admin
Помогите! Подскажите! Help!
31 409 сообщений в этой теме
troI    26
А спросил бы Костя (@Крашер ) вместо того чтоб спорить о стартерных токах, что так и так  - ему бы быстро составили схемку для мониторинга напряжений (на 8 каналов) и он бы быстро вычислил место (ожидая когда само или спровоцировав).
И неужели когда совсем молчало - нельзя было вольтметром или контролькой пройтись, а то что это на СТО не смогли - это вообще сказочная история.
Изменено пользователем troI
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dmn    2
1 час назад, troI сказал:
Нужно чётко выразить техническое задание
Так я и писал. Собираюсь переходить на литий-титанатный аккумулятор. В связи с чем есть потребность измерять токи и напряжение чтобы понять как конкретная сборка элементов чувствует себя в моих условиях. Параметры следующие:
Номинальное напряжение 12.5-14.0В
Номинальные токи от (примерно) от +100А - заряд "голодного" титаната", до -400А - включение стартера  на холодном двигателе до начала вращения ротора, замерен экспериментально токовыми клещами, длительность не больше секунды.
И я нашёл у китайцев устройство, которое почти полностью отвечает моим запросам, единственный минус это беспроводная отправка данных только на комплектный дисплей. Заявленный ток до 300А длительно с шагом 0.1А, напряжение до 120В постоянки. Ценник в районе 1500р., не то чтобы очень гуманно, но вполне терпимо.
ЗЫ. Не знаю как фото под кат убрать, сори.
Изменено пользователем Dmn
Гость abc
Гость abc
1 час назад, Dmn сказал:
А гаечки-то! Шпилечки-то! Скорее всего болтики М6 сквозь плату... Только "разлохмаченный" 10мм^2 большущей шайбой прижать можно. И в несгораемый сейф положить. На всякий случай.
С уважением abc.
Dmn    2
10 минут назад, Гость abc сказал:
Какие болтики сквозь плату? На плате сверху закреплён обычный токовый шунт на 300А.
Гость abc
Гость abc
На плате сверху закреплён обычный токовый шунт...
Типа приклеен?
С уважением abc
fant    1 595
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Уж не метровые ли каналы с таким низким качеством?
В цифре уже всё вещание.  Естественно переключали по принципу "дёшево и сердито".  На старые сети с мелким абгрейдом. Посему и разбег по уровню 30 единиц.
Гость abc
Гость abc
1 час назад, fant сказал:
2 вопроса. Если у меня на крыше антенна "цифры", то какие частоты приходят по кабелю к тюнеру? Если "раздают" по кабелю, то какие частоты в том кабеле, что протянут с 9-го по 1-й этаж? Просто интересно.
С уважением abc.
troI    26
17 минут назад, Dmn сказал:
Так я и писал
То что Вы писали я видел - этого не достаточно.
Сколько это должно стоить?
Мне например не понятна цель исследования - от этого зависит и решение, может нужную работу уже кто сделал и Вы можете просто с этой работой ознакомиться и вовсе не собирать ничего... важна цель .
От этого зависит с какой точностью и с какой частотой надо снимать показания тока и напряжения, надо ли их запоминать (может для этого можно использовать дешёвенький (20$) осциллограф DSO138). Эти измерения нужно сделать пару раз или постоянно измерять. К тому же, ток не постоянен и изменяется в течении времени. Амперметры покажут какое то среднее значение за какое то время измерения, а то и Вы совсем ничего не успеете считать, когда ток меняется и лишь когда он перестанет значительно изменяться, Вы сможете считывать старшие разряды. Может Вам нужны показания считанные каждую миллисекунду...
Далее не понятно - Вы намерены сами (можете, будете) изготовить свою схему или доработаете купленную.
Например - если переработаете купленную с тремя значимыми цифрами, Вас устроит умножать показания на 2 или 4 и иметь соответственно скажем на измерителе с 3 разрядами (9.99). Младший разряд отображающий сотни миллиАмпер, т.е.после умножения с шагом 0,4 А ( единица младшего разряда)... или такое не приемлемо?
