admin
Помогите! Подскажите! Help!
35 304 сообщения в этой теме
mvkarp    3 755
6 минут назад, Гость друг китайца сказал:
говорят можно дотянуться
Везде нужна сноровка, зарядка, тренировка... :)
Гость друг китайца
Гость друг китайца
2 минуты назад, Falconist сказал:
зачел ... положительный
а как же лайк? дайте мне лайк дайте ))) вроде не сделал такого великого открытия как ньютон под яблоней просто решил узнать экспериментально то чего не смог найти в интернетах
про светодиоды на каком то другом форуме уже читал что они шумят а сейчас убедился на практике
а про шум фоторезисторов нигде не нашел
только сейчас вспомнил что в усилителе радиолы романтика в цепи обратной связи была именно такая оптопара лампочка фоторезистор толи от перегрузки толи для небольшой компрессии на большой громкости точно не помню
моя идея скорее аналог той самой оптопары и это новое хорошо забытое старое можно сказать изобрел велосипед но еще не собрал
11 минуту назад, mvkarp сказал:
временнЫе показатели.
про емкость фоторезистора где то читал в википедии про резистивную оптопару в темноте меньше в светлоте больше и сопротивление при одинаковой освещенности на постоянном токе и низких частотах больше на высоких частотах меньше
или имелась ввиду скорость реакции фоторезистора на свет?
тут уже микрофонным входом компьютера не обойтись надо собирать усилитель с фоторезистором в обратной связи и исследовать уже его параметры при разной освещенности фоторезистора я правильно думаю?
Falconist    5 277
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
"Гостям" лайки не положены. Так что увы...
mvkarp    3 755
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Во первых - хорош  брехать.
Во вторых - да, на кой чёрт мне эти китайы? С их друзьями?
UTSource
электронных компонентов
3 часа назад, mvkarp сказал:
5 часов назад, Гость друг китайца сказал:
ну назвал не по ГОСТу и че теперь? может у меня ТУ
слово брехать тоже не по нашему ГОСТу а терминологическому перфекционисту грешно отклоняться от ГОСТа и выражаться на мове третьих стран
Цитата
постоянная времени реакции на изменение освещённости
это отсюда
прочитал я про временные характеристики фоторезисторов не только в википедии но и в других источниках
не все так безоблачно как хотелось бы на переменном токе есть ню ансы
4 часа назад, mvkarp сказал:
Во вторых - да, на кой чёрт мне эти китайцы? С их друзьями?
за разжигание межнациональной резни требую немедленно заменить украинское слово брехать на более русское у нас импортозамещение
слишком часто там там говорят это слово поэтому для меня оно украинское там все врут о том что они и только они говорят правду а у всех остальных брехня
Профан    28
Подскажите.Есть фен для сушки волос. При выключении в тумблере проскакивает довольно таки сильная искра. Это можно как то устранить или это кнопку на замену?
mvkarp    3 755
Нужно просмотреть, не якорь ли гавкает.
На ламелях просто так сильных искр не должно быть. Если есть возможность - проверяйте межвитковое.
Копка тут ни при чём.
Профан    28
7 минут назад, mvkarp сказал:
На них искр и нет. Еле заметные на малых оборотах.На высоких оборотах вообще не видно ничего. Искры при переключении в самой кнопке
Изменено пользователем Профан
11 минуту назад, Профан сказал:
из за искрящего выключателя в сетевом удлинителе сгорел блок питания компьютера и предохранитель в упсе можно разобрать посмотреть но лучше заменить надольше хватит продаются
Korik    26
Господа, чтобы не забывать включать регистратор, я его блок питания подключил к точке, где 12В появляется при повороте ключа зажигания.Тогда регистратор автоматически включается на запись. Но дело в том, что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ  не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин, с этим ничего не поделать. В момент стартера вся мощность на стартер. Все бы ничего, но от этого регистратор начинает глючить, только что хотели чтобы он включился, потом отключили питание, он начал сохранять последний файл чтобы потом отключиться и опять дают на него питание... Он начинает предлагать восстановить файл. Меня это не устраивает. Я должен быть уверенным, что он пишет при заведенной машине. Обнаружить в конце дня, что вместо записи регистратор с утра предлагает мне восстановить файл не интересно.
На каком-то форуме мужик показывал простую схему, как при кратковременных отключениях при стартере сохранить непрерывность питания. Там это делалось, чтобы магнитола с выезжающим дисплеем не дергала его в лишний раз вперед-назад изнашивая механизм и шлейф. Я ту схему не смог найти, маркировок не помню, нарисовал тут по памяти.
У меня следующие вопросы:
1.Правильно ли я нарисовал (диод смотрит правильно) ?
2.Какие номиналы элементов ( диод в частности)
3.Как лучше подключить, до адаптера к 12 В, или после к 5 В?
Спасибо!
