admin
Помогите! Подскажите! Help!
27 533 сообщения в этой теме
VVSr14    3
Я, по-моему, и указал сопротивление и индуктивность при замере ЕСР...
Falconist    4 328
С каких это пор измеритель ESR меряет индуктивность?
1 час назад, VVSr14 сказал:
1,5 показало и мультиметром, и ESRметром.
С наибольшей вероятностью - К.З. обмотки, т.к. на постоянном и переменном токе не может быть одинакового импеданса индуктивности.
Крашер    444
Скорее всего имелся в виду универсальный китайский тестер, способный автоматически распознавать сопротивления, индуктивности, полупроводники.
При этом - у катушек индуктивности - показывает как её индуктивность, так и омическое сопротивление. (вполне реальное и достаточно точно).
Falconist    4 328
Возможно. Но пока что такие приборы - экзотика. Надо было бы оговорить, чем конкретно измерялось, тогда и сомнений не было бы. Или не сомнения, а уверенность.
mvkarp    3 555
5 минут назад, Falconist сказал:
... тогда и сомнений не было бы ...
Именно же!
Крашер    444
14 минуты назад, Falconist сказал:
Я бы не сказал.
Себе брал вот ТАКОЙ .
Сейчас подобные на алиэкс-е продаются от 300 рублей.
И, пользуются весьма хорошим спросом.
Единственный недостаток - плохо "прозванивают" невыпаянные из платы элементы.
Да и "битыми" большая путанница выходит порой.
Те-же транзисторы - может показывать и как пару резисторов и как пару диодов... Причём, порой, от перестановки щупов - картинка на дисплее не меняется.
Но вот ёмкости и индуктивности - измеряет на удивление стабильно и достаточно точно...
А, с некоторыми резисторами - у меня ... показывал и их индуктивность. ( это происходило у меня с высокоомными проволочными переменниками).
Изменено пользователем Крашер
vg155    206
3 часа назад, Крашер сказал:
Не только с высокоомными
o_l_e_g    1 569
8 часов назад, Александр2 сказал:
А какое это имеет значение.
Ну не знаю, если линейкой мерить сопротивление, то как то напрягает.
@VVSr14 , критерий проверки прост. Если МОТ на ХХ за 15-20 минут нагрелся не выше 75 -85 градусов, то всё в порядке.
VVSr14    3
И, только родной ДТ-830 показал 2,0 Ом...)))
Попробую сегодня докупить 10 А предохранитель...
rocker60    720
13 часа назад, Григорий Т. сказал:
@rocker60 вы пишете слишком много букв. Если напряжение на АКБ стабилизировано на уровне 13.8 В, то ток подзарядки как раз и будет равен току саморазряда.
Да! Теоретически это так. Но это справедливо для новых АКБ. Со временем они старятся, и уже такой подход к ним не применишь. Есть такое понятие, как Вы знаете, как внутреннее сопротивление элемента питания. Так оно со временем сильно изменяется. А напряжение то стабилизированное. Оно не корректируется. Соответственно, и ток подзарядки изменяется. А это пагубно для этого типа аккумуляторов. Технология их совсем иная нежели автомобильных. Да и те работают в циклическом режиме, а эти всё время отдыхают. Вот поэтому, в некоторых UPS аккумуляторы даже в таком облегчённом режиме служат 2-3 года. А практически все фирмы гарантируют 5-12 лет! В некоторых байпасах я встречал примитивную схему подзаряда приведенную ниже. Подзаряд идёт через ограничивающий резистор. Это уже лучше. Недостаток - при разряде АКБ, полный заряд длится довольно долго. Но если данное устройство постоянно включено в сеть, с этим можно смириться. Такой вариант видел в Итальянском блоке.
Изменено пользователем rocker60
serega374    0
Подскажите спец контроллер заряда типа LTC4054 только на конечное напряжение литиевого АКБ 4.35 Вольта. А то собрал, а то что на АКБ написано не прочёл:). В телефон вставляю сразу 80% заряда показывает.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Если оно сильно изменилось, АКБ уже на выброс.
И до какого напряжения нужно заряжать дохлый АКБ?
rocker60    720
Самыми лучшими зарядками для этих аккумуляторов являются "Smart UPS". Они интеллектуальные. Мало того, что они напряжение фильтруют и стабилизируют, у них процессор следит за напряжением заряд - разряд. На этих UPS аккумуляторы держались 5-6 лет. Это при том, что в этот период у нас были повальные веерные отключения. А Back UPS - это дешёвая игрушка для рядовых пользователей. Он только и может переключаться на аккумулятор, после пропадания питания. Подобный самопал у меня коллега по работе в 2004 году собрал.
rocker60    720
Для свинцово-кислотных аккумуляторов недопустим недостаточный заряд, т. к. это приводит к сульфатации отрицательных пластин. Но в равной степени, недопустим и перезаряд, вызывающий коррозию положительных пластин.
