Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Stanislav R. сказал:
теперь стрелка на ноль не встает,
Подвес оборвался. На выброс. Можно заменить на китайский цифровой вольтметр.
Точки опоры пружины погнуло, вскрыть и поставить как надо, работы на 1 мин
Изменено пользователем РадиоНастройщик
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Издеваешься?О какой точности показаний может быть речь?Выкинуть его нафиг.За 1 минуту можешь себе откалибровать всё что угодно.:lol:
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
А что, может чего не знаю и вот именно сейчас стрелочные обеспечивают 1% и лучше точность ?
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Да после твоего ремонта,если тот вольтметр будет грешить не более 50%,можешь похвастаться.
1 час назад, irokess сказал:
Подвес оборвался.
Такая голова маловероятно что на растяжках. Как правило должна быть на ... если не ошибаюсь, на анкерах.
Если рамка ходит, работает, показывавет, то либо согнулась стрелка, либо вскрытие покажет.
@Stanislav R. Вот старая, но хорошая книга Вам в помощь! Информация полезна.
Михайлов Нестеров Ремонт электроизмерительных приборов.rar
12 часа назад, Stanislav R. сказал:
стрелка на ноль не встает,крутить не предлагать
Правильный пацан разбирает, смотрит, потом, при необходимости, спрашивает. Но есть категория безруких кабычегоневышлов. Извините за оффтоп.
Приветствую всех!
Попался в руки трансформатор на торе, но т.к. он был намотан алюминием, попросил сына размотать, чтобы забрать ферритовый тор. Но там, как оказалось, внутри тор на железе... Я ни разу не сталкивался с таким.
Что можно из него выжать:D исходя из размеров и материала изготовления?
Ф98 х ф53 х 32 мм.
Программа по расчёту трансформаторов есть, но хочется спросить у практиков...
31 минуту назад, VVSr14 сказал:
Можно намотать сетевой трансформатор. А его мощность подскажет как раз
32 минуты назад, VVSr14 сказал:
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
