admin
Помогите! Подскажите! Help!
30 747 сообщений в этой теме
Dr. West    2 184
@Гость Нет Значит это был совет по ремонту, а не описание заводской конструкции. Давно это читал, просто сам факт запомнился.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vg155    277
1 час назад, Александр2 сказал:
виток был из того же ВВ кабеля, что и на "присоску, а резистор из нихрома стоял внутри панельки кенотрона.
Вопрос чисто теоретический. Если в трансформаторе намотать сначала одну полуобмотку, и на нее сверху намотать вторую полуобмотку, они будут одинаковы по напряжению но разные по сопротивлению? В каких случаях это может быть критично?
finn32    6 242
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Смотря как мотать.
55Eugene55    3
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
1 час назад, vg155 сказал:
УЛТ-35. Точнее его предшественник скорее всего, судя по стилю, красноярский "Рассвет"
Lemond    0
Здравствуйте. Подскажите что это за конденсатор или что то другое? Интересуют характеристики и есть ли у него аналоги (какие?). Заранее спасибо за ответ
Изменено пользователем Lemond
Vlad90    12
А чего такая фотка маленькая? Нужно было еще полкомнаты захватить в кадр.
finn32    6 242
1 час назад, Lemond сказал:
Полимерный, полярный, низкоимпедансный, 10 мкФ, 16 Вольт. Аналогов нет, обычные электролиты на его место нинада.
38 минут назад, Vlad90 сказал:
...  Нужно было еще полкомнаты захватить в кадр.
Я тоже расстроился, что интерьер комнаты не удалось оценить. :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
...  Аналогов нет, обычные электролиты на его место нинада.
Но если очень хочется то мона. Только зачем? Я не припомню, чтобы такой конденсатор потребовал замены.
finn32    6 242
Их в основном ставят в цифру. ЭПС 0,045 я намерял у такого. Просто лоу еср на ту же емкость и напряжение будет иметь ЭПС до 1-2 Ом. Да и недорогие полимеры.
Изменено пользователем finn32
Lemond    0
1 час назад, Vlad90 сказал:
Извините, кому не угодил. Можно ведь и увеличить.
35 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо большое. Четко и по делу.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
Не разбираюсь, поэтому и спросил на всякий случай. Мало ли
Крашер    685
7 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Теоретически - да и практически... - длина витков каждого последующего слоя чуточку больше.
И, соответственно - "вторая полуобмотка", намотанная поверх первой - будет намотана более длинным проводом.
Однако, разница в сопротивлении будет столь незначительна, что этим как правило пренебрегают.
Но, если уж хоцца чтоб совсем-совсем всё было "динака" - то эту вторичку тогда нужно мотать сразу в ДВА провода. Полная симметрия оеих полуобмоток - гарантирована.
vg155    277
56 минут назад, Крашер сказал:
Сопротивление обмотки постоянному току можно представить, как паразитный резистор, включенный последовательно с обмоткой. Т.е. трансформатор не выдаст мощность, которую бы выдал при идентичных полуобмотках, намотанных в два провода.
Изменено пользователем vg155
Да, если важна именно симметрия, то последовательно с короткой поставить резистор. Если уровень потерь на длинной выше допустимого, то нужно и расчет вести по длинной, а короткая тогда будет с запасом.
Dimоnis    2
21 час назад, finn32 сказал:
Только не этот. Те маркированы цветными красками . А этот - заурядный алюминиевый, и дохнут они как мухи.
finn32    6 242
Маркируются они абсолютно по-разному, в зависимости от производителя. А так все может быть. Нужно измерять ЭПС.
Гость друг китайца
Гость друг китайца
Пишу с чужого компа, поэтому под гостем. Портативную колонку "Орбита KTS-171" очень не рекомендую к покупке без последующей доработки контроллером заряда. Спустя сутки после окончания ночной зарядки, напряжение на аккумуляторе держится 4,4 вольта. Аккумулятор литиевый, и на коробке написано рабочее напряжение 3,7-4,2 вольта. Перезарядился, а красный индикатор все горит и горит. Напряжение измерял с отключенной зарядкой. Мало того что в колонке нет контроллера заряда, еще и аккумулятор голый без защиты. Не удивлюсь если даже резистора нет, хотя чему тут удивляться за 450р. Если штатно разрядить, добавить контроллер заряда, и после этого штатно пользоваться, аккумулятор не сильно потеряет емкость? Хотя бы не пыхнет на следующих зарядных циклах? Как вообще современные литиевые аккумуляторы переживают такой суровый перезаряд?
Dr. West    2 184
Я ж тебе сразу советовал - выкинь эту кАлонку, хату спалишь с ней и будешь потом ник менять на "Бомж".
Подскажите пожалуйста! составил схему.на двух транзисторах . Что бы при сигнале в 0.6 вольт срабатывало реле на 12 вольт.  Я  так понял что в этой схеме еще не хватает потягивающего резистора Rx ? Для чего он вообще нужен и как его рассчитать ?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Гость РинатК
      Автор: Гость РинатК
      Здравствуйте народ, принесли мне 2 месяца назад пусковое зарядное устройство Автоэлектрика Т1010, суть такова что вольтметр сходить с ума и никакие режимы не работают, плюс к этому там побывал чудо мастер и вышли истроя транзисторы и висят 4 провода с платы другой, проблема такова что не понятно, что куда припаивать эти провода, два провода с транзисторов а два это с кондеров.. так что помоги что чем можете схему прилагаю, сам работаю в сервисном центре
      T101_051205.pdf
      T1010_240305.pdf
      T101_051205.pdf
      T1010_240305.pdf
    • Автор: Skorpion4ik
      Здравствуйте , собираю Трансивер Полякова , плату развел , все сделал , почти все детали впаяны , но есть проблема .
      Не работает не чего.
      Начал с УНЧ , ток потребления около... точнее кз... Все перепроверил , от переключателя Прием передача до всех транзисторов и самой разводки платы !
      И хотел бы помощи от Бывал радиолюбителей , а точнее куда смотреть , что менять и где измерять... О измерениях , приборы все есть: Осциллограф , Частотомер , ВЧ-вольтметр.
      Фото платы: Фото старовато , сейчас там стоят еще L11 и L14
    • Автор: Humanist96
      Всем доброго времени суток. В общем принесли инвертор, сказали посмотри может чего придумаешь) Выяснилось что сгорел резистор на 1кОм и дорожка под ним, реле 833Н-1С-С, диод ES1D, линейный стабилизатор 7805. Заменил все на исправное, но при подаче на плату 220в тут же взрывался резистор на 1кОм. Думаю что-то не так с этой прогоревшей дорожкой. Не схем не фото на данную плату я не нашёл поэтому не знаю что делать. Может есть у кого пару советов.)
