admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 399 сообщений в этой теме
HAKAS    1 533
Но добавить недостающее в имеющуюся схему ведь можно было? Перерисовать от руки с недостающим...
Falconist    5 115
33 минуты назад, romka-quest сказал:
срисовывать это жесть
Скупой платит дважды. А лентяй (в принципе, тот же скупой, но на телодвижения) - трижды...
TLY    204
1 час назад, romka-quest сказал:
Не, ну а че, искомой нету, а срисовывать...->
->...поэтому привёл схему детекторного приёмника,а вообще-то я делаю квазипозитронный синхромодулятор :rolleyes:
Шутка конечно(без обид пжста):)
Изменено пользователем TLY
UTSource
электронных компонентов
mvkarp    3 757
42 минуты назад, Свят танкист сказал:
какая распиновка выводов
http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d54.htm
Микрофон называется МКЭ-3, а не МК3-3.
Профан    24
В 18.09.2017 в 21:30, mvkarp сказал:
А не искать в них металлы. Это не лом, а вполне пригодные для использования деталюшки.
Вроде можно и сдать.Но ведь таких потом не найдешь........
Bear2011    28
Господа подскажите ток покоя транзисторного УМЗЧ нужно выставлять с подключенной нагрузкой или наоборот отключенной? То что вход должен закорочен на землю помню. а вот что с нагрузкой забыл...
dipq    2
Подскажите, плохо разбираюсь в даташитах, транзистор 2SK3673 можно ли заменить на STP10NK60ZFP
Falconist    5 115
Вообще-то, по минимуму искажений на номинальной нагрузке и на максимальной частоте.
Гар    101
1 час назад, dipq сказал:
Смотрите, сравнивайте характеристики:
Гость заменяльщик
Гость заменяльщик
ага дали человеку удочку а рыбачить пусть сам учится
первый транзистор чуть покруче по одним параметрам и может уступать по другим параметрам но его что то сожгло в блоке питания сгорев еще раньше
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Лучше без нагрузки. Напряжение на выходе обычно не идеально соответствует нулю и при измерении это может внести погрешность. Особенно когда несколько транзисторов впараллель и смотришь распределение тока между ними.
mvkarp    3 757
@Александр2 , ну, пусть ошибка достигнет 10 мА. Это существенно?
По уму, его потом все равно подстроить по результатам измерений других параметров.
Falconist    5 115
А вообще-то, установка ТП по току - методика "для бедных", не имеющих осциллографа.
Bear2011    28
2 часа назад, Александр2 сказал:
Понял, спасибо. Я же говорю что транзисторными УМЗЧ и вообще аналоговой техникой не занимался ОЧЕНЬ давно. в основном МК и "цифра". А сейчас вот "зачесвлось" восстанавливать старую технику из утиля
3 часа назад, Falconist сказал:
Вот тут я бы не согласился. Как-то в молодости поехал в Крым в Почтовое персики собирать, ну и естественно нужен был с собой достойный магнитофон. И я как умная тетя настроил ток покоя по осциллографу. И он как начал батарейки жрать безбожно, что пришлось, пока один комплект батареек играет, второй греть у костра. А было там 12 шт 373-х. Пришлось "невидимкой" накрутить ток покоя на слух.
А вообще, как говорил знакомый виолончелист, я слушаю не ток покоя, а музыку. И с любым током покоя она все равно не сравнится с моей виолончелью.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Десять миллиампер - это очень существенно, но такой ошибки конечно не будет. Миллиампер-другой максимум.Иначе какое же смещение нуля на выходе?
mvkarp    3 757
На нагрузке 4 ома 10 мА - это 40 мВ. :)
Миллиампер-другой - температура в комнате поменяется, этот миллиампер и снивелируется. А искать разницу при токе покоя в 70-80 мА - нужны приборы.
Потому и без разницы, с нагрузкой или нет. Это всего лишь предварительная настройка.
В маломощных усилителях - конечно, существенно. Но вопрос был про УМЗЧ. Предполагаю, что это достаточно мощный усилитель, а не балалайка для ведра. :)
Falconist    5 115
1 час назад, Александр2 сказал:
С чем именно? С тем, что ток покоя индивидуален для каждого аппарата и что Вы "перекрутили" его по осциллографу в бОльшую сторону? Ну, так в народе не зря говорят о разбитом лбе при молитве. В данном случае токмо по неопытности, а отнюдь не по дурости!
Мне попадались усилители одной и той же модели, в одних из которых "ступенька" сводилась до минимума при ТП примерно в 3 раза меньше "стандартного" (100...120 мА), т.е. 30...40 мА, тогда как в других для примерно такого же результата приходилось повышать его до 200...250 мА. Разброс ТП при одинаковой минимизации "ступеньки" мог быть даже в разных каналах раза в полтора-два.
Правда, это были усилители с сетевым питанием.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • Гость nikroks
      Автор: Гость nikroks
      Объясните работу схемы питания лазерного диода с ТТЛ.
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
