admin
Помогите! Подскажите! Help!
32 799 сообщений в этой теме
mvkarp    3 747
@crutoy , дайте хотя бы текст.
Про пины Вам уже сказали. Дословный перевод - точки. Что там у Вас и каким образом управляет точками - остается только гадать.
Конкретнее, пожалуйста.
crutoy    1
6 часов назад, mvkarp сказал:
Блок управления пинами
Данный блок предназначен для формирования испытательных сигналов, подаваемых на пины и для оценки полученных  от пинов ответных сигналов.        Оценка ответных сигналов проводится методом интервального сравнения.
Имеется возможность для маскирования по пинам.
Для каждого пина можно выбирать по две произвольных фазы. Подача сигналов и оценка ответных сигналов могут быть программированы и за пределами цикла.
солар    157
57 минут назад, crutoy сказал:
подаваемых на пины
Читать как "подаваемых на выходы".
ответных сигналов
Читать "принимаемых сигналов".
Можно ли к выходу пупса с модифицированной аппроксимацией синусоиды подключать активные колонки с трансформаторным блоком питания? Мощность позволяет, но индуктимная нагрузка... Что нужно измерить для вычисления индуктивного тока через трансформатор?
Если синусоида корявая, то аудиоаппаратура гудеть будет. Невозможно слушать.
Хотя юзал усь от корявой синусоиды когда света не было )) каких то перегревов не заметил. Только раздражающий фон.
Значит колонка с собственным аккумулятором более вариант когда света нет. Только для роутера с модемом по розетке сделать чтобы пупс смог отправить на телефон уведомление о пропанадии пропадании внешнего питания и переходе в спящий режим.
Скрытый текст
Надо же было так опечататься, что получилось название для нового еще не открытого химического элемента или еще не созданного допинга. Пропанадий, полоний, мельдоний...
35 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Или с импульсным источником питания. Импульснику пофиг какая там синусоида.
Falconist    4 844
10 часов назад, mvkarp сказал:
Никак нет.
Точный перевод слова "точка" - это "dot".
А точный перевод слова "pin" - это "штырь", "штифт".
Доброго дня! Помогите задачку решить . Не сталкивался ранее.
Имеется ЛАТР "ресанта" стандартный с большим запасом мощности.
Откопал у себя трансформатор ТА-163-127/220-50К
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta163.html
Нужно развязать от розетки  осциллограф 30 Вт. Вход  сети 115в есть, но частота указана для него 400Гц. Сталкиваюсь впервые с таким тоже.
Stix1191    2
Добрый день. Такой вопрос, в БП от компа вздулся конденсатор 16v 6800uf. Бп перестал работать. Полез на сайт магазина где можно купить нужный конденсатор и увидел такую картину.
http://belchip.by/search/
Конденсатор электролитический выводной 6800uF 35v 18x50 105С / WH 6800uF 35V (18x50) 105C
стоит намного дешевле нужного
Конденсатор электролитический выводной 6800uF 16V 18x41 105С / TVX1C682MCD
Я так понимаю мне и на 35в подойдет, но почему он настолько дешевле конденсатора на 16в.? Могу ли я заменить 6800uF 16V на 6800uF 35v ?
bam-buk    78
18 минут назад, Пришел в кедах сказал:
"Самолётный" вариант... Только менять силовой трансформатор... Карта напряжений БП есть? -тогда - без проблем! Нет? -тогда помогут "хитрые" измерения.
С уважением В.
22 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Где интересно такой раздобыли. Входа питания от постоянного напряжения нет? Иногда бывает (на С1-72, например), его можно было бы использовать. Если 50 Гц подать вместо 400, трансформатор сгорит.
Я бы собрал УНЧ на 50 Вт с выходным напряжением 115В.
Да нее.. ребят.. Обычный сетевой вход 230/50 тоже есть..
Хрен знает зачем такой вход. Купил на авито в своё время. Исправно служит много лет уже. Тектроникс. Производитель Китай. Начального уровня. Распостраненная базовая модель в общем. Довольно современный
Предварительно вижу соединить последовательно все вторичные обмотки , подключить к выходу ЛАТР и ловить на концах двух, последовательно включенных первичных обмотках 230в.
В идеале конечно хотелось бы попользоваться вольтметром латр на выходе
Изменено пользователем Пришел в кедах
bam-buk    78
10 минут назад, Пришел в кедах сказал:
ловить ... 230в
Нужно развязать от розетки...
Осц. что, работает на радиолампах? -тогда нужно "ловить". А если - на транзисторах, тогда попробовать, а не работает ли этот прибор при пониженном напряжении? -подозреваю, что работает!
А развязать не удастся - всё равно будет "привязан" :(
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Неее.. Точно не на лампах.. )))
Совершенно дурацкий вопрос.  Сильно поплохеет трансформатору , если на обмотку 1-5 подать 220 в. , а обмотки 6-10 снимать.
Вторичные обмотки по прежнему последовательно соеденить.
Тупо без латра. Развязывающий трансформатор. Понизить, а потом вновь повысить напряжение. Возможно так?
Попробую вариант bam-buk
bam-buk    78
4 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Сильно поплохеет ... если на обмотку 1-5 подать 220...
(1-5)=(6-10)=134В (дурацкая запись, но думаю - ясно) : поплохеет в 100500 раз!
Из любого безвыходного положения можно найти хотя бы один выход!
