Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 minute ago, koderman said:
Это может реализуется в счётчике путём
В механическом счётчике, это реализуется путём наведения токов в проводнике (алюминиевом диске) от катушек и соответственно, появлению магнитных полей от вихревых токов в диске, и перемещения этого проводника (вращение диска) пропорционально магнитным полям от катушек. А в электронном, путём перемножения (микроконтроллером) мгновенных значений напряжений и токов.
Серж Вамп, тебе ещё медаль не выдали? Такой активный. Подумал, потом не подумал и пальчик вниз поставил и даже написал слово ЕСЛИ. Тебе тоже анекдота про г*вно не хватает или что.
22 minutes ago, koderman said:
Мощность это произведение Напряжения на Ток. И Ток и напряжение есть. По фазе они только не совпадают
в этом всё и дело, что часть времени мощность положительна (потребитель энергии), а часть времени отрицательна (источник энергии). а в сумме эти мощности равны.
Изменено пользователем fixici
При увеличении частоты, конденсатор не успевает перезаряжаться и вроде этот сдвиг напряжения и тока исчезает.
Изменено пользователем koderman
Иногда ,,счетчик,, зависает,сбивается,или уходит в ошибку(под действием из вне -они же ширпотреб и защиты от магнитного поля ещё нет) и счет останавливается.на этом основаны ,,остановщики,,
После перевключения рубильника,счет восстанавливается...
нет возможности изменять частоту в сети, она примерно постоянна, в районе 50 Гц.
конденсатор присоединён через очень низкое сопротивление проводников проводки, поэтому, сдвиг тока относительно напряжения, практически, около 90 градусов и не меняется.
Вы хотите красть электроэнергию?
On 12.07.2019 at 19:20, Александр2 said:
Для этого используется банальный интегральный одноканальный мостовой УНЧ
А можно маркировку, что б почитать про него?
6 minutes ago, koderman said:
Вредно рядом с большим магнитом находиться.
Нее,это разговор про микросхемы ,у которых производитель не вкладывает помехоустойчивость .хотя наверное это цена,производители покупают за рупь,а теее,которые нужно за сто,экономия брат
Может в этих катушках дело. Типа дифференциального трансформатора.
конечно в них дело, ещё дело в алюминиевом диске и магните.
типа двухфазного асинхронного двигателя с нагрузкой (магнит рядом с диском).
Получается когда идёт сдвиг напряжения и тока, то этот мотор не крутится.
Одна катушка против другой работает в таком случае(относительно магнитных полей на алюминиевом круге).
Аааааа, нет. Не может крутиться кольцо это без двух запитанных током катушек.
Принцип понятен, а как именно устроено может и не надо.
Только Двухфазный асинхронный двигатель крутится в те моменты когда счётчик крутиться не должен.
https://studfiles.net/preview/1004267/page:11/
Давайте сперва определимся, работу чего мы обсуждаем. Работу асинхронного двухфазного двигателя или счётчика.
Объяснение получения фазового сдвига 90о в этом видео ошибочное. Он на самом деле возникает в катушке напряжения, благодаря ее преимущественно индуктивному сопротивлению. Для этого ее магнитопровод, в отличие от токовой, сделан замкнутым с зазорами, частично вытесняющими магнитный поток в диск.
Поправочка. Однофазный конденсаторный.
Когда растёт волна напряжения, ток идёт на убыль (сдвиг на 90 град), и эти взаимные линии и заставят вращаться диск счётчика. Счётчик не заметит половину пропущенной через него ёмкости, так как индуктивку или реактивку он плохо видит.
