admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 365 сообщений в этой теме
Гость KorshDm
Гость KorshDm
Всем привет! Прошу помощи, так как сам в электронике ноль. Ситуация такая, есть модуль Wemos D1 mini который питается от акб 18650.
Есть плата на микросхеме TP4056, через которую и заряжается акб. И есть выключатель, который отключает питание от  Wemos D1 mini, для зарядки АКБ. Во время зарядки акб Wemos D1 mini должен быть отключен.
Собственно сам вопрос, как реализовать автоматический разрыв цепи на Wemos D1 mini, при подключении зарядного устройства и начала зарядки акб? соответственно когда зарядка отключена, Wemos D1 mini включается сам. Спасибо
fant    1 895
Естественно не пищит. Пассивный пищик - разновидность излучателя с катушкой и излучающей мембраной. Что бы заставить его издавать звук надо на него подать сигнал с любого генератора. Мультивибратора например.
vg155    441
13 минуты назад, fant сказал:
1.5 - 2кГц
fant    1 895
Да. На резонансной частоте они довольно "шумные".
UTSource
электронных компонентов
fant    1 895
38 минут назад, Гость KorshDm сказал:
Отключать модуль надо перед подключением зарядки или это не критично и можно его обесточить, например взяв сигнал с самой 4056 при подключении АБ на заряд?
Гость KorshDm
Гость KorshDm
25 минут назад, fant сказал:
Я думаю можно обесточить взяв сигнал с 4056. Сейчас я ручками переключаю. Как мне сказали, если не отключить, то Wemos сгорит.
nisparel    9
Может ли  ч3-54 показывать частоту в реальном времени, а не только кратковременное ее значение?
vg155    441
9 минут назад, nisparel сказал:
@nisparel можно перевести вопрос на понятный язык?
fant    1 895
39 минут назад, Гость KorshDm сказал:
Тогда предлагаю использовать, как команду на отключение модуля, потенциал на ножке микросхемы,  к которой подключен красный светодиод. При заряде он загорается, при окончании зарядки- гаснет.
nisparel    9
51 минуту назад, vg155 сказал:
А что непонятного? У меня на сим аппарате получалось вывести только единовременно данные. Т.е. - нажал кнопку - частота отобразилась и замерла. А мне нужно чтобы он ее изменения показывал в реальном времени, а не единовременное значение.
Dr. West    3 022
6 часов назад, Гость KorshDm сказал:
Кто это сказал? Документация на модуль Wemos есть? На какое напряжение питания он рассчитан?
Напряжение свежезаряженной батареи, между прочим, равно 4,2 Вольта, и TP4056 больше этого не выдаст.
VVSr14    9
@fant @vg155 А схема такого генератора (не сложная, чтобы внедрять в небольшие поделки) где-нибудь есть?
mail_robot    1 419
вот например схема https://www.ruselectronic.com/news/generator-zvuka/
вместо динамика пищалка ставится с токоограничивающим резистором ом на 100 (можно подобрать по громкости). Подали питание - пищит. Сняли не пищит.
Можно в принципе использовать любую схему с динамиком. Пищик то тот же самый динамик по сути. Ток только подобрать последовательным резистором и все
10 часов назад, nisparel сказал:
Нет не может. Он электронно счетный. Если большая точность не нужна, то поставить минимальное время счета. Но все равно будет скакать. Или если частота небольшая, то поставить режим измерения периода для ускорения счета.
2 часа назад, mail_robot сказал:
вот например схема
Как то использовал эту схему вообще без конденсатора, чтобы работала на частоте механического резонанса динамика. Правда прямой транзистор использовал германиевый, а динамик наушник 65 Ом.
vg155    441
1 час назад, Александр2 сказал:
Нет не может
Что значит "не может"? Я так понял, что ТС не знает, что нужно нажать/включить/выключить для режима непрерывного счета.
Другие бывают в этой серии?
nisparel    9
2 часа назад, vg155 сказал:
Верно. Мне нужно чтобы как на современных осциллографах - частота показывалась прямо по сигналу. Не кнопку там нажать и у тебя единовременная частота отобразилась, а мне нужно смотреть на изменение ее значения за максимально короткие промежутки времени.
vg155    441
@nisparel ну а в чем проблема? Скачиваешь руководство по ссылке и читаешь как пользоваться прибором.
Всех с наступающим праздником!
 Ребята. не падайте со смеху над моим вопросом, лучше подскажите как пользоваться этим чудо-мультиметром? Такая ситуация сложилась: мне надо подключить МП-3/FM модуль от телефонной зарядки. Напряжение надо +5в. Сколько выдаёт зарядка (если вообще годная) я не в курсе.Это как-раз нужно узнать - ставить на выход 7805 или нет? В зарядке стоит оптопара. но не факт, что напряжение 5в. Куда мне переключить тумблер на этом брехунке чтобы измерить постоянное напряжение? И по какой шкале смотреть?5a8ea26022553_Picture554.thumb.jpg.a26f309985a76b25cc51239fc0a92023.jpg5a8ea25d1feea_Picture553.thumb.jpg.59ad038bb82ba70ded832c068add27ab.jpg
vg155    441
19 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Хорошо, хоть предупредил.:D
fant    1 895
Мда. У меня тапок лучше фотографирует.:blink:
"Клюв" в положение 50 DCV или 10 DCV ( вряд ли зарядка выдаст больше 10 вольт. Снимаете показание с соответствующей шкалы.
vg155    441
2 минуты назад, fant сказал:
22 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Ответ очевиден: по соответствующей  DCV.:wub:
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • Гость nikroks
      Автор: Гость nikroks
      Объясните работу схемы питания лазерного диода с ТТЛ.
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