34 минуты назад, Dmn сказал:
@Гость abc  имеет в виду, что для 300 Ампер нужен контакт оч. хороший, плохие соединения могут вызвать пожар, да и не всяким шунтам можно доверять, даже когда они декларируемы как на 300 Ампер :)
vg155    314
6 часов назад, VVSr14 сказал:
без реле стартера не встречал
На "Нексии", к примеру, нет такого реле. Сразу с замка идет на втягивающее. А "Нексия" - это "Опель-кадет".
troI    26
1 час назад, Гость abc сказал:
Есть мнение, что для 300А - это мало, для диверсии - в самый раз :)
Yanshun    308
Добрый день.
Не подскажите каким программатором прошивается Микроконтроллер ST ST72F324J6T6 QFP44?
Кто что скажет.
Стандартные частот 1-12 каналов и 21-60 каналов. Метровые и дециметровые частоты. Так же примерно и в кабельном телевидении. Цифра использует обычно дециметровые каналы. Про метровые не слышал. Хотя теоретически разницы не должно быть. Только антенны больше и мощности требуются большие.
fant    1 595
2 часа назад, Гость abc сказал:
С точностью "до копейки не помню", ибо телевизор не с собой.  В поиске забиваю 226  и до 862 примерно. Если нужно точно, вечером посмотрю.
Гость abc
Гость abc
Спасибо! Точнее не нужно. В совокупности с ответом @Александр2 понял, что диапазон ДМВ. И полоса канала (862-226=~630)/80=~8МГц тоже стандартная. А благодаря "цифре" каналы можно "вплотную" друг к другу.
С уважением abc.
ПС. Никогда об этих подробностях не задумывался... (т.к. дебелизора нет. совсем нет. уж лет 15 как нет)
Это с какой такой стати? Канал совершенно стандартный. Просто вместо одной аналоговой программы в цифре упакован мультиплекс из 10 программ плюс 2-3 радио.
17 часов назад, fant сказал:
О. Это более грамотный ход, чем идти на первый этаж. Кстати, я на своём ТиВи проверил, нашёл из 160 каналов несколько штук с уровнем 62 %  ( заговор у них там что ли ?)  И на них квадратов не было.
На одном из "низкоуровневых" заметил мелкий шум, но на нём уровень бит ошибок показывал 30-50.  Т.е. можно сделать вывод, что величина уровня сигнала не столь существенна. Да и у соседей вы уже проверили.
Отказался я от цифр.
Разговаривал с одним мастером,он мне сказал что проблема с совместимостью CAM модуля и телика.
Здравствуйте!
Прежде чем писать сюда перешерстил поисковик на наличие ответа на мой вопрос,однако внятного объяснения так и не нашел.Одни гадания на кофейной гуще.
  Имеется схема плавного разгона вентилятора.Изначально все было собрано на соплях(навесным монтажом).Работало как часы.
Для запитки схемы с мотором использовал сетевой адаптер на 12 вольт 400мА.
В режиме ожидания на нем 17В, при подключении моего безобразия напряжение падало до 13В. Аккумулятора или более добротного источника питания нет.
Чтобы врубить (вырубить) все это дело замыкал (размыкал) и "+" питания, и "-" SA2 , SA3 (важно!). Повторяюсь:все работало без нареканий.
Решил окультурить все и собрать на макетной платке 2х2 см.
Тут то и начались проблемы.
После того как сгорел первый таймер, проверил плаку раз 5.Схема соединения элементов и выводов таймера верны, дорожки не коротят.
После того как сгорел второй таймер, разобрал все. Заменил на новые детали,хоть проверка мультиметром и показала,что детали рабочие.
Проверил перед запуском еще несколько раз.Запустил.Сгорел третий таймер.
Обратил внимание,что горят сразу же если пытаться включить (отключить) схему путем отсоединения общего плюса (SA2) или же только плюса питания таймера (SA1).
При этом присутствует характерная искра на проводах.
Проверка мультиметром показала,что напряжение после R5 0,08 В , на выводах таймера 2 и 6  0,04 В.
Если размыкать минус (SA3) ,то схема работает 1-4 раза,после чего очередной таймер отправляется в кремниевый рай.
Итого на моей совести 6 штук 555-х (я ж блин упоротыйный. ) При проверке "тестером" для 555,спаянным на быструю руку, на 2-х светится постоянно 1 лампочка,на 3-х не горит ни одна. Одна микросхемка пустила дымок,остальные нет.Чуть грелись в схеме,но не сильно.