1. А не залезть ли вовнутрь осц. и не подключить ли к одной из обмоток низкого напряжения трансформатора этого осц. такое же низкое напряжение от ТА-163-127/220-50? (не забываем о потребляемых мощности и токе). Вариации переключения напряжений у ТА-163-127/220-50 есть (штук 10 минимум).
С уважением В.
Stix1191    2
28 минут назад, Stix1191 сказал:
1 час назад, Stix1191 сказал:
http://belchip.by/product/?selected_product=31276
и
http://belchip.by/product/?selected_product=29896
Бежать в магазин за конденсатором пока не закрылся магазин и покупать конденсатор на 35в или на выходных ехать на рынок за 16в конденсатором?
bam-buk    78
24 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Закончу сейчас, отпишусь
2. Ааааа! таки да! Сразу "не уловил" идею : на (1-5)~130, а с (6-10)+(всё остальное)=220. Только фазировку соблюдать нужно! Успехов!
С уважением В.
@bam-buk  Запустил по твоей схеме. С учетом доподмоги латр 160-170 в. в нагрузке получил. Осциллограф не   ругается. Пишет "проверки при включении питания выполнены" , предлагает работать.
Спасибо в общем!
Потом нормальный развязывающий узел соберу на подходящем трансформаторе.
Ну и.. Вопрос такой ещё. Батарейные подобные измерители нормально работают с "землей" в воздухе.  У сетевых как правило земля жестко завязана с защитным нулем в розетке.
Следует что-то предпринять мне для хороших замеров в электроприборах , работающих в сети. /ОУ . Выход, вход/ ?
Чем грозит вообще в плане измерений и, быть может, криминала для прибора такое включение?
27 минут назад, Stix1191 сказал:
Взять этот с высоким еср на 35 В и зашунтировать керамикой или пленкой и будет работать.
С ценой конечно там ошибка.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Ruzske
      Здравствуйте.
      Мне дали тему на диплом.
      Специальность компьютерные системы и комплексы.
      Нужно сделать блок управления стиральной машины на Atmega8. Сказали что я должен заменить на плате контроллер на Atmega8. Чтобы на дисплей выводилась информация, конкретно нужно чтобы переключались режимы и менялась температура воды. Как я понял нужно будет покупать б/у плату для этой работы, и я заказал Atmega8 и программатор. Накидал схему в протеусе(никогда в нем не работали, и таких вещей не делали, сменился преподователь, и дал на диплом такое задание, первый раз с таким сталкиваюсь). Но там ещё нужна прошивка и какие-то hex файлы, а я не шарю. Хотел бы узнать у людей которые разбираются в этом, сложно ли это?? Может кто то имеет представление? И что мне предстоит.... А осталось два месяца.... Help! В итоге на защиту я должен принести работающий макет.. Прилагается скриншот, то я заказал или нет??
    • Автор: andrei552
      Не включается  эпилятор PHILIPS после падения
      Пожалуйста, помогите!
      Подруга уронила  эпилятор и он перестал включаться, на подключение к зарядному устройству индикатор заряда не реагирует, но начинает мигает лампочка скорости -гореть не должна,предположил, что роняла она его включенным , батарея не заряжается и вообще разряжена в ноль, замерял мультиметром ( эпилятор новый батарея должна быть годная ), греется нижняя часть платы-где батарея батарея , какой именно элемент понять не могу не носом не пальцем) . Пробовал сбросить контроллер- присоединил батарею  9,2 вольта на контакты платы плюс к плюсу, минус к минусу и замкнул  reset  с минусом на 1 секунду, после чего лампочка скорости перестала мигать и через мгновение  замигала опять.Блок питания( зарядка) заводская на  15 вольт , при подключенном  питании эпилятор не должен работать, работает он только от батареи. возможно нужно выпаять батарею и прозвонить ее отдельно от платы ? или подать 15 вольт на reset ? Помогите!
      Из инструментов: мультиметр , паяльник. отвертки, умелые руки ,но минимум знаний , программатора нет , но если будет необходим , то да )
    • Автор: Gamer Journal
      Всем привет! У меня такой вопрос к знатокам, есть аппаратура рабочая, и вопрос заключается в том что есть ли смысл разбирать и доставать драг металлы или легче продать за бесценок и не париться?? Знаю как выпарить золото с контактов ( на ютубе нашел
      Вот и список аппаратуры :
      Кантата 203 ;
      Вега 108 Стерео ;
      Лидер 306 моно ;
      Minija 4 и старенький телевизор рекорд
      За любую информацию буду благодарен !
      Выбрасывать жалко .
    • Гость Айдар
      Автор: Гость Айдар
      Схема работает так: стоят два датчика , которые фиксируют вхождение и выхождения человека из помещения. Когда человек входит датчики срабатывают в определенном порядке и устанавливают на выходе микроконтроллера (в котором организован счетчик) лог. единицу, микроконтроллер считает сколько людей вошло и вышло (когда все люди вышли на микроконтроллере устанавливается лог. ноль). Когда на выходе МК установлена единица, то она замыкает цепь в реле и свет в помещении включается.
      Нужно сделать так, чтобы когда последний человек вышел из комнаты, после выключении реле свет продолжал гореть пару секунд и издавался сигнал. который будет восприниматься как "сейчас выключится свет".
      Сайт со схемой : http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1532/1.html
      Пожалуйста помогити
