admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 002 сообщения в этой теме
Гар    103
4 минуты назад, vg155 сказал:
Места нет у него для реле.
Реле бывают малогабаритные. Я же не предлагаю туда воткнуть магнитный пускатель.
Изменено пользователем Гар
vg155    428
6 минут назад, Falconist сказал:
VТ3 ставится средней мощности - и напрямую к моторчику. Вместо реле
Транзистор должен быть с малым напряжением насыщения, например КТ530.
vg155    428
Можно попробовать  полевик с низким напряжением включения, например, с мат. платы.
12 минуты назад, Falconist сказал:
13 минуты назад, Falconist сказал:
писал, акцентируя внимание на BISS?
Слово BISS мне , к сожалению, не знакомо.
55 минут назад, Falconist сказал:
При питании 2 В (две севшие батарейки)
У него их три, полевикам с логическим уровнем вполне хватит.
2 часа назад, Ctx сказал:
для управления эл. моторчиком работающим от 3-х батарей АА
Falconist    5 053
Я вообще-то рассчитывал на наихудший вариант. А если будет-таки три батарейки - то и обычного биполярного 555 таймера хватит. Тем более, что и ключевой транзистор можно применять более "дубовый", с меньшим коэффициентом усиления.
Схема от этого не изменится.
fant    1 865
3 часа назад, Ctx сказал:
Спасибо. Готовые решения на Али, как Вы показали, я видел, но они все работают от 6-12в, а у меня 4,5 (3 батарейки АА) и эти реле не очень компактные . Мне бы найти, что нибудь поменьше и желательно как на фото которое я прикрепил.
Всё же, думаю, от 5 В. 12 В там для питания релюшки. Но не компактное. Согласен. Если к оборотам моторчика не слишком жёсткие требования, то я бы порекомендовал в питании применить 18650.  Для заявленного вами тока он более подойдёт.
А... Тогда 555 не запустится. Жаль.
Изменено пользователем fant
Ctx    0
Что непонятно - спрашивайте.
Благордарю. С помощью Яндекса разбираюсь потихоньку.
Ctx    0
посмотрите пожалуйста , правильно ли я подобрал компоненты согласно схеме :
С1, С2 - ECAP (К50-35 мини), 100 мкФ, 6.3 В, 105°, 6X5мм, Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный;
С3- К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R,10%, 0805, Конденсатор керамический выводной;
NE7555-  ICM7555IBAZ(T), Универсальный таймер, [SO-8];
R1 -резистор номинал ??? сколько Вт ?;
R2 - резистор 200 ом или Ком ?;
VD1 - КД243А, Диод выпрямительный 1А 50В [DO-41] (1N4001);
VT1- 2SD1802, Транзистор NPN 50В 3А 15Вт [TO-251AA]
Вот это как раз и есть практическая реализация приведенной схемы. Смотрите какие там детали и копируйте. Или попросите кого нибудь знающего.
Falconist    5 053
Резистором R1 подбирается частота генерации. Точно считать мне было влом, поэтому поставил звездочку. Прикидочно для частоты 0,25 Гц его номинал должен быть около 22...47 кОм. Ставьте сначала переменник, выставьте нужную частоту, потом замерьте действующее сопротивление и замените на постоянный такого же (ближайшего) номинала. Мощность достаточно 0,125 Вт и даже меньше.
R2 = 200 Ом. Мощность желательно 0,125...0,25 Вт
Ctx    0
39 минут назад, Falconist сказал:
Благодарю, понятно. А все остальные компоненты я правильные подобрал ?
Ctx    0
16 часов назад, Ctx сказал:
Нужна простая, компактная, дешевая схема (реле времени или как правильно) для управления эл. моторчиком работающим от 3-х батарей АА. Нужно, чтобы после включения мотор работал 4 секунды, затем 4-ре секунды пауза и.д.
А вот такое решение с Али https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-NE555-Pulse-Generator-Module-Frequency-Adjustable-5-12V-29x12mm/32790339530.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.iITekB возможно переделать под мои цели с минимальными переделками ? (заменить 555 на 7555 и еще, что-нибудь ?).
Falconist    5 053
Наверное, можно. Но что-то конкретное говорить без схемы сложно. Может выйти "каша из топора".
