admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 442 сообщения в этой теме
Гость Призрак Oleg_M
Друзья, так всё таки можно запустить работу устройства от адаптера, соединением питание платы и динамика и подать на общий контакт напряжение, находящиеся между значениями в 3,5-4В. Только что нашёл, смотрите, в закромах вот такого красавца, не знаю правда сколько лет ему, но тем не менее....
Или всё таки его доработать с помощью диодов, в режиме "Р" ( 5 Вольт) и получить отдельно 5 В и   3 Вольта? И этими напряжениями питать схему приёмника - 3 вольтами, звукового модуля - 5 вольтами?
Характеристики: Блок питания БП2-3 (БП2-ЗК) выполнен по схеме мостового выпрямителя с электронным стабилизатором и зарядным устройством. Используется для работы с отечественными микрокалькуляторами типов БЗ-18А; БЗ-18М, БЗ-21 и БЗ-34 и для зарядки аккумуляторной батареи из четырех штук пуговичных кадмий-никелевых аккумуляторов типа Д0,55. Трансформатор Т1 типа Т8-220-50В ОЮ0.470.013ТУ, резисторы R1 МЛТ-0,25 2,4 кОм± 10%, R2 МЛТ-0,5 470 Ом ±10%, R3 МЛТ-1 200 Ом±5%, конденсаторы С1 К50-16 500 мкФХ25 В, С2 КМ-56-Н90 0,1 мкФ, мост VD1—VD4 на четырех диодах КД105Б, стабилитрон VD5 КС156А, транзисторы VT1 КТ807А, VT2 КТ361В, переключатель S1 ПД9-2 ОЮ0.360.089 ТУ. Отличие БП2-ЗК в другом номинале RЗ (МЛТ-0,5 470 Ом±10%), меньшем выходном токе яри заряде аккумуляторов (0,025 А) и другой по размерам соединительной розетке.
Параметры БП2-3: Vсети — 220 (+10%, -15%); Iсети — ≤ 0,035 А; Vвых.стаб. — 4,3...5,7 В; Iнагр. — 0,2 А; Пульсации — ≤ 0,14 В; Vвых. зар. — 6,5 В; Iзар. — 0,04 А; Габаритные размеры — 65X65X52 мм; Масса — ≤ 300 г.
fant    1 899
39 минут назад, Гость Призрак Oleg_M сказал:
Узнаю советский "радиопром". :D
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Зарядку для аудиофильского (судя по запросам к точности напряжений) звонка?
Признаю свою ошибку. Забился в угол. Рыдаю...
zumo    3
Здравствуйте. Прошу помощи коротковолновиков и прошу прощения за глупый вопрос. Приобрел недавно КСВ метр а эквивалент нагрузки 50 Ом еще не прибыл. Руки чешутся все это хозяйство включить. Понимаю что без эквивалента оценить работоспособность и правильность показаний КСВ метра не представляется возможным, но все же: Подключил портативку Си Би Pilot Pro и антенну родную от нее "крысиный хвост" то есть спиральная антенна, витки которой с конца запитки намотаны сначала плотно, а потом с бОльшим шагом. На шкале показателя мощности честно показывает 4Вт как и положено выдавать этой станции. При измерении КСВ показало чуть меньше бесконечности. То есть при переключении тумблера на отраженную волну показания становятся чуть меньше, но это все ровно почти бесконечность. Понимаю что физическая длина антенны 18см это несравнимо меньше длины диполя и при этом в эфир мало что излучается, но может ли из за этого быть такой огромный КСВ почти бесконечность? Заранее благодарен тем кто отозвется.
Изменено пользователем zumo
10 часов назад, Ыых сказал:
микра ... держит 5в. вторая микра держит 20в.
Значит можно смело запитать все от стандартных для логики 5 вольт и не кушать мозг. Не бойтесь, пробуйте, экскрементируйте.
Скрытый текст
Превышение до 6 вольт кратковременно и до 5,5 вольт продолжительно для большинства логики допустимо. Микросхемы К155 серии у меня работали от АКБ 6,3 вольта, правда грелись чуть больше, но работали долго и еще живы. Если переделали на проводное, радиомодуль не нужен и перестраивать его на 5 вольт не придется. Напряжение для радиомодуля с логикой было выбрано 3 вольта для уменьшения тока потребления в дежурном режиме, чтоб батарейки реже менять, только и всего. При работе от блока питания будет до лампочки на ток потребления в дежурном режиме. Рассмотренный выше блок питания вполне подойдет. Если так коробит прецизионная точность 4,5000 вольт, берите AMS1117 3,3 и подстроечным резистором подгоняйте до нужных 4,5-5 вольт. Только чем будете ловить милливольты? Китайским мультиметром, ага. Для линии 3 вольта AMS1117 3,3 подойдет без дополнений, хотя есть и на 2,85 вольт, хотя и от тех же 4,5-5 вольт в 3 вольтовой цепи ничего не сгорит.
Изменено пользователем Гость друг китайца
UTSource
электронных компонентов
14 часа назад, Ыых сказал:
если хотите добиться точных значений напряжений ... доматывайте две вторичные обмотки
Ну да, 0,5 на виток или 0,25 на полувиток уже лучше чем с диодами. Но если есть оптопара, зачем витки доматывать? Добавить резистор параллельно в верхнее плече делителя TL431 будет точнее. Но опять же провод непонятно из чего даст просадку напряжения с 4,5 хх до 4,47 под нагрузкой в дежурном режиме и до 4,404 когда звонок звенит. Но звонку начихать, с батарейками напряжение может отклоняться еще больше.
