admin
Помогите! Подскажите! Help!
35 274 сообщения в этой теме
То есть зарядка должна быть не просто мощной, а должна своими резисторами сообщить смартфону что она мощная? А как узнать передает ли зарядка от навигатора эту информацию? Просто помереть напряжение на сигнальных выводах относительно земли? Подозреваю что там просто тупо два провода без сигнальных в пользу сечения силовых, и смартфон будет тошнить на безопасном токе.
Изменено пользователем Гость друг китайца
motoandrey14    619
Любой телефон опасно заряжать слабой зарядкой(слабее, чем родная). Так как зарядка может воспламениться от перегрева. Хорошо, если зарядка ограничит ток и ничего не произойдёт, но риск есть.
Для быстрой зарядки, я там понимаю, зарядкой на 9В, 12В или 24В заряжать предпочтительнее, так как ток через провод меньше при той же мощности заряда.
А для аккумулятора лучше медленный заряд, чем быстрый, дольше срок службы будет. Но, чаще не имеет смысла заряжать медленно, так как на два-три года хватит аккумулятора более чем при самом быстром (30мин) заряде, сейчас редко когда аккумуляторы вздуваются. Есть конечно уникомы, которым нужен срок службы по 10 лет, тогда да, медленный заряд предпочтительнее. И то, предпочтителен он при мощной зарядке, а ток ограничивать должен контроллер телефона. В некоторых телефонах есть возможность регулировать ток зарядки.
Если родная на 1 Ампер, вы заряжаете китайской на 500мА, а тут решили вставить в навигаторскую 2А, то могу разочаровать, из-за длинного провода ток может не превысить 500мА,и заряжать будет дольше, чем родной зарядкой. При коротком проводе ток не превысит 1А.
Falconist    5 269
43 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
fant    2 007
Там уже уровень повыше. Батарея с зарядником общается по разработанному протоколу. ТЫЦ.
UTSource
электронных компонентов
Крашер    978
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Емнип, для современных литиевых как раз предпочтительнее именно быстрый заряд.
Именно при этом они живут дольше.
 В электроинструменте столкнулся с этим явлением. Аккумуляторы с "получасовым" зарядником служат и два и три и пять лет.
Тогда как заряжающиеся по два-три часа или даже полдня - издыхают уже  к концу первого года.
Serjmaster    226
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вы видели вздутый литий,только потому что он стоял в смартфоне,который не заряжали 4-5 месяцев?Именно без зарядки вздулся.Когда увидел-в шоке был!!!
Изменено пользователем Serjmaster
0meg@    7
Подскажите пожалуйста ничего не понимающему в электронике. Какой источник питания потребуется для питания 1-2 небольших светодиодов портативно на более менее продолжительное время (несколько месяцев). Возможно ли это с помощью например круглых батареек. Нужно подсветит сувенирный магнит который вешается на холодильник, и необходима кнопка вкл\выкл, то есть подразумевается не постоянная работа светодиода. Позволяет ли габариты (например 80х50x6 мм) и источник питания это реализовать, если да то расскажите подробно пожалуйста. Заранее спасибо за помощь.
Serjmaster    226
1 час назад, Крашер сказал:
Ещё одно подтверждение того,что он в работе должен быть(раскочегарить его надо).
Dr. West    3 233
6 часов назад, 0meg@ сказал:
Можно попробовать посмотреть в сторону литий-полимерных батарей, по типу, как в телефонах стоят.
Вот, для примера . По размеру проходит. Если взять два сверхярких светодиода, с током 2 мА каждый, получается 10 суток чистого времени. С учётом, что девайс будет периодически выключатся, то и выйдет несколько месяцев. Можно и подзарядку предусмотреть.
Кнопульку с фиксацией, правда сложновато будет найти в таких размерах. Можно помудрить ключ на полевике с тактовой кнопкой, заодно и автовыключение получится через несколько минут, но это пробовать надо.
Serjmaster    226
9 часов назад, 0meg@ сказал:
Еще немного о зарядке смартфонов. Допустим смартфон позволяет регулировать зарядный ток резисторами в сетевом адаптере. Допустим этими резисторами выставили зарядный ток 600 мА. Этим током будет заряжаться собственно сам аккумулятор, или этот ток будет потреблять весь смартфон? Если допустим включить на смартфоне 4G на раздачу, и если мощность зарядки и длины кабеля позволяют, общий ток потребления смартфона увеличится а зарядный ток аккумулятора не изменится, или общий ток потребления смартфона не изменится а аккумулятору достанется меньше тока?
Dr. West    3 233
@Serjmaster , я предложил достаточно простой вариант. Если автор хочет сделать клёвую штуку - пущай учится. Ничего уж там сильно мудрёного нету. А не хочет, пусть ставит просто выключатель..
musa56    188
30 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Начнем с того что адаптер это просто источник напряжения. Сама зарядка находится внутри смартфона и она определяет ток и напряжение зарядки. Так что с адаптера будет идти суммарный ток. Естественно если и у адаптера хватит мощности.
malenich    1 478
Только что, Гость друг китайца сказал:
.... ток потребления смартфона увеличится а зарядный ток аккумулятора не изменится, или общий ток потребления смартфона не изменится а аккумулятору достанется меньше тока?
Улыбнуло, чё то мне это напоминает перефразировку песни о попе и его любимой собачке...
