Помогите! Подскажите! Help!
admin
55 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
У них неустойчивый запуск,
У меня такого впечатления не сложилось. Занимался одно время звуковыми индикаторами включения поворотников в автомобиле. Там было только два транзистора и один резистор и даже без конденсатора работало надежно на 100%.
55 минут назад, Ярик90 сказал:
Интересует только надо ли резистор ставить?:)
Как в том анекдоте: "Брать зонтик или не брать зонтик?"
Насколько адекватно всевозможные вольтамперметры, мультиметры, ваттметры замеряют силу тока при нагрузках отличных от лампы накаливания?
Они, насколько понимаю, раз в сколько-то там долей секунды "тыкают" в силу тока, и выводят данные на экран. А если нагрузка диммируется? А если разбивается на большую частоту импульсным источником питания?
Так ещё же может быть и переменный ток, там вообще помимо всех этих высокочастотных скачков ещё и синусоида накладывается.
@vg155 Все цифровые измерительные приборы, измеряющие силу тока, как понимаю, измеряют её не непрерывно, а делают одно измерение через каждые X единиц времени.
Учитывая это, насколько близкое к реальности потребление они показывают у себя на экранах, если нагрузкой в измеряемой цепи является НЕ спираль накаливания, вызывающая, при неизменном по времени напряжении, условно неизменный по времени ток, а нагрузка, изменяющая своё потребление/сопротивление с большой частотой? Например, лампа накаливания подлюченная через диммер, импульсный трансфрматор и т.д.
Или ещё более сложный в измерении для прибора, как мне кажется, пример:измерение силы тока в цепи переменного напряжения, когда нагрузкой является импульсный блок питания, или лампа накаливания, подлюченная через диммер.
Т.е. у них или должна быть частота замеров заведомо намного большей чем та, с которой сила тока моет измеряться в цепи, после чего результаты замеров, например 100.000 в секунду, обрабатываются встроенной микросхемой, и выводятся на экран с частотой обновления 2 раза в секунду, или как оно функционирует? Или они вместо близких к реальности значений в случае указанных примеров попугаев показывают?
2 часа назад, Artik999 сказал:
Насколько адекватно
Вполне адекватно. У них, этих измерителей, обычно есть фильтр. Он это напряжение сглаживает. Например, среднее значение за две секунды. А уже сам цифровой прибор может измерять отфильтрованное значение раз в секунду.
Если ты думаешь, что цифровой прибор измеряет само напряжение и сразу показывает, то такого я ни разу не видел. Вернее, когда я убрал фильтр с обычного мультиметра, то напряжение в этом случае в розетке 230 В показывает в момент измерения, то есть случайные цифры от 0 до 310. Вот без фильтра да, не совсем адекватно измеряет.
Покажет среднее значение. Есть ещё TrueRMS - более адекватно измеряют. Если собрался использовать измеритель, который совсем не подходит для данного вида нагрузки, то есть вопрос в твоей адекватности. Ровно как и измерять граммы грузовыми автомобильными весами... Если нагрузка имеет импульсный характер, возможно стоит прибегнуть к осциллографу.
@Artik999 вопрос какой-то академический.:shok: Вот спросил бы про отличие аналоговых и цифровых измерителей, тебе бы рассказали про АЦП. А так, вопрос звучит примерно так: "на сколько врет цифровой мультиметр по сравнению с цешкой в принципе, (не учитывая погрешностей)?"
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
нет там адекватности от слова совсем.  обычный мультиметр  измеряет средние значение напряжения которое через коэффициент пересчитывается в  эффективное с погрешностью 0,8-1,2% +/-5МЗР и этот коэффициент действителен при несинусоидальности напряжения  3-5% все остальное
32 минуты назад, Artik999 сказал:
именно попугаев.
3 часа назад, vg155 сказал:
А по-моему наоборот самый насущный и приземлённый. Толку от прибора, если непонятно что он показывает, нормальные значение или чёрт-те что.
Не по сравнению с цешкой, а по сравнению с реальными значениями измеряемых параметров.
@IMXO И что делать, как нормальные значения получить?
Изменено пользователем Artik999
1 час назад, Artik999 сказал:
а зачем тебе пиковое значение тока при коммутационном процессе, например, длительностью в пол-периода, если потом - ток стабилен? Не нравится - RMS тебе в руки ....
5 часов назад, IMXO сказал:
Кому 50% достаточно, а кому и 0,00001 класса точности недостаточно. Повторюсь, каждой задаче нужен свой измеритель!
Лично мне, при измерении изменяющихся параметров не более 20% точности хватает выше крыши в радиолюбительском деле. Уж не знаю даже, где мне нужно было более точное измерение...
19 часов назад, Александр2 сказал:
Вторую схему можно на макетке за 10 минут собрать.
Собрал. Снчала кт 817 поставил. Заработало, потом решил его на полевик заменить. Даже лукчше работать стало. С 817 при повышении частоты, почемуто вместо импульсов стали пачки импульсов появляться. С мосфетом такого нет. Интересно, что эффект регулировки скорости ярко выражен именно при низком напряжении 3-5 вольт. Выше делаешь, уже не так хорошо регулирует. МОжет кому интересно будет, вот схема.
10 часов назад, Ярик90 сказал:
Мне интересно, как осуществляется регулирование скважности в несимметричном мультивибраторе. Как он вообще работает, если обратная связь снимается с такой нагрузки как электродвигатель.
24 минуты назад, Пентагрид сказал:
Частота меняется, но там нет мендра, плечи несбалансированы
52 минуты назад, Пентагрид сказал:
А где здесь "обратная связь"?
5 часов назад, Ярик90 сказал:
"обратная связь"?
А что представляет собой мультивибратор?
Усилитель из двух каскадов с ОЭ, охваченный положительной обратной связью -- настолько сильной, что транзисторы или входят в насыщение , или запираются полностью.
Вопрос касается того, как сей генератор заводится, если обратная связь берётся с индуктивной да искрящей нагрузки, выдающей импульсы обратного напряжения. Для нормального регулирования надо мультивибратор с регулируемой скважностью, который, в свою очередь, качает выходной ключ.
9 часов назад, Пентагрид сказал:
Да, по хорошему это именно так. Но возникает дилетантский вопрос, у такого мультивибратора с одним конденсатором вроде цепь его заряда и разряда примерно одинаковая, поэтому по моим соображениям и скважность не должна регулироваться, а только частота? Но здесь похоже на скважность влияет остаточный заряд на конденсаторе параллельном нагрузке?
Но, что интересно, такой мультивибратор с нагрузкой в виде телефонного капсуля на 60 ом очень устойчиво работает вообще без всякого конденсатора на одном только резонансе мембраны.
Тиристорное зарядное .... амперметр на выходе видимо будет показывать количество попугаев, а не реальный ток. А если стрелочный амперметр для переменного тока поставить сразу за вторичной обмоткой трансформатора до моста? Должен показать как раз реальный ток?
10 минут назад, Vlad90 сказал:
смотря какой амперметр . http://www.bog5.in.ua/zadachi/metrologiya/metrologiya 22 4.html
7 часов назад, Vlad90 сказал:
Как раз на выходе будет показывать правильнее. После трансформатора частотный спектр тока, частотная характеристика амперметра и реактивная составляющая тока поведут себя неизвестно как. А на выходе действующее значение и интегрирующие свойства амперметра постоянного тока более предсказуемы.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