P.S. Гриша! только сейчас меня осенило! Фирма APC в дешёвых блоках Back UPS, не хочет усложнять схему интеллектуальной зарядкой. 0,05 c для аккумулятора 7Ah это 7000ma x 0,05 = 350ma. Они его выставляют стабилизатором на полностью разряженном  аккумуляторе до 10,5 в. При этом напряжение поддерживается стабилизатором на уровне 14 -14,5 в. По мере заряда напряжение на аккумуляторе растёт, а ток заряда падает и когда достигнет 3mA /Ah, а это - 21mA, ключ отключает его. Когда я делал замер на отечественном байпасе блока "Орион" примерно столько и было 25-35mA.Там этот ток вообще оставляли. А в UPS есть схема, которая следит, чтобы он не разрядился, т.е снизилось напряжение на аккумуляторе к примеру на 1в включается зарядка. Но так, АКБ не полностью разряжена он маленький. в простых Back Up UPS. В Smart всё гораздо серьёзней. Правильно ли я понимаю цикл заряда - разряда? Как считаете Вы? Кое что нашёл в интернете (Cхема). Столько разных мнений. А хочется дойти до истины. Тема очень интересная, её никто так глубоко не обсуждал. Наш диалог, думаю, плодотворен!
Back UPS RS-500.rar
IMXO    1 028
2 минуты назад, rocker60 сказал:
а это что такое ???? 99% это достаточный заряд, а 90%, 80%,... 50%?
IMXO    1 028
9 минут назад, rocker60 сказал:
Я её понимаю так
если бы... нет такого понятия, есть проблеммы автоматического перевода и понятие не дозаряд,  И к вопросу "недопустим" оный никак не мешает эксплуатации АКБ на миллионах машин  по всему миру
Гость заменяльщик
Гость заменяльщик
4 часа назад, rocker60 сказал:
не от этого ли в моем случае греется плюсовая клемма и верхний угол при подключении мощной нагрузки? плюсовая пластина "заржавела" и плохо контактирует с электролитом и/или выводом банки и отсюда ощущение плохого контакта
5 лет заряжался до 14 вольт может стоит снизить до положенных 13,8?
VVSr14    3
В 14.08.2017 в 08:07, VVSr14 сказал:
Сегодня поставил предохранитель на 10 А. Удалось измерить ток холостого хода трансформатора - 6,35 А., напряжение на вторичке 2,0 В. Попробовал варить на ненужных б/у пластинах - варит!
Всем принявшим участие в "поучениях", большое спасибо!
Крашер    444
9 часов назад, VVSr14 сказал:
Это на ~220V?
... Нехило так, полтора килоВатта на ХХ. :blink:
rocker60    720
22 часа назад, IMXO сказал:
Да это так! Но в одних случаях они служат 5 лет и даже более. А в других не более года. Примером может служить АКБ не без известной фирмы "Delta" (гарантия 5 лет). Которые, даже китайского исполнения, отличаются неплохим качеством! Нельзя сравнивать стабильность параметров отечественной электро сети и прогрессивных западных стран. Для них чуждо понятие веерное отключение, в результате которого, резцы на станках разлетались как орех! А перепады дневного и ночного напряжения, иногда, достигали 36 вольт. А отгорание нуля! В январе этого года был свидетелем. Пострадало две улицы! Счётчик сгорел, автомат с барьером оплавились, а в Back UPS силовая часть восстановлению не подлежит! Регулировка на подстанциях до сих пор осуществляется в ручном режиме! Этот удар и принимает на себя UPS в комплекте с АКБ! Часто, и силовые транзисторы UPS не выдерживают таких резких бросков, хотя, они и адаптированы под наши сети! И попробуйте добиться компенсации убытков! Дороже обойдётся! Придётся не один год лечить нервную систему!
P.S. 12 лет воюю с электросетью города! Требую соблюдения ГОСТ, и не более. Кое какие плоды этой борьбы есть!
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! Имеется вот такой блок питания от жк телевизора fusion fltv3218b. Хотел запустить его автономно, но, по сравнению с другими моделями, нет контакта ps-on, на который и подаётся сигнал для запуска. Нужно было 12 вольт и питание подсветки. Хотел по искать характеристики на блок питания, но его модель была написана на бумажке и она выцвела.   Ели заметны первые  буквы: lk pi3...Вход на управление подсветкой выведен отдельно. Помогите пожалуйста опознать блок питания или же подскажите, как  запустить данный блок питания без телевизора.  Такой БП мне ещё не попадался. Может кто сталкивался? (Фото прикреплены)
    • Автор: Кирилл95
      Помогите ребята!
    • Автор: Кирилл95
      Помогите ребята!
    • Автор: Lordio
      Здравствуйте, помогите собрать рабочую глушилку для светодиодных светильников, нужно что бы пульт вообще не реагировал, надеюсь на нормальную схему мультивибратора
    • Автор: Sahenus
      такое дело. сооружаю ящик длинной три с половиной метра и сечением метр на метр для сушки. внутри будет магнетрон. он будет бегать по рельсам-направляющим от одного конца ящика в другой.
      я все ломаю голову как подвести электричество к магнетрону.
      надумал что можно подключить рельсы к бытовой сети и уже с них снимать и подавать на трансформатор магнетрона.
      но я побаиваюсь не будет ли магнетрон во время работы мешать сам себе? я так понимаю что СВЧ излучение магнетрона будет создавать наводки в рельсах и соответственно в бытовой сети, от которой запитан он сам вместе с соседями.
      это сильно страшно или можно упустить?
      у соседей вайфай пропадать не будет во время работы сушки?)
      может между розеткой и рельсами НЧ фильтр какой нить нагородить?
      может еще как-то можно это реализовать? я так думаю что с рельсами это оптимальный вариант, т.к. не нужно будет морочиться с кабелеукладчиком и т.п. к тому же я еще не пробовал будет ли кабель разогреваться от микроволн.
      P.S. корпус сушки с экранировкой. рельсы-направляющие изолированы от корпуса сушильной камеры.
