Помогите! Подскажите! Help!
admin
Этот топик создан для тех пользователей, кто в названии своей новой темы хочет употребить одно из вышеприведенных слов, т.е. кто не умеет или не знает как правильно называть темы. Все остальные темы с вхождением данных слов будут удаляться без предупреждения! Для всех остальных - велкам в основной форум.
Если Ваш вопрос связан с поиском какого-либо решения (схемы, проекта, задачи и т.п.), то уточняйте Ваш уровень знаний.
Перед созданием новых тем не забываем читать правила нашего форума. Они не сложные и типовые, как и на большинстве форумов рунета
пояльная станция
"lukey 702" не могу понять что ремонтировать , табло показывает 22, а паяльник на максимуме , китай конечно но пропаяно приемлемо
Изменено пользователем LIKER
http://radiokot.ru/c...mplifier/55/��У меня VT15 коллектор с эмиттером коротит и R29 горит, с платой какбы все впорядке, транзисторы не пробитые, что посоветуете?
Искать неисправность!
У Вас на выходе постоянное напряжение. От чего оно там возникает - и нужно выяснить.
Проблемы могут быть где угодно. Ищите плохую пайку, неправильные номиналы, плохие элементы в остальных цепях схемы.
Усилитель охвачен общей отрицательной связью по постоянному току. Возможно, она не работает.
И т.д...
И т.д...
В том то и дело что не могу наити эту неисправность :\
1. Ешш, для начала прочтите Правила форума (цитата предыдущего поста).
2. Удаленно - я Вам тоже не помощь. Уж найдите кого поближе, кто сможет объяснить.
Я бы отключил динамик, отключил полностью выходные транзисторы. Теперь - измерения, анализ, поиск..., чтобы на выходе установить 0 вольт.
пояльная станция
"lukey 702" не могу понять что ремонтировать , табло показывает 22, а паяльник на максимуме ПОМОГИТЕ , я в китайской инженерии ничего не понимаю , мне микруху менять , или термопару
Guest_Ешш_*
И вообще схема мутная.Проще сделать на комплиментарах по классической схеме,чем лепить квазикомплементарный каскад к этому...творению.
Изменено пользователем finn32
... не могу понять что ремонтировать ... я в китайской инженерии ничего не понимаю , мне микруху менять , или термопару
А что, в отечественной инженерии силен?
1. Включить мозги, выключить сопли и слезы.
2. Термопара или термосопротивление?
3. Подключить к прибору эквивалент пункта 2.
4. Не выключая мозг, решить, что же неисправно?
5. Действовать по обстановке.
сегодня взорвался транзистор в БП и зацепил 2 резистора.
вся маркировка немножко стала не читабельной)
как выяснить какие нужны?
или если кто может дайте схему MEGAPOWER MP-400ATX)
Фото с двух сторон ПП???? И крупным планом место взрыва со стороны элементов и со стороны проводников!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сейчас СОМ порт редко где можно найти, а VGA есть практически на всех ноутах. Чаще всего его используют для подключения проектора при демонстрации различных презентаций или, например, клипов на вечеринках... :)
У меня в ноуте есть LPT порт. Много где его использую. Для начинающих этот порт вообще находка, начиная от моргалок, до управления шаговыми двигателя можно цеплять.
Какой смысл?
Если в качестве источника - так они там готовые есть.
Если зарядное изобретаете - так установите конденсатор на нужное количество фарад и заряжайте.
ещё как а в китайские приборы сколько не лазил ну, кранты полные
2. Термопара или термосопротивление? смотрел в нете говорят что термопара по логике полетел усилитель термопары я заменил никакого эфекта pic по логике тоже исправна , регулирует температуру, адекватно реагирует , а в цепи от паяльника до pic кроме усилка ничего и нет
Вы пошли немного не тем путем. В паяльниках обычно ставится термопара. При нагревании на выходе термопары меняется напряжение. Подключаете мультимметр (тестер) и смотрите как изменяется напряжение. Если напряжения нет или оно не меняется то она не работает. У термосопротивления соответственно меняется сопротивление. Далее все включаете и проверяете доходит ли напряжение питания до микросхем. Смотрите доходит ли сигнал с термопары (терморезистора)до усилителя, Ну и так далее до входа в PIC. И только потом чтото меняете
на счёт термопары я знаю как она устроенна , и что там именно термопара я убедился , да вот не задача , напряжение скачет как заяц то - то + , насколько я знаю
напряжение надо мерить на пределе 200мв -это самый малый предел моего тестера , как мне написали ранее то проблема в блоке , но похоже здесь виновата именно термопара надеюсь мои соображения верны ? :heat:
LIKER, возьмите простую батарейку, сварганьте делитель с переменным резистором, подайте напряжение с делителя на вход усилителя. Таким образом Вы сымитируете ЭДС термопары. Вот и узнаете, что же неисправно.
Только не переусердствуйте по вольтажу. С термопары милливольты выходят.
Здрасте. Родилась у меня идея из моих домашних колонок SPS-609 сделать усилитель чуть большей мощности, путем замены микросхемы на TDA 7294(или другую).
Ну и соответственно замена динамиков.
Возможно ли это?
Хотел скинуть схему 609-ых, облазил пол интернета, не нашел.
Заранее спасибо.
Доброго времени суток!
Есть wi-fi роутер, точное название: Belkin n wireless router Model: f5d8236-4 v3. Напряжение питания 12В, силой 1А
В свое время привезен из сша, не обратив внимания на требуемое напряжение сети (адаптер был на сетевое напряжение 127В), адаптер успешно сгорел, позже была (по всей видимости кривая) попытка запитать роутер непосредственно от БП пк, что привело к перегоранию уже в роутере. Интересуют отмеченные на картинке отсутствующие детали или пинок в сторону, где искать схему..любую подобную информацию, гугл упорно скрывает :( . Заранее благодарен :thank_you2:
Изменено пользователем BEEZEE
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
