admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 901 сообщение в этой теме
Крашер    1 007
Обложка с тетради по геометрии для сохранения геометрии - перебор.
Не подойдёт...
856856    494
9 часов назад, Свят танкист сказал:
Здравствуйте.Для заливки катушки мд в эпоксидку нужно пенопласт.Но как очень ровно вырезать в пенопласте желобок чтобы эпоксидка после высыхания не превратилась в "горы"?
Фрезерной машиной по дереву. Например Фиолент'ом. Но для вырезания круговых канавок и пазов нужно будет приделать к концу направляющей простейший центр. Тогда можно работать как циркулем с центром вращения. Радиус можно менять перестановкой направляющей (она зажимается винтом М6).
Изменено пользователем 856856
Dr. West    3 628
6 часов назад, 856856 сказал:
Думаю, был бы у Танкиста фрезер, то и вопроса бы не было. За цену самого  дешманского фрезера можно катушку готовую заказать у умельцев, а то и весь МД в сборе.
Да и танки бы он тогда из красного дерева клеил, а не из зелёного картона.
минздрав    2 247
9 часов назад, Гость MementoMori сказал:
С помощью чего можно создать мощную ЭМ "волну"?(нужно для когерера)
С помощью атомного взрыва, получится очень мощная ЭМ волна, когереру должно хватить.
Сначала когерер зафиксирует электромагнитный импульс, потом от механического удара ударной волной сбросится, и в чем прикол? А если сразу испарится вместе с испытателем и окружающей его средой?
856856    494
Только что, Dr. West сказал:
Ну тогда.. пусть  крутит саму заготовку под патроном сверлильного станка, в который зажата  фреза, или пёрка по дереву. Пёрку можно доработать, придав при необходимости нужную форму.
Dr. West    3 628
Ну так надо отойти от эпицентра. Километров на 10. Как раз будет время порадоваться, что заработало, до прихода ударной волны.
856856    494
8 часов назад, Гость MementoMori сказал:
С помощью лопаты с деревянной ручкой. Этой лопатой нужно замкнуть шины подводки электричества в подвале твоего дома. Когерер должен находиться по возможности на нижних этажах дома.
Serjmaster    275
2 часа назад, Dr. West сказал:
Начитается танкист этих *опусов*,стырит у мамки с папкой деньгу на покупку фрезера,как забацает танчики из красного дерева и форму для мд.Будете все потом нервно курить в сторонке.:lol:
А я буду спокойно стоять в сторонке, подальше от дыма всех, и чтоб ветер не в мою сторону.
Изменено пользователем Гость друг китайца
spekky    50
Катушкой Румкорфа с кабинета физики. ВВ генератором. Дождаться грозы.
Serjmaster    275
11 час назад, Крашер сказал:
Для сохранения геометрии круга,без  всяких перекосов?http://tvlad.ru/geometriya/geometriya-kruga.html:lol:
malenich    1 508
13 часа назад, Гость MementoMori сказал:
Да в микроволновку его...тока не на долго....
22 часа назад, Свят танкист сказал:
... Для заливки катушки мд в эпоксидку нужно пенопласт ...
А если подойти с другой стороны, может вообще заливать катушку не нужно? Плотно обмотать липкой лентой и всего делов. Ну а если заливать, то свернутый в кольцо кусок резинового шланга с прорезью сверху. И перед заливкой смазать изнутри маслом, чтобы потом аккуратно разгибая снять его. Опять же проблема как обмотку спозиционировать внутри симметрично от стенок?
Да, и эпоксидку разводить небольшими порциями, большая может "закипеть".
Dr. West    3 628
Надо заливать, т.к. там даже небольшое изменение размеров контура сбивает всю настройку. Тем более, учитывая условия эксплуатации рамки.
Собственно, есть специальный раздел по МД и даже отдельный топик по изготовлению рамок. Там тусуются люди, которые на этом деле собаку сьели и знают все нюансы. Почему бы не задать вопросы людям "в теме", а не тем, кто "мимопроходил"? (Это для Танкиста, если он вдруг не знал.)
Serjmaster    275
@Свят танкист ,если брать во внимание *опусы* страждущих *помочь*,особенно  со станками ЧПУ и ФРЕЗЕРАМИ:lol:Мой совет с глянцевой бумагой::lol2:Дальше-больше.:)
Lopnul    0
Хотел заменить в своем стабилизаторе выходные конденсаторы с электролитов на танталовые, т.к. их только и расхваливают, но начал про них читать и что-то пока запутался. Пишут, что танталовые конденсаторы довольно часто выходят из строя. И выходят так, что представляют из себя КЗ, это так? Какие конденсаторы можно поставить, если планируется работа в том числе при низких температурах?
Beliy_voron    330
@Lopnul
Электролитические конденсаторы для того и придуманы что бы на выходе сглаживать пульсации. Они полярные, дешевые. Чем больше емкость тем лучше. В чем смысл ставить туда танталовые?  Какой емкости надо установить конденсаторы в Вашей схеме?
Может есть смысл поставить туда на бОльшое напряжение и емкость что то с серии электролитов?
mvkarp    3 764
Каждой ноге - свой сапог.
Читайте даташиты и применяйте те, которые наиболее подходят.
Если у Вас блок питания - обычная батарейка, то тут конденсатор вообще не нужен.
Если блок питания импульсный, а на выходе большие импульсные токи - тут определенная серия нужна.
Если неверно применить, то и тантал, и твердотельный, и супер-пупер посыпется. :(
Lopnul    0
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Основной смысл в том, чтобы была более-менее стабильная работа в мороз.  Емкости по 100мкФ, выходное напряжение не более 10В.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
В том то и дело, в даташите к микросхеме написано, что можно использовать электролиты, но предупреждают об осторожности при работе с низкими температурами. Танталовые рекомендуют как отличный вариант для схем, где важны минимальные габариты. Уже было хотел поставить танталы, но что-то сложилось, возможно, ошибочное мнение, что они не надежные и когда выходят из строя, могут выход стабилизатора вообще спалить.
Beliy_voron    330
@Lopnul
Тогда без проблем. Если не смущает цена.
Отечественные конденсаторы типа К53-15, К53-22, К53-37.
Или импорт. Как раз есть на 100 мкФ и до 16 Вольт.
Работают при температуре от -50 С. Думаю достаточно для Вас.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Ромча
      Автор: Гость Ромча
      Всем привет.Такая проблема,не могу найти транзистор с маркировкой "A949 Y:.5J"
      Подскажите есть ли может какой аналог или как правильно искать его.Стоит в ресивере Onkyo.
      P.S. к сожалению нифига не понимаю в этом.Зарание спасибо.
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