При покупке проверял все 555.Работали.Лампочки на тестере мигали.
Для стабилизации и фильтрации нет ни RC цепочки,ни стабилитрона...Сток с затвором не шунтировал диодом...А поможет ли? В этом ли причина безвременной кончины ?таймеров ?
На минус.Тут не указано.Картинка из симулятора.GND таймера там по умолчанию на минусе.
Да и при наличии R6 полевик открывался не полностью и импульсы на выходе таймера не прекращались.
Изменено пользователем Tim Akhmerov
proba    91
9 минут назад, Tim Akhmerov сказал:
может у полевика уже пробит  затвор- исток    и выход  таймера перегружен поэтому  555 и горят
Нет.Полевики тоже менял. Проблема пропадает если снять R6. Скорее всего я выразился не правильно. Полевик открывается, но из-за того,что импульсы на выходе таймера не прекращаются,как должны,моторчик крутится в пол силы. МОП при этом не греется.Холодный
troI    26
1 час назад, Tim Akhmerov сказал:
Тут точно не при делах - разве что Вы с номиналом напутали.
А вот ошибка в монтаже.
Питание от 17 Вольт, когда у микры максимум до 16.
Отсутствие RC цепочки и стабилитрона или стабилизатора, да и электролита по питанию то-же.
И бросок напряжения (напряжение на индуктивностях проводников) по питанию при коммутациях (транзистором, переключателями)... из-за хренового монтажа и транзистор может открываться медленнее (из-за отсутствия RC или.из-за просадки питания (то напряжение что Вы меряете может с большими пульсациями и просаживается по амплитуде может и до 5 вольт, что то же не даст открывать нормально полевик и соответственно раскрутиться движку и нагреет транзистор) ) и соответственно греться и обороты упадут.
Сфоткайте весь конструктив и плату.
Поставьте RC по питанию и стабилитрон и диодик.
vg155    314
19 минут назад, troI сказал:
Недавно искал причину неправильной работы одной схемы (уже на печатке). У нового резистора номинал отличался на 2 порядка от обозначенного на нем. Впаял, не проверив (вроде, как новый, чего проверять?):huh:
Все номиналы перед монтажом проверяю мультиметром. Ошибки нет.Там 10кОм.
Перемычка между 8 и 4 под кроваткой (не коротит на другие элементы).
troI    26
А где транзистор, двигатель, блок питания (его схема) - всё енто соединённое проводниками?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: rangers
      Доброго всем.Усилитель Сalcell bst 1000.1 v2 выгорают три транзистора (на схеме обвел) Q110, Q112 и Q111,выпаиваю защита отключаться и дальше работает. Впаиваю новые. На громкости ниже средней работает,но сильно греются все те же Тр-ры,
      добавил громкости не громкий щелчок и Тр-ры в КЗ.
      Напряжение проверил по плечам +65 -65В относительного общего.Тр-ры все целые как и Q108 и Q109(менял).Q107 так же менял, думал перекос ,но нет. Сопротивления все в номинале.
      Прошу совета,что еще может давать такой эффект?
      bst_1000-1.pdf
    • Гость РРуслан
      Автор: Гость РРуслан
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Мне нужно собрать схему из двух кнопок,
      Принцип такой: есть один источник питания (допустим аккумулятор 12в), 2 кнопки и 2 световых прибора. Все устройство, которое я соберу нужно для игры, типа "Сто к одному", где участники будут нажимать на кнопку, если знают правильный ответ в игре и при нажатии загорается световой прибор..
      , но Бывает, что участники одновременно нажимают на свои кнопки и, в этом случае, сложно отследить кто нажал первым, т.к. разница в нажатии почти 0,1 сек, и загораются оба световых индикатора.
      Я в радиоэлектронике не  силен
      Подскажите пожалуйста, как сделать такой аппарат, в которой, если кратковременно была нажата одна кнопка и загорелся световой прибор, и звучал сигнал, то вторая кнопка чтобы при нажатии не подавала ток на другой световой прибор. Хочу всё соеденить проводами.
      Если сложно описал задачу, то скажите, попытаюсь еще пояснить.
    • Гость Серега
      Автор: Гость Серега
      подскажите пожалуйста работу прерывателя питания 24в. Для чего там тринистор V5 и диод V6.
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
