admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 408 сообщений в этой теме
Как я понял, выравнивать головки в флопике бесполезно если БМГ уже разбирал, проще разобрать и использовать моторчики и корпус для своих поделок. Все равно в луже пролежал, мог не промыться, и хз с каким букетом неисправностей его выкинули.
fant    1 898
@Temich7799 это вы про разъём, а то можно подумать про юстировку МГ в дисководе.:D
Такие разъёмы : "мамы-папы" широко применялись, когда надо было удлинить звуковые кабели. Микрофонные, например. Воткнул, закрутил и фиг отключится, если только сам шнур не порвёшь.
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Верно. Сейчас, зачастую, и DVD привод в корпусе отсутствует, не то что дисковод.
Serjmaster    193
40 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Зачем в*юмор* заходить?Только тут от комментов-ус...ся можно:)
UTSource
электронных компонентов
fant    1 898
Э, было  время, когда на 5,25 дисководах "насильничали" над бошками, пытаясь стянуть не читаемую программу. "Sinclair" не даст соврать. :D
Serjmaster    193
7 минут назад, fant сказал:
Было время-*Пентагонов 128 с поддержкой TR-DOS ,2х дисководов и музыкальным сопроцессором* -регулировали бошки.Тож когда было:)
Наверное так и сделаю, разберу и сделаю что нибудь более полезное. Точилку например, статью уже находил. Помню еще магнитофону головку подкручивали, ролик шлифовали, и весь ЛПМ меняли, чтоб игры с кассет загружались с первого раза.
Изменено пользователем Гость друг китайца
vg155    444
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Этот звук загружающейся спектрумовской программы до сих пор в ушах стоит:D
извиняюсь за нубский вопрос, но вобще 0 в электронике.
можно ли так заряжать 18650? то есть без контролера какого то?
vg155    444
1 час назад, Дмитрий Поливцев сказал:
Месье знает толк в извращениях!:D
fant    1 898
Не криминал. Я так эксплуатирую "метеостанцию" , роль которой выполняет смарт - китайская копия Sony M35. Штатная АБ распухла и умерла, набросил на контакты банку 18650. Как резервное питание.
А как же средние контакты? Нокия запускается? Если старый аккумулятор не выброшен, платку от него припаяйте к пальчику, и будет работать. Только полярность, полярность, и еще раз полярность не недобдеть. Помнится мне там были только пассивные элементы типа конденсаторов, и терморезистор.
Serjmaster    193
51 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Нокии без среднего контакта работают отлично,контроллер зарядки не ругается!!!Самсунги,флаи,эрикссоны-мозго..ка!!!
Serjmaster    193
4 часа назад, Дмитрий Поливцев сказал:
Который в телефоне  в телефоне-ВСТРОЕН!!!:D
Питание на два крайних контакта подавали и ничего не замыкали? Я подал питание на нокию 3310 крайние контакты, не включается. Ладно, заклеил два средних контакта на батарейке достатой из этого же телефона, не включается. Что с чем надо замыкать? Там в середине два контакта, с трехконтактными батареями проще. Убрал скотч с батареи, всунул, включается.
vg155    444
Вопрос звучал так
т е использовать мобилу вместо зарядного. Ну, или как контроллер
Serjmaster    193
:unknw:Ничего не замыкал и не заклеивал.Хорошо зарядил предварительно.
Изменено пользователем Serjmaster
Тогда что я делаю не так? Такая же нокия 3310, те же 4 контакта, питание на те же два крайних контакта, так же ничего ни с чем не замыкаю, и не включается. Может у меня телефон такой неверный?
Гость Виталий
Гость Виталий
Добрый вечер!
Есть ШИМ регулятор для двигателя мощностю 6,5 КВт, напряжение подаваемое на двигатель 42В, ток при старте до 250А, ограничается резистором. Помогите пожалуйста с подбором диода который ставится паралельно двигателю, на какое напряжение и ток от должен будет ращитан?
При таком токе сами провода резисторы. Что за регулятор такой на 250 ампер и без защитного диода?
Гость Виталий
Гость Виталий
Регулятор самоденка на ne555 и мощных irf транзисторах, в схеме диод есть, только не знаю его параметром для данного тока и напряжения, регулятор будет использоваться на електромотоцикле.
Маркировку диода тоже не знаем? Надеюсь не 1N4148? А нужен на обратное напряжение не меньше напряжения питания, прямой ток не меньше пускового тока мотора, и граничная частота не меньше частоты ШИМ. Вот по этим параметрам и выбирайте диод среди мощных. Пусковой ток лучше не резисторами ограничивать, а реализовать плавный запуск на уровне ШИМ.
Гость Виталий
Гость Виталий
Думал использовать 150ebu04 он до 180А, но буду искать мощнее, спасибо за помощь.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • Гость nikroks
      Автор: Гость nikroks
      Объясните работу схемы питания лазерного диода с ТТЛ.
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
