admin
Помогите! Подскажите! Help!
26 008 сообщений в этой теме
1 час назад, electrob сказал:
какой в интернете нашел тот и собираю
Это уже правило: если есть возможность выбора, то будет выбрана самая дерьмовая схема.
Ну, удачи в сборке. Она Вам не помешает.
0
Помогите пожалуйста с лабораторной, как называются на картинке элементы и/или детали под цифрами? Изображена на картинке кнопка однополюсная. Гугл на все запросы про "кнопку однополюсную" ничего путного не выдает, что и не сильно удивительно на самом-то деле, учитывая что методичка из девяностых...
0
Кнопок "однополюсных" не бывает. Бывают с нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми или переключающими контактами. Одна, две или больше групп.
0
Скажите , нужно ли ставить конденсатор на выходе схемы??
0
А что пишут и рисуют в даташите - нужно или нет?
0
Использовал вот эту схему для зарядки аккумулятора.   напряжение на входе было не большое 1.2 в а напряжение аккумуляторов 10 вольт. Так вот при подключении аккумулятора ток пошел обратно в схему и лмка вышла из стоя . Можно ли как то защититься от этого ?? Может быть поставить диод как-нибудь ?
Изменено пользователем Алексей123
0
И об этом в даташите написано.
0
6 минут назад, Алексей123 сказал:
Не хватает резисторов в эмиттерах
28 минут назад, Гость Алена сказал:
Неужели лаба по исследованию кнопки?:acute:
0
1 час назад, Алексей123 сказал:
0
2 часа назад, Гость Алена сказал:
Называется  сейчас - кнопка с контактами N/O (нормально разомкнутыми)  в защищенном  (влагозащищеном) исполнении IP67 (Или ? )
Детали из кнопки:
- слева б) ---- "шток"
- справа в) ----"втулка".
Хотя эти названия условны, в чертежах кнопки могут быть и другие.
Читать для общего ознакомления
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кнопка_(техника)
Пример современной кнопки https://hobbytorg.com/product_1212.html
Изменено пользователем Сергей_Харьков
1
3 часа назад, vg155 сказал:
Вообще название лабораторной - анализ структуры радиоэлектронной аппаратуры. А по заданию - "разработать схему сборочного состава и технологическую схему сборки кнопки однополюсной". Хотя специальность наша с радиотехникой не связана вообще никак, а методичка и литература рассчитана на тех, кто уже какое-то время проучился на близкой специальности =\. Но, судя по уже сдавшим одногруппникам, варианты которых были в интернете, преподавателю от нас достаточно знания деталей и материалов, из которых они сделаны. Поэтому и хочу узнать что там под цифрами.
@Сергей_Харьков Стало понятней, спасибо. Но все же составные части, обозначенные цифрами, не удается найти
0
38 минут назад, Гость Алена сказал:
В смысле найти?
Названия?
12 - резиновый колпачок
1 -крышка  (пластик)
2 -втулка (сталь)
3 - корпус( сталь, металлическая обечайка корпуса)
4,7,8 - шток (сталь), подвижный контакт (надет на шток, материал с хорошей проводимостью -серебро, медь или материал покрытый  хорошим проводником), фиксатор контакта (штифт, сталь)
5 - неподвижный контакт (материал с хорошей проводимостью и упругими свойствами, серебро, бронза-латунь)
6- выводы неподвижных контактов (медь)
9,15 -кольцо с фиксатором (сталь)
10- пружина (сталь)
11 - корпус, изоляторная часть (пластиковая часть,изолятор)
13  гайка (вроде, для крепления кнопки на панели, сталь)
14 - заклепка (соединяет вывод и неподвижный контакт, медь)
Обозвал бы так. Но гарантию не дам.
3
5 часов назад, Сергей_Харьков сказал:
В технической документации следует писать сначала существительное, после него прилагательное: "12 - колпачок резиновый".
