admin
Помогите! Подскажите! Help!
31 348 сообщений в этой теме
mvkarp    3 713
Да уж! И что, на одном и том же размере резисторов для каждого номинала писать свой ток?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
android0350    2
Только что, mvkarp сказал:
писать свой ток?
Понял. Про это не подумал. Глупый вопрос.:blink:
SergeyKa    1
кстати. Вот вопрос такой. Какие контакты не окисляются ос временем? т.е. есть допустим кнопка у неё видимо латунные контакты, они чернеют со временем приходится их чистить. Слышал что даже золото окисляется. Есть ли металл который не окисляется со временем? И от чего происходит окисление?
солар    138
Контакты, суть поверхность, подвержена как химическому (окисление), так и нехимическому (загрязнение) воздействию. Золото славится своей устойчивостью к химии, но никто не мешает ему загрязнится.
Чтобы получить устойчивый контакт, нужно сделать вещество контактируемых поверхностей монолитным, например, с помощью сварки. Однако никто не мешает тому же окислению разъесть со временем материал (коррозия).
Окисление происходит от того, что кислород, сволочь такая, так и норовит сотворить окисел.
Это уже к бабам - они там про антиоксиданты заморачиваются.
Dr. West    2 437
Как пример - геркон. Магнитоуправляемые контакты, находящиеся в герметичной колбе, заполненной инертным газом. Нет кислорода - нет окисления, ресурс определяется лишь механическим износом.
Dr. West    2 437
Дребезг есть у любого контакта. Если он мешает, с ним борются различными методами. Также есть "антидребезговые" герконы с каплей ртути на контакте.
солар    138
Сам прочёл в википедии:
Цитата
В зависимости от размеров, массы, материала и конструкции контактной системы время дребезга (время от первого соприкосновения контактов до затухания механических колебаний и установления стабильного контактирования) составляет0,5—2 мс у миниатюрных герконов до сотен миллисекунд у мощных контакторов.
При размыкании электромеханических контактов дребезг не наблюдается.
Так что насчёт "если не ошибаюсь" всё как всегда.
Изменено пользователем солар
Falconist    4 626
При размыкании дребезг хоть и не наблюдается, зато искра (микродуга) всё равно тянется.
mvkarp    3 713
47 минут назад, SergeyKa сказал:
Золото.
Наличие кислорода и некоторых условий.
vas320    489
@SergeyKa
И разъёмые соединения или просто контакты под винт, гайку я всё смазываю маслом(швейным)
Если на контактах переключателя не образуется сильных искр то тоже их смазываю внутри
Ну и все потенциометры тоже
Недавно с помощью пары капель восстановил работу двигателя(глох) Вектра А с ДМРВ типо лопата(потенциометр там) - все были в шоке
SergeyKa    1
у масла есть очень один ужасный минус. И я с этим столкнулся. Чистил переменные резисторы. Кто-то видимо туда залил масло. И вот картина была в том, что всё что было отработано, налипало слипалось в комки, и забивалось под щетки ползунка. После того, как было спиртом всё вычищено, потенциометр ожил. А потенциометров было очень много и каждый разбирать и чистить от масла это накладно. Так что может масло и помогает. Но то что потом после него остаётся, просто убивает потенциометр.
vas320    489
@SergeyKa Так ты создай хоть какую нибудь герметичность(скотчем) чтобы пыль во внутрь не попадала и проблем никогда не будет
Ну а если головой не думать когда что-то делаешь и из хорошего можно плохое сделать
Для этого и разные пословицы существуют
Заставь дурака Богу молится.......
SergeyKa    1
герметичность в потенциометре уже не будет ибо там вращающиеся части (про ползунковые вообще молчу) тем более со временем графитовое напыление имеет свойство стираться и пыль будет по-любому внутри, хоть и графитовая. Однако она попадает под ползунок и пот. хрустит.
vas320    489
@SergeyKa Даже если графитовая пыль будет - то она проводит ток и не оказывает никаких проблем
Про ползунковые согласен - их трудно герметизировать - хотя сколько смазывал и открытого типо проблем не было , А остальные типы - все герметичные  - если есть отверстия - скотчем закрыл и в путь
солар    138
Смысл всей затеи в чём?
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Гость ELB
Гость ELB
Привет, форумчане. Подскажите распиновку ТДС 12-06. Нигде не найти.
Falconist    4 626
Попытка скомпенсировать отрицательное влияние конденсатора С3 при выключении из-за опаснгости пробоя управляющего вывода, который не просто опционален, как указано на схеме, а откровенно вреден из-за резкого торможения реакции на импульсный характер потребления тока нагрузкой.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: rangers
      Доброго всем.Усилитель Сalcell bst 1000.1 v2 выгорают три транзистора (на схеме обвел) Q110, Q112 и Q111,выпаиваю защита отключаться и дальше работает. Впаиваю новые. На громкости ниже средней работает,но сильно греются все те же Тр-ры,
      добавил громкости не громкий щелчок и Тр-ры в КЗ.
      Напряжение проверил по плечам +65 -65В относительного общего.Тр-ры все целые как и Q108 и Q109(менял).Q107 так же менял, думал перекос ,но нет. Сопротивления все в номинале.
      Прошу совета,что еще может давать такой эффект?
      bst_1000-1.pdf
    • Гость РРуслан
      Автор: Гость РРуслан
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Мне нужно собрать схему из двух кнопок,
      Принцип такой: есть один источник питания (допустим аккумулятор 12в), 2 кнопки и 2 световых прибора. Все устройство, которое я соберу нужно для игры, типа "Сто к одному", где участники будут нажимать на кнопку, если знают правильный ответ в игре и при нажатии загорается световой прибор..
      , но Бывает, что участники одновременно нажимают на свои кнопки и, в этом случае, сложно отследить кто нажал первым, т.к. разница в нажатии почти 0,1 сек, и загораются оба световых индикатора.
      Я в радиоэлектронике не  силен
      Подскажите пожалуйста, как сделать такой аппарат, в которой, если кратковременно была нажата одна кнопка и загорелся световой прибор, и звучал сигнал, то вторая кнопка чтобы при нажатии не подавала ток на другой световой прибор. Хочу всё соеденить проводами.
      Если сложно описал задачу, то скажите, попытаюсь еще пояснить.
    • Гость Серега
      Автор: Гость Серега
      подскажите пожалуйста работу прерывателя питания 24в. Для чего там тринистор V5 и диод V6.
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
