Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минуты назад, Falconist сказал:
А на них-то почти полватта рассеивается! При токе 22 мА.
Спасибо! Я при расчетах ошибся. Сейчас пересчитал и понял свою ошибку.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Мдя! Не выгодно с такими вольтами к светодиоду приставать. Может ток светодиода хотя бы вдвое снизить до типовых 10 мА - одного миллиампера микроконтроллеру должно хватить.
По даташиту ток светодиода в mocd207m 30 mA. Сейчас поставил резистор на 2 кОм, стал чуть меньше греться, но, явно надо резистор по мощнее ставить.
37 минут назад, Alkarn сказал:
Почему синус в квадрате? В формуле вроде только число в квадрате, Напряжение.
Маленькая (t) в скобках в формуле что это? И почему вы посчитали напряжение только за один полупериод? от нуля до пи.
15 минут назад, Илья Лушников сказал:
Это максимально допустимый ток. НЕ БОЛЕЕ!
1 минуту назад, Falconist сказал:
Ну, да. Сейчас около 10 мА и есть с 2 кОм. Поменьше, но все равно греется, зараза. Надо резистор мощнее...
1 hour ago, Илья Лушников said:
сильно греются резисторы
Если учесть все, сказанное выше, принять ток светодиода 10мА и пренебречь падением напряжения на нем, то мощность на резисторе выделится 24*0,01=0,24Вт. Т.е. резистор должен быть как минимум 0,25Вт. А его сопротивление - 24/0,01 = 2.4кОм
Только что, KomSoft сказал:
Да, спасибо. Уже сам посчитал. Теперь вот думаю, как мне мощность набрать. На плате "пятаки" под 0805 разведены, а надо 1210...
U(t) - U от t означает что квадрат будет на всём выражении зависимости напряжения от времени наверное?
Изменено пользователем koderman
24 минуты назад, Илья Лушников сказал:
Поставьте по паре на каждый "пятак", только не "бутербродом", чтобы верхний мешал охлаждаться нижнему, а вертикально, токопроводящими дорожками в противоположные стороны.
Разобрался.
Можно этой формулой сигналы с разным смещением, скважностью решать?
А то я смотрю в формуле есть данные только об одном полупериоде. От нуля до Пи.
Предполагается наверное что оба полупериода одинаковые.
25 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет. Примерно так и думал, только хотел бутербродом, но теперь сделаю так. :)
11 минуту назад, Илья Лушников сказал:
Пара 0805 все равно будет греться, потому что рассчитанная рассеиваемая мощность 0,24Вт впритык, без запаса.
1 час назад, koderman сказал:
Неверно. Выражение "U2(t)" всего лишь описывает зависимость U (напряжение, в данном случае значение напряжения, возведенное в квадрат) от t (времени). Напряжение может иметь постоянную составляющую (тогда график U(t) будет смещен "вверх" или "вниз", а график U2(t) будет иметь чередующиеся по высоте "всплески") ИЛИ верхний полупериод может быть треугольным, а нижний - прямоугольным.
Примечательно: после возведения в квадрат все значения U2(t) будут положительными. Такое же происходит и при двухполупериодном выпрямлении (вот только выпрямитель в квадрат возводить не умеет). А вот лампочка, включенная в розетку, будет гореть так же ярко, как включенная в розетку через двухполупериодный выпрямитель (лампочка просто греет в соответствии с действующим значением тока). Но вычислить через интеграл и в этом случае не составит труда: математически двухполупериодное выпрямление эквивалентно математическому "абсолютному значению" ("значению по модулю"):
Как решать оба полупериода по отдельности? Обычным численным интегрированием.
Для стандартного синусоидального напряжения можно и коэффициенты использовать.
30 минут назад, koderman сказал:
Для синуса: (см.картинки)
Для любого периодического сигнала простой формы можно использовать коэффициенты.
Да залезь же ты в интернет на страничку начинающего электрика, который хочет стать хорошим электриком! Там все есть!
10 минут назад, Гость гость сказал:
Такую ещё не изобрели.
Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
Господа! Вопрос: у обычного интегрального стабилизатора типа 78ХХ можно поднять выходное напряжение подперев его или диодом (диодами) или стабилитроном. Сработает ли такой-же финт со стабилизатором LP2950? Если так не получится, то имея например два 2950 (один на 3 вольта, второй на 5 вольт) можно ли получить 8 вольт?
Изменено пользователем Vlad90
@ koderman
Нет. нифига не разобрался. Покороче не могли расписать?
А что там подробно расписывать? Действительно, интегрирование от 0 до π только потому, что с точки зрения эффективного напряжения оба полупериода одинаковы. Если есть постоянная составляющая, или синусоида искаженная, или вообще не синусоида, то правильно брать интеграл от 0 до 2π. Если считать во временной области, то интеграл от 0 до Т, dt,  но тогда  U=50Sin(ωt),  ω=2π/T. Но так сложнее с интегрированием, легче запутаться.
Изменено пользователем Alkarn
7 часов назад, Alkarn сказал:
@ koderman
То что сложнее это не страшно. Всё можно в Маткад вставить. Нужна рабочая формула и план действий для разных форм сигналов.
9 hours ago, Alkarn said:
@ koderman
Ну как вариант. Тут не все доктора наук. Я например позавчера интегралы освоил и для меня не всё так очевидно. Если только у вас пальцы болят и времени мало.
Может кто нибудь дать пример решения для синусоиды с постоянной составляющей? Разной скважностью. И для других форм сигнала с такими же параметрами.
Для синусоиды с постоянно, ну я бы считал так как и прежде, посчитал площадь постоянной составляющей, площадь торчащего горба через пи, сложил, вычислил вторую сторону квадрата, взял из нее корень.
Советовать так делать не буду, но если уж не помнишь формулы, то по рыхлому посчитать и так можно... Площадь, главное площадь, а площадь это и есть интеграл. Короче все сводится к площади, считай ее хоть через пи хоть через интеграл, как угодно...
Изменено пользователем shaxel
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
