admin
Помогите! Подскажите! Help!
33 319 сообщений в этой теме
26 минут назад, oldvagrant сказал:
... Что это за резистор такой и где он присутствует в схеме?
Очень странная схема непонятного смысла. Скорее всего R12 и R18 это одно и тоже. Тем более 50 кОм резистора на бывает. Только подстроечные.
mishinmaster    39
Огромное спасибо посочувствовавшим по поводу полярности конденсатора. Оказывается, там для ОСОБО зрячих на заклепках выводов выбито + -. Смог рассмотреть только на второй день сомнений в лупу.
Vjick48    14
4 часа назад, Korik сказал:
дело в том, что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ  не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин
Не туда подключаете. Применительно к немецкому автопрому (конкретно VW) при включении стартера напряжение отключается от шины Х (второстепенные потребители), а шина 15 (зажигание) остаётся под напряжением даже при работе стартера. А про особенность у всех машин - не стоит так говорить, на "копейке" такого отродясь не было.
Korik    12
Я имел ввиду конечно иномарки. Скорее всего и у Шевроле есть шина под постоянным напряжением, но я уже подключился к проводам прикуривателя и по  новой  разбирать половину торпедо нет охоты. Попробую запитать через конденсаторы.
Korik    12
5 часов назад, Mayder сказал:
@mishinmaster Сделайте как по вашей схеме, сразу от замка(от 12 вольт) диод нарисован правильно, емкость 2000мкФ хватит секунд на может 5-10( ну хз сколько там потребление). Сильно завышать емкость тоже не стоит, экспериментально найдите свое значение. Резистор вроде как и не надо, конденсатор сам разрядится на регистратор (конвертер 5В) когда питание пропадет со стороны 12 вольт. Я так делал чтобы при заводке машины не дохла магнитола, на управляющий +12В повесил конденсаторы
Да, я уже именно так и сделал. Резистор не ставил. Правда не ясно пока с емкостями. Регистратор в машине, нет возможности проверить. Но дома, после отключения 12В, три кондюка по 3300 мкФ питают конвертер секунд 4-5. Во всяком случае 2 светодиода с суммарным потреблением около 50 мА , подключенные к выходу 5 В, горят столько. Вообщем путь ясен, буду экспериментировать в машине.
@Korik регистратор может потреблять 200-400 мА. Вот и подсчитайте ёмкость, которой хватит на 4-5 секунд.
Vlad90    33
6 часов назад, oldvagrant сказал:
я не могу найти 12 резистор.
Этот резистор стоит между 13 выводом OP1 и R13. Номинал любой 43к, 47к, 51к, 56к.
Крашер    929
11 час назад, Korik сказал:
что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ  не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин, с этим ничего не поделать
Бред.
Плохая проводка.
Очень плохая проводка. С хреновыми контактами...
Хреновый аккумулятор...
У меня ничего не отключается, хотя нагрузка на аккумулятор заметна.
Тот-же свет - если включается при включении зажигания - заметно теряет в яркости. Но не отключается.
Музыка, как играла, так и играет.
Регистратор MIO (запитанный от прикуривателя) ... даже не замечает этих проблем...
Ещё раз - бред...
9 часов назад, oldvagrant сказал:
. На схеме я не могу найти 12 резистор.
А, при этом не смущает, что 13-й резистор не того номинала, что в схеме?
Скорее всего 12-й - просто... последовательно включен с переменным(подстроечным) - тем, что 13-й...
Изменено пользователем Крашер
J_Ohm    345
4 часа назад, Крашер сказал:
Бред.
Вовсе нет. Это типичная мера против выгорания всякой автоэлектроники от стартерных экстратоков по принципу "дешево и сердито".
5 часов назад, Крашер сказал:
... А, при этом не смущает, что 13-й резистор не того номинала, что в схеме?
Точно. Скорее всего именно так. Тем более, что номинал 50 кОм есть только у подстроечного резистора. Похоже, что это предполагается подстройка чувствительности грубо.
Korik    12
7 часов назад, Крашер сказал:
Бред.
Плохая проводка.
Ещё раз - бред...
Это факт! Разберите замок зажигания любой более-менее современной машины и увидите, как там устроены контактные ползунки. Но если ваша машина более зрелых годов, то там конечно все может быть по другому.
oldvagrant    1
1 час назад, Александр2 сказал:
Я вообще начинаю понимать, что схема, так себе. Девятого резистора тоже нет. А в видео он вообще говорит, что подстроечные резисторы 100 и 10 ком. А в схеме их вообще нет.