По даташитам обратная связь для запуска генерации берется с 7-го вывода, а выходной сигнал - с 3-го. В 99% случаев схема делается по даташиту. В моей же схеме - наоборот. Это ее особенность, обеспечивающая равенство длительностей импульса и паузы (с применением КМОП-таймеров! С биполярными таймерами получается немного похуже). Частота регулируется, а скважность при этом остается неизменной. По "стандартной" даташитовской схеме регулируется промежуток между импульсами, тогда, как их длительность не изменяется. Если Вас такой вариант устроит - покупайте и дорабатывайте.
oldvagrant    1
Здравствуйте.
Я прямо совсем новичок в этом увлекательном мире. И я столкнулся с проблемой, для кого-то (скорее всего для всех) она покажется пустяковой и решение будет как 2х2. Но меня она ставит в тупик.
Имею паяльник и подготовил его к работе, как научил меня интернет. Зачистил смазал флюсом и залудил. Олово легло ровно, тонким слоем и равномерно. Такое лужение хорошо держит припой, НО это длится очень недолго 5-7 минут работы. Потом появляется сильный нагар и закрывает залуженные места. При пайке использую канифоль (на паяльник) и флюс если нужно лудить провода и на место припоя.
Паяльник, кажется, 65 Вт, медный. Подскажите, что я делаю не так?
Falconist    5 053
Перегревается жало.
Купите диммер для ламп накаливания и подключите через него.
Ctx    0
8 минут назад, vg155 сказал:
Одного мало?
Спасибо. Вообще нужно 6-7 шт. По той ссылке просто фото было побольше и с разных ракурсов. А если решусь брать его, менять нужно будет только 555 на 7555 или еще что-то ?
oldvagrant    1
Только что, Falconist сказал:
Перегревается жало.
Спасибо. А как определить оптимальную температуру\мощность\положение ?
Посмотрел цену на них. От 600р. У меня паяльник в 3 раза дешевле стоит )). А есть более бюджетный вариант?
Изменено пользователем oldvagrant
минздрав    2 165
Чтоб можно было легко залудить и держался припой. От температуры выше будет перегревать жало.
Всё это познаётся только на практике, интернет помогает мало.
oldvagrant    1
Я ожидал похожий ответ. Но к сожалению, человек который спрашивает как настроить паяльник, вряд ли спаяет схему )). Но все равно благодарю за ответ.
А что если купить паяльник меньшей мощности? И какую посоветуете?
58 минут назад, oldvagrant сказал:
... к сожалению, человек который спрашивает как настроить паяльник, вряд ли спаяет схему ...
Очень понятная ситуация, сам в ней был. Я тогда извернулся, тем что приделал к паяльнику пистолетную ручку из двух фанерок с вмотированным тумблером и диодом. Правда от диода паяльник недогревал, тогда я на время коротил тумблером диод, когда чувствовал, что начинается перегрев - опять переходил на диод. Но вам такой изврат не советую. Если позволяет место попробуйте сделать отдельную розетку с последовательно включенной лампочкой ватт на 100-150 (подобрать экспериментально). Она погасит часть напряжения. И эта розетка с лампой имеет еще и другое назначение, предварительно испытывать устройства работающие от сети, например трансформаторы или усилители.
С другой стороны 65 Вт это жало 8 мм? У меня такой только для распая или механических паек. Для схем это однозначно много. Лучше 40 Вт с 6 мм жалом, но потребность в регуляторе это не исключает. И жало не обтачивайте, а отковывайте на наковаленке до нужного размера и остроты - это в десять раз увеличит срок его службы. По мере излишнего заострения такого жала в процессе пайки нужно кусачками слегка (на 1 мм) подравнивать его кончик.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Автор: shadow1111
      Здравствуйте. Суть вопроса следующая:
      На схему поместили диод D2 (аналогичный по маркировке D1). Построил графики зависимости входного и выходного напряжения (на V2 подается от 0 до 5В), на которых график сместился вправо.
      Поясните, пожалуйста, с чем это связано?
      После включения диода D2, выходное изменилось на величину порогового напряжения диода чтоле? (931mB).
      И ток в схеме будет также протекать, через диоды на общий провод, или не? Вроде бы у резистора R2 большое сопротивление, поэтому туда потечёт куда меньший ток.
      Благодарю.
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
