еле разобрался. Нужно было считать нормальным способом, представляя выход усилителя как источник с внутренним сопротивлением. В таком случае Zвых = Uхх/Iкз. В таком случае выходной импеданс получается правильным. Спасибо.