1
20 часов назад, Гость Алена сказал:
технологическая карта сборки и схема сборочного состава не могут быть выполнены в следствии критических конструкторских ошибок, имеющим место на сборочном чертеже. ;)
1
@electrob Вот ещё отличная и проверенная схема! Собирал 2 раза.Плавная регулировка и без дефицитных деталей! Вместо транзистора я применял динистор КН-102А, как и рекомендовано в статье журнала "Радио №7 1984 стр.42 Эту статью с подробным описанием прилагаю в прикреплённом файле.
Регулятор мощности.rar
0
Доброго дня.
Вопрос следующего толка.
Имеется СВЧ печка с след неисправностью.
Пробило в р-не анода магнетрона .(прожгло колпачек) и  как следствие повредило эмаль в камере микроволновки.
Допустимо ли восстанавливать лакокрасочное покрытие камеры СВЧ  печи по средством эмалей типа ПФ115?(масляная краска)
0
8 минут назад, Rrr751 сказал:
....Допустимо ли восстанавливать лакокрасочное покрытие камеры СВЧ  печи по средством эмалей типа ПФ115?(масляная краска)
А голову не выключать!!?
Масляная краска, это по сути - типа  "длинные углеводороды" - первое место где наступит пробой от наведённого СВЧ поля.
Почему прогорает покрытая жиром слюдяная изолирующая пластина???
С уважением, Сергей
0
Тогда только из балончика аэрозольного?
0
А оно чем лучше????
С уважением, Сергей
0
51 минуту назад, Sukhanov сказал:
... Масляная краска, это по сути - типа  "длинные углеводороды" - первое место где наступит пробой от наведённого СВЧ поля.
Главное чтобы металл не пробило на которую краска нанесена.
17 часов назад, IMXO сказал:
Зачем девчонке голову морочить? так и ни на одном военном учении не может быть достигнута цель ввиду отсутствия реального противника.
1
Ответьте пожалуйста на вопрос - возможно ли отремонтировать радиостанцию Р-123М и добиться от неё надёжной работы?
0
"покрасил" из аэрозольного балончика.
Заменил колпак магнетрону.Запустил,работает.Не пробивает.
0
8 часов назад, vlad08 сказал:
Скорее всего нет, если у Вас нет достаточного опыта. Специалиста с необходимым оборудованием вы вряд ли найдете. Второй танк с которым собираетесь связываться в наличии есть? Хотя свяжитесь с коллекционерами, они могут посоветовать. Или дать хорошую цену.
0
Речь не обо мне, но Вы напрасно так низко оцениваете мои способности. Мне нужно  знать  возможно ли добиться нормальной работы от этой техники, а её непосредственным ремонтом будет заниматься человек разбирающийся в связи. Но прежде чем его искать, нужно немного разобраться в ситуации.
Изменено пользователем vlad08
0
B
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: Корлет
      Надо составить схему регистра на триггерах, выполняющую сложение по модулю два. Складывается два двоичных числа: то, которое хранится на триггере, и то, которое подаётся на вход. С конъюнкцией получилось легко, а вот xor никак не могу придумать. Если кто знает, дайте, пожалуйста, схему или хотя бы расскажите на словах, что где.
    • Автор: ЮМир
      Подскажите название зарядно-разрядного устройства и его эл. схему, кто знает, пожалуйста.
    • Автор: Natani
      Доброго времени суток, пару месяцев назад занялся ремонтом второго геймпада и всё бы хорошо, но подходящего способа зафиксировать кабель так и не нашёл. Использовать классические фиксаторы нельзя - добрый изготовитель намертво вмонтировал часть такого в корпус.
      Отсюда и вопрос, как или чем зафиксировать кабель по отношению к внешнему корпусу геймпада?
      Цель: защитить провода кабеля от их разрыва на часто изгибающемся участке.
      P.S.: на рынках был, пару интернет-магазинов чекал, залезал даже на китайца Ali..., магазины радио- и электро- техники тоже навещал - ничего подходящего так и не нашёл.
    • Автор: Яна Stellochka
      Здравствуйте! Необходима помощь с лабораторными работами по схемотехнике. Лаб.работы основаны на изучении Active-HDL.
      Вознаграждение гарантировано.
      Пожалуйста, пишите, кто сможет помочь