Vlad90    33
44 минуты назад, Александр2 сказал:
А вообще у этой схемы смысл какой то есть?
Есть и большой. Примитивная схема, копеечные детали, практически полное отсутствие настроек - а по характеристикам ничем не хуже чем Clone Pi-W на контроллере. Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть.
2 часа назад, oldvagrant сказал:
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
... Примитивная схема, копеечные детали, практически полное отсутствие настроек - а по характеристикам ничем не хуже чем Clone Pi-W на контроллере. Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть.
Может там в описании откуда партлист и плата есть? Тогда было бы все гораздо проще.
vg155    394
10 часов назад, Крашер сказал:
На VW при включении стартера магнитола затыкается.
oldvagrant    1
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Ну это типо металлоискатель )
схема расположений деталей.lay
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Может подскажите, почему 9 резистор отсутствует и может быть у вас есть список радиодеталей с описанием, а не просто указанием номинала. Ну там, какой резистор подстроечный, какой регулировочный?
Изменено пользователем oldvagrant
Крашер    929
27 минут назад, vg155 сказал:
2017-10-30 13.36.40.mp4 - 59 мегов...
Точно так-же у меня и в опелях, и в RAV4  и на фиате было так-же.
Странные мне машины попадались. :blink: Все не как у всехххххххх......
Хотя не спорю, может у многих и реализован "затык" остальной электроники. Мне помогает НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор.
Или может мне для более полного подтверждения своих слов надо такое-же видео и с другими моими авто выложить?
11 час назад, Крашер сказал:
Ещё раз - бред...
Да, не переживайте вы так. Погорячился он, не на всех.
руня    298
а у меня на китайце 12 года тоже все потребители тухнут при заводке пришлось конденсатор ставить на магнитолу :D
vg155    394
Регистратор подключается к освещению салона, насколько я знаю.
КЭС    1 092
Интересное утверждение(?). Теперь понятно, почему в фильмах всегда показывают включенный салонный свет в автомобилях - чтобы регистратор работал, ага...
Vlad90    33
3 часа назад, oldvagrant сказал:
почему 9 резистор отсутствует . Ну там, какой резистор подстроечный, какой регулировочный?
Схему меняли, что-то добавляли что-то убирали - вот нумерация сбилась. Не обращай внимания.  Какой еще список деталей?? Переписал со схемы элементы и все. Регулировочный там только один R13 - все остальные постоянные. Иногда ставят еще один регулировочный (R12) последовательно с R13. Например R13 - 100 ком, а R12 - 10 ком. Типа Грубо-Точно. Так наверное лучше будет. Где что на плате - сам увидишь - на схему смотри что куда и все там понятно. А вообще тема про этот металлоискатель есть отдельно - ТУТ, вот там и вопросы пиши.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Автор: shadow1111
      Здравствуйте. Суть вопроса следующая:
      На схему поместили диод D2 (аналогичный по маркировке D1). Построил графики зависимости входного и выходного напряжения (на V2 подается от 0 до 5В), на которых график сместился вправо.
      Поясните, пожалуйста, с чем это связано?
      После включения диода D2, выходное изменилось на величину порогового напряжения диода чтоле? (931mB).
      И ток в схеме будет также протекать, через диоды на общий провод, или не? Вроде бы у резистора R2 большое сопротивление, поэтому туда потечёт куда меньший ток.
      Благодарю.
    • Автор: Ruzske
      Здравствуйте.
      Мне дали тему на диплом.
      Специальность компьютерные системы и комплексы.
      Нужно сделать блок управления стиральной машины на Atmega8. Сказали что я должен заменить на плате контроллер на Atmega8. Чтобы на дисплей выводилась информация, конкретно нужно чтобы переключались режимы и менялась температура воды. Как я понял нужно будет покупать б/у плату для этой работы, и я заказал Atmega8 и программатор. Накидал схему в протеусе(никогда в нем не работали, и таких вещей не делали, сменился преподователь, и дал на диплом такое задание, первый раз с таким сталкиваюсь). Но там ещё нужна прошивка и какие-то hex файлы, а я не шарю. Хотел бы узнать у людей которые разбираются в этом, сложно ли это?? Может кто то имеет представление? И что мне предстоит.... А осталось два месяца.... Help! В итоге на защиту я должен принести работающий макет.. Прилагается скриншот, то я заказал или нет??