Скрытый текст
Цитата
Если без иронии, советую, у моего соседа со второго этажа сгорело пол квартиры из-за неисправности в импульсном заряднике для мобилы, а традиционная схема немного громоздкая, но ее элементы никогда не перегреются выше 35 градусов...
читать далее
Гость Гость
Гость Гость
Ребята, что означают параметры в ДШ:
RthJC Thermal resistance junction-case: 8 °C/W
RthJA Thermal resistance junction-ambient: 100 °C/W
На какой из них надо умножать, чтобы получить рассеиваемую мощность? Т.е. на элементе падает 2Вт, какая температура получится?
Первое почти точно тепловое сопротивление корпуса. А второе хз, может тепловое сопротивление соединения кристалла с корпусом? Можно глянуть в советские даташиты и сопоставить величины.
Разобрал детскую игрушку,там стоял светодиод который мигал.Я думал там стоит какая нибудь простейшая схема,чтобы светодиод мигал,но каково было мое удивление когда я в игрушке не обнаружил ни чего кроме самого светодиода и трех батареек,а он мигает причем разными цветами и имеет всего две ножки.Что это за светодиод такой?
fant    1 899
Со встроенной схемой управления. Светодиод RGB. Схема имеет три канала управления.  Вот  "разноцветность" и получается.
14 минуты назад, fant сказал:
Но RGB имеет 4 ноги,а здесь их две и сам светодиод  совершено идентичный обычному прозрачному китайскому  светодиоду,на вид не чем не отличается
Изменено пользователем Александр22
bam-buk    123
2 часа назад, Гость Гость сказал:
При идеальном охлаждении (ну оооочеееень большой радиатор, имеющий температуру, например, 25град.) умножать нужно на 8. При этом будет получена температура кристалла. Например: мощность, рассеиваемая транзистором=2Вт. Тогда перегрев его кристалла относительно радиатора составит 2Вт*8град/Вт=16град. Т.е. температура кристалла будет 25+16=41град.
Если элемент без радиатора, но при этом свободно обтекается воздухом температурой 25град, то тогда на 100: 2Вт*100град/Вт=200град, а температура кристалла составит 25+200=225град (многовато :().
Допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается в обратном порядке.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
bam-buk    123
1 час назад, Александр22 сказал:
Внутри обычного китайского мигающего разноцветьем светодиода есть RGB с четырьмя ногами и микросхема управления (под микроскопом видно), а "на улицу" выведены только ноги питания. Вот до чего додумались!
Как-то так...
С уважением В.
fant    1 899
2 часа назад, Александр22 сказал:
2 часа назад, fant сказал:
Друзья, стоит заменить конденсатор С1 К50-16 500 мкФ Х 25 В ( сентябрь 1980 год выпуска) в схеме БП которая представлена выше на этой странице, на свежий? Сегодня после работы решил покапаться с БП, померил мультиметром напряжение на выходе ( без нагрузки) в режиме "Работа" - 12, 41 Вольт, "Зарядка" - 11, 5 Вольт, а должно быть 5 В и 6,5 В соответственно.
troI    74
6 часов назад, bam-buk сказал:
относительно корпуса элемента (транзистора)
Bear2011    28
@zumo
А зачем ПОКУПАТЬ эквивалент нагрузки? Что банальный резистор не можете найти? В крайнем случае сделать из нескольких (включив параллельно или последовательно)
Давным-давно в 80-е в "Радио" печаталась байка про то как в полевых условиях при настройке использовали ....чайник. У него как раз спираль оказалась 50 Ом. И антенну настроили и чай вскипятили
Это скорее всего не больше, чем байка. У чайника индуктивность мама не горюй. Так что на правду больше похоже как в "Красной палатке" в разбитой радиостанции сделали резисторы из графита и бумаги.
А резистор в качестве нагрузки подойти может. Только мы брали резисторы типа ТВО. Но ни в коем случае не ПЭВ.
ПЭВ есть у меня такие. На одном из них некое образование похожее на грыжу или опухоль. Что это и нужно ли лечить?
Просто натек глазури. Она легко плавится и даже иногда от перегрева резистора. Главное, чтобы спираль была целая.
Мужики, в Чип и Дипе имеются электролиты на 470 или 680 мкФ на 25 Вольт. В приведённой схеме, старый  К50-16 500 мкФ Х 25 В  , на какой из этих двух значений можно гарантированно заменить для долговечной и устойчивой работы? Спасибо.
Цитата: Отказы блока питания связаны в основном с выходом из строя конденсатора фильтра С1, что легко определить по значению напряжения на нем: если оно в режиме холостого хода меньше 14 В, конденсатор следует заменить на более "свежий".
Bear2011    28
@Александр2
Не знаю, никогда не измерял. А свой УМ для "Радио-76" настраивал вообще на лампочку накаливания (тоже оп идее индуктивность немаленькая. Правда я и КСВ-метр делал сам - схем навалом да и ничего сложного
bam-buk    123
Только что, troI сказал:
Это да. Оговорился, подразумевая под идеальным радиатором идеальный тепловой контакт радиатор-корпус.
С уважением В.
Крашер    961
10 часов назад, Александр2 сказал:
Тем не менее, когда-то на полном серьёзе давались советы по реанимации стёртого резистивного покрытия в переменных резисторах обычным карандашом.
И, даже иногда это срабатывало. На очень короткое время. Тем не менее...
Falconist    5 130
Выходная мощность при данном сопротивлении нагрузки на 99% зависит только от напряжения питания. Закон дедушки Ома не позволяет иного.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • Гость nikroks
      Автор: Гость nikroks
      Объясните работу схемы питания лазерного диода с ТТЛ.
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