Крашер    978
Насчёт собачки не знаю. :)
А вот все мои пробы измерить ток зарядки смартфона с помощью китайского девайса - типа такого - в общем-то завершились пшиком.
Даже когда смарт был банально выключен, ток зарада скакал от 300 до 700 мА.
Включенный смарт потреблял уже в "диапазоне" от 400 и до 900 мА. И при этом - чёткой разницы между разными режимами работы смартфона я не обнаружил. Хот в режиме раздачи (точка доступа), хоть просто - книжку почитать или в какой-то форум заглянуть.
Даже включение экрана на полную яркость с просмотром видео не вызывало какого-либо конкретного скачка потребления.
fant    2 007
У смарта на собственные нужды расходуется батарея. Внешнее питание идёт только на заряд. По крайне мере у меня так на всех "андроиддевайсах".
Можно ли на частотах УКВ использовать амплитудную модуляцию? Какая должна быть глубина модуляции чтоб нельзя было прослушать на ЧМ приемнике? На каких УКВ частотах я точно никому не помешаю сейчас и в будущем? И можно ли посредством амплитудной модуляции на УКВ передавать ШИМ сигнал? Схемы я сам найду, просто интересно, осуществимо ли это технически и стоит ли заморачиваться.
Serjmaster    226
40 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Никому не помешаешь.:D
Чё,перепил *шарманщик*?:)http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=8
http://imolodec.com/integratedamps/usilitel-dlya-doma-na-tda7294
С1 на 0,1 мкФ 630 В ставлю конденсатор по схеме,перед трансформатором выдает аж 370 вольт почему так?
serega374    16
Есть вот такой индукционный нагреватель
Скрытый текст
Схема примерно такая:
Скрытый текст
foto_1_prostoj_indukcionnyj_nagrevatel.thumb.jpg.26eb4633a5c9aaaf4247059f35e90915.jpg
Буду нагревать металлический предмет массой не более 2 г от 100 до 200 градусов, надо достаточно точно держать заданную температуру ну хотя бы +-5. Напишу код на АВР ПИД регулятора. Подскажите пожалуйста как мне управление индукционным нагревателем организовать? Думал мощный полевик в цепь плюса, а на затвор ШИМ с АВР, но как всё это обвесить. Буду признателен за подобную схемку можно словесно, дальше уж сам докумекаю).
18 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Все зависит от мощности передатчика. Если глубина будет небольшая, то приемник ЧМ все АМ срежет. Там есть такая функция. В приемнике это обязательно нужно потому, что декодирование ЧМ по сути это преобразование ее в АМ.
Но по теории вроде лучше на меньшей мощности работать в телеграфном режиме.
Не зная теории не стоит.
3 минуты назад, serega374 сказал:
можно словесно
Только после ШИМ нужно организовать хорошую фильтрацию, а то могут быть биения какие нибудь. Но я бы попробовал прямо этим ШИМом сразу и греть. Там же тоже ВЧ. Думаю если хорошо поискать на эту тему что-то должно быть. Не вижу большого смысла гонять энергию последовательно через два ключевых устройства.
4 часа назад, 6zodiac9 World of Tanks сказал:
почему так
Прибор врет. А то Можно было бы все электростанции остановить и питаться от вашего конденсатора как у Николы было придумано.
Sechih    8
Здравствуйте, кто хорошо разбирается в блоках питания, переделываю нерабочий блок и нашел обрыв в резисторе на 0.61 Ом 1 Ватт, в магазине есть только на 0.33 Ом и 0.75 Ом, на какой из них можно заменить, и может подскажете за что он отвечает?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
    • Автор: Рязанцев Владислав
      Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
      Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
      - С чего начать?
      -Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
      (Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
      Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
      Электрический ток
      Что такое ток?
      Источники электрического тока
      -Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
      -Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
      Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
      Резисторы
      Резисторы, ток и напряжение
      Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
      Конденсатор
      О компонентах. Конденсаторы и резисторы
      Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
      Диоды и их разновидности
      Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
      Немного о транзисторах...
      Биполярные транзисторы
      ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
      Операционный усилитель? Это очень просто!
      -С чего начать практику?
      -Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
      Пайка для начинающих
      Как правильно паять?
      Особенности сборки и монтажа радиосхем
      Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
      Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
      -Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
      -Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
      Инструменты
      Инструмент электрика
      -С чего начать изучение микроконтроллеров?
      Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
      -Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
      AVR:
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
      Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
      Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
      ARM:
      ARM – это просто (часть 1)
      ARM – это просто (часть 2)
      ARM – это просто (часть 3)
      ARM. STM32 быстрый старт
      STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
      -Литература для начинающих, или- Что почитать?
      Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
      Основы теории цепей Электроника? Нет ничего проще! Книги Семенова Б.Ю. Книги Ревича Ю.В. Юный радиолюбитель Введение в цифровую технику Введение в микропроцессорную технику Удивительные электронные устройства Электронный сборник схем для радиолюбителей Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
      FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
    • Автор: Taras Userovich
      Доброго времени суток!
      Уважаемые форумчане помогите советом. У меня есть несколько не нужных динамиков и я бы хотел сделать из них колонки но так как сам не очень хорошо в этом разбираюсь то прошу вашего совета. У меня есть один большой динамик и два мелких.
      Как мне их лучше соединить? Какую схему выбрать? Как запитать?
      PS Характеристик мелких динамиков я точна не знаю