    • Автор: andrei552
      Не включается  эпилятор PHILIPS после падения
      Пожалуйста, помогите!
      Подруга уронила  эпилятор и он перестал включаться, на подключение к зарядному устройству индикатор заряда не реагирует, но начинает мигает лампочка скорости -гореть не должна,предположил, что роняла она его включенным , батарея не заряжается и вообще разряжена в ноль, замерял мультиметром ( эпилятор новый батарея должна быть годная ), греется нижняя часть платы-где батарея батарея , какой именно элемент понять не могу не носом не пальцем) . Пробовал сбросить контроллер- присоединил батарею  9,2 вольта на контакты платы плюс к плюсу, минус к минусу и замкнул  reset  с минусом на 1 секунду, после чего лампочка скорости перестала мигать и через мгновение  замигала опять.Блок питания( зарядка) заводская на  15 вольт , при подключенном  питании эпилятор не должен работать, работает он только от батареи. возможно нужно выпаять батарею и прозвонить ее отдельно от платы ? или подать 15 вольт на reset ? Помогите!
      Из инструментов: мультиметр , паяльник. отвертки, умелые руки ,но минимум знаний , программатора нет , но если будет необходим , то да )
    • А внутри RS-триггера - транзисторы. Ни разу не логика...
    • При последовательном включении вторичек получится дифференциал, как в заднем мосте автомобиля, с ПОС. Я на эти грабли когда-то наступал. С гуманитаркой из США в начале 90-х пришло порядка двух десятков бросовых приборов с трансформаторами на 110 В (сунули в контейнер, чтобы не выбрасывать самим). Было много одинаковых, вот я с ними и поигрался. Единственный надежный вариант - тот, что я описал выше.
    • не нашёл выходов постоянного тока...
    • Холодный конечно. Но если увеличивать ток, то он станет горячий. И я измерял не ток коллектора, а упомянутый вами ранее, ток перехода БЭ. При 50мА этого тока он сильно  греется, идёт в разгон, перегреется и точно сгорит, если его оставить надолго. Корпус  SOT23 это ведь не КТ315, у которого площадь рассеивания больше. Главное, что у Кеши, с его 12 мА, прибор не убивает доступные ему транзисторы по переходу БЭ.
      А насчёт пятен и других градиентов со мной дискутировать не имеет смысла, т.к. я начинающий и не смогу заглянуть внутрь транзистора, чтобы проверить истинность ваших утверждений и замечаний. По таким сложным вопросам  вам лучше общаться с продвинутыми участниками этой темы.
    • Я делаю ремонт в хрущевке сам, сделал сантехнику, теперь надо делать стяжку в санузле. Смысл в том, что сейчас я занят, и не могу ее залить, поэтому планирую делать ее позже, и поэтому маяки сейчас выставить нет возможности. Я прикинул примерно, там 4 кв. м. слой должен быть от 4 до 6 см. 1) планирую брать 50 кг цемент М400 и песок по 40 кг в мешке. Как посчитать сколько надо туда цемента с песком взять? Желательно в мешках. Еще планирую фибру и ПВА добавить туда. Хотелось бы расчет сделать расчет с запасом я демонтировал старую плитку с пола но там есть старая стяжка, она намного ниже уровня пола, ее сносить нету смысла. Поэтому планирую залить сверху. Там она кривая от 4 до 6 см, хочется по максимуму посчитать, чтобы с запасом. Кстати никто не знает можно ли мастикой жидкой гидроизоляцию сделать? Или что лучше взять, чтобы промазать старую стяжку и примыкание к стенам? 2) Планирую сделать перестенки из гипсокартона, потому как дом без лифта и таскать кирпич на последний этаж не хочется. Короче там 3 перестенка по 2 м шириной и 2.5 высотой. Сколько брать гипса листов? Влагостойкого. Перестенки с обеих сторон надо зашить. Потом гипс я плиткой обложу, либо пошпаклюю и покрашу какой-то краской, которая влагу нормально переносит. Так что думаю он не отсыреет быстро. Просто кирпичем ложить пока нет возможности и по деньгам, и по времени, и таскать долго его.
    • ААААААААА, а я про это немного забыл... Но все таки резистор греться не должен...Он  у меня стоит 0,125 ватта, может нужна мощность больше?....