Изменено пользователем Korik
mishinmaster    43
Здравствуйте, однофорумчане. Вопрос на уровне первого класса. Достался конденсатор photo-flesh 1500 микрофарад на 330 Вольт. Неполярный. Я так понял, что он предназначен для мощных импульсных разрядок. Никогда неполярные в питании не использовал. Можно ли его использовать в питании лампового усилителя, как раз сегодня сделал на 6Н6П для наушников. Спасибо.
Korik    26
Там электролит не такой огромный был... Более того, чтобы после  отключения зажигания магнитола не очень долго работала, он его разряжал резистором. Дело в том, что эта схема подключается не к силовому проводу, а к управляющему. На магнитолах есть 2 красных провода. Так этот к тонкому, там токи не большие.
В моем случае конечно провод один, но и регистратор тратит много меньше. Схема в принципе правильная? А с номиналами можно поэкспериментировать. Все таки лучше к выходу адаптера подключить, к 5 В? Конденсатор ведь больше 5 В не выдаст?
20 минут назад, mishinmaster сказал:
А вам ещё семи нет? С чего взяли, что неполярный?
19 минут назад, Korik сказал:
Выдаст 14.
Mayder    8
@mishinmaster Сделайте как по вашей схеме, сразу от замка(от 12 вольт) диод нарисован правильно, емкость 2000мкФ хватит секунд на может 5-10( ну хз сколько там потребление). Сильно завышать емкость тоже не стоит, экспериментально найдите свое значение. Резистор вроде как и не надо, конденсатор сам разрядится на регистратор (конвертер 5В) когда питание пропадет со стороны 12 вольт. Я так делал чтобы при заводке машины не дохла магнитола, на управляющий +12В повесил конденсаторы
mishinmaster    43
Ребята, я дико извиняюсь, ЭТО НЕ МОЙ ВОПРОС ОБ АВТОМОБИЛЕ И РЕГИСТРАТОРЕ. Я спросил о возможности использования неполярного электролита от вспышки в фильтре анодного напряжения.
Изменено пользователем mishinmaster
mishinmaster    43
Ну нет там ничего! Ни на корпусе, ни на дне. Сам удивлен. Посмотрел фото в сети, везде обозначен отрицательный вывод. Почему и боюсь использовать.
oldvagrant    1
Всем привет. Ребят, подскажите. Если не указывается в схеме мощность резисторов. Какую мощность необходимо использовать?
Вот схема:
23 минуты назад, mishinmaster сказал:
Ну нет там ничего! Ни на корпусе, ни на дне. Сам удивлен. Почему и боюсь использовать.
Откуда тогда известна емкость и напряжение?
20 минут назад, oldvagrant сказал:
... Какую мощность необходимо использовать?
Любую.
oldvagrant    1
Только что, Александр2 сказал:
Любую.
Спасибо. Прошу прощения еще за один вопрос. На схеме я не могу найти 12 резистор. И он в списке деталей заявлен на 50к. Что это за резистор такой и где он присутствует в схеме?
mishinmaster    43
Дык, из достоверного источника - информации на корпусе. Имелось в виду - нет обозначения МИНУС.
Минусовой вывод должен быть отмечен рифлением на одной из заклепок, если не ошибаюсь. Посмотрите внимательно.
КЭС    1 157
Вольтметр покажет остаточное напряжение на выводах, в такой полярности и используй.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
    • Автор: Рязанцев Владислав
      Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
      Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
      - С чего начать?
      -Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
      (Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
      Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
      Электрический ток
      Что такое ток?
      Источники электрического тока
      -Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
      -Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
      Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
      Резисторы
      Резисторы, ток и напряжение
      Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
      Конденсатор
      О компонентах. Конденсаторы и резисторы
      Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
      Диоды и их разновидности
      Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
      Немного о транзисторах...
      Биполярные транзисторы
      ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
      Операционный усилитель? Это очень просто!
      -С чего начать практику?
      -Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
      Пайка для начинающих
      Как правильно паять?
      Особенности сборки и монтажа радиосхем
      Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
      Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
      -Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
      -Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
      Инструменты
      Инструмент электрика
      -С чего начать изучение микроконтроллеров?
      Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
      -Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
      AVR:
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
      Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
      ARM:
      ARM – это просто (часть 1)
      ARM – это просто (часть 2)
      ARM – это просто (часть 3)
      ARM. STM32 быстрый старт
      STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
      -Литература для начинающих, или- Что почитать?
      Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
      Основы теории цепей Электроника? Нет ничего проще! Книги Семенова Б.Ю. Книги Ревича Ю.В. Юный радиолюбитель Введение в цифровую технику Введение в микропроцессорную технику Удивительные электронные устройства Электронный сборник схем для радиолюбителей Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
      FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
    • Автор: Taras Userovich
      Доброго времени суток!
      Уважаемые форумчане помогите советом. У меня есть несколько не нужных динамиков и я бы хотел сделать из них колонки но так как сам не очень хорошо в этом разбираюсь то прошу вашего совета. У меня есть один большой динамик и два мелких.
      Как мне их лучше соединить? Какую схему выбрать? Как запитать?
      PS Характеристик мелких динамиков я точна не знаю
