admin
Помогите! Подскажите! Help!
33 650 сообщений в этой теме
KRAB    4 498
чувствительность - входные цепи
Rrr751    9
Доброго времени.
Имеется 11 штук никель кадмиевых АКБ (банок) "выковыренных" от батарей шуруповертов .Соед. последовательно .
Вопрос касательно их зарядки .
Допустимо ли их (батарею из 11 шт последовательно включенных ) заряжать током в 0,13 А .При напряжении 15,5 В?
Просто из всего имеющегося под рукой имеется только ЗУ на основе МС L200C (делал когда то для зарядки "гелевых" не обслуживаемых АКБ)  И на нем (на з/у) ток зарядки выставляется ступенчато-по средством галетного переключателя) Минимальный ток который могу выставить 0,13 А .Не "станет ли плохо" при выше описанном банкам ?
fant    1 800
Сначала побаночно проверьте на "живость".   Ибо одна- две дохлых банки не дадут нормально работать всей батарее.
Rrr751    9
Только что, fant сказал:
Вроде "проверил" перед тем как сваять батарею из указанного кол-ва "банок" проверял недалеким способом)
Мерил напряжение на отдельно взятых банках.На тех где было либо ноль Вольт либо стемящиеся к данному напряжению =в мусорку. На тех где было более одного Вольта =в батарею.)
Я конечно понимаю, что это всего лишь показатель ЭДС, а "тока они уже могут не дать"(извините за язык полного делитанта)
А как еще проверить?
Амперметром в режиме КЗ?
Покажет "высокие" результаты годен?
Или по падению напряжения на резисторе (к прим) подключенного поочередно к иследуемым банкам?
vg155    408
2 часа назад, Rrr751 сказал:
Заряжайте током в районе 1А, одновременно контролируя температуру банок. При достижении 35-40 градусов зарядка окончена. Дальше можно переходить к отбраковке.
9 часов назад, yura1985 сказал:
вылавливают все каналы
Откуда у Вас "все каналы"? Ресивер принимает только один единственный канал. Реже два. У нас 24 и 29. В этом единственном канале как в ZIP архиве запаковано 10 видео программ, несколько радио и служебная информация о составе "архива" и адресах каждой программы в этом "архиве" чтобы процессор мог выдергивать информацию только выбранной программы не отвлекаясь на остальные.. По идее в пакете не может быть битой информация касающаяся только определенной программы. Для этого процессор должен сначала распаковать "архив".
Подскажите пожалуйста , как правильно заряжать кислотно свинцовый аккумулятор. Имеется в наличии аккумулятор 100 А.ч. Выставили напряжение 14.4 Вольт. Выставил ток 6 Ампер (больше не позволяет трансформатор). После 10 часов аккум начал бурлеть , и температура его повысилась где то 30 - 40 градусов. Это и есть окончание зарядки ???
Значит уровень заряда был уже близок к полному еще до начала зарядки. Водород начал выходить из электролита с образованием пузырей, оставляя воду и серу. Само по себе разложение электролита уже ведет к потере емкости. Отключайте скорее пока не поздно!
motoandrey14    558
@Алексей123 Аккумулятор может быть неравномерно заряжён, тогда банки, которые уже зарядились, будут "кипеть", а некоторые банки могут ещё набирать плотность, поэтому то, что "кипит", не означает, что зарядился. Иногда имеет смысл дохленький акб аккуратно "подкипятить" до набора равномерной плотности электролита во всех банках.
fant    1 800
10 часов назад, Rrr751 сказал:
Да. Кадмий лояльно относится к такому "насилию".
Alkarn    430
4 часа назад, Алексей123 сказал:
Скачай книгу
Аккумуляторы и уход за ними (Пособие аккумуляторщику) _1985
И все узнаешь . Правда, помучился, пока нашел, где бесплатно дали скачать.
А по-простому, если заряжать малым током (6 А для 100-Ач аккумулятора маловато) - то до достижения напряжения 12,7 В - по 2,45 на банку.
Гость гость
Гость гость
@Алексей123 Если аккум. срочно не нужен, то его можно поставить на зарядку током от 0,1 до 1А на неделю-месяц. Ток зависит от "старости" аккум.: чем старее - тем больше ток. При этом нужно следить за напряжением на каждой банке - должно быть в пределах от 2,1 до 2,15В. При этом аккум. будет всегда в готовности работать. Если зарядное - это просто трансформатор + диоды, то параллельно аккум. можно подключить лампочку на 0,1-0,2А, а ток заряда увеличить на эту величину. За месяц-два таким способом можно сульфатацию уменьшить.
vg155    408
1 час назад, Alkarn сказал:
Первая же ссылка.
yura1985    0
13 часа назад, Александр2 сказал:
Вот и я не пойму если доступен 1ый мультиплекс то все 10 каналов должны обнаружиться другое дело 2ой мультиплекс не ловит значит нужно немного антенну крутануть и все на этом.А здесь же он 1го мультиплекса находит всего 2 канала а остальные либо не распаковывает либо не видит их.
Гость Ayurchik111
Гость Ayurchik111
Здравствуйте, как прошить этот этот светодиодный шар с POV-эффектом, может кто заказывал такой же?
солар    165
Читать перед заказом в описании товара:
Цитата
Through the host computer software to send text, pictures, animation, calibration time, PC software support Chinese and English input.
И переводим:
Цитата
Через программное обеспечение главного компьютера, чтобы послать текст, картины, мультипликацию, время калибровки, китаец поддержки программного обеспечения PC и английский вход.
Если не понятно, переводим еще раз:
Цитата
Через хост-компьютере программного обеспечения, чтобы отправить текст, изображения, анимацию, время калибровки, программное обеспечение ПК китайский и английский входной
Lexter    219
Софт для компьютера с ним поставляется. :)
Может. Но такой диод неисправен.
Сравните для интереса с целым.
Dr. West    2 899
Нет, должно быть в районе 300. У вас или кремний, либо диод неисправен.
Может стабилитрон какой? Маркировка полосками может совпасть. Тогда 822 реально. А то для диода при таком токе многовато.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Автор: shadow1111
      Здравствуйте. Суть вопроса следующая:
      На схему поместили диод D2 (аналогичный по маркировке D1). Построил графики зависимости входного и выходного напряжения (на V2 подается от 0 до 5В), на которых график сместился вправо.
      Поясните, пожалуйста, с чем это связано?
      После включения диода D2, выходное изменилось на величину порогового напряжения диода чтоле? (931mB).
      И ток в схеме будет также протекать, через диоды на общий провод, или не? Вроде бы у резистора R2 большое сопротивление, поэтому туда потечёт куда меньший ток.
      Благодарю.
    • Забыл дополнить что лампа на 2-й фотке имеет синий корпус и даёт синий свет. Я брал точно такие-же но с белым пластмассовым корпусом. Вот они и дают мертвецко-бледный холодный "белый" свет.
    • @radio.elektronik Вы затронули тему по диодам ...этоже целое отведение !
      Кое какой опыт я поднабрал ...кристаллы не плавил , но /жидкий диод делал/. Ещё пытался запустить колбу магнетрона как диод . Использовал КД522 как датчик до 200°С - работает хорошо...
      Конечной целью было создание прибора по испытанию ширпотребовских диодов на предмет обратного тока . Результат поразительный !! Браку хоть отбавляй!!
      Ну ,под эту тему попали и все другие изделия - стабилитроны, тиристоры-транзисторы,варисторы ...даже пробник/отвёртка/ и тот оказался с заводским браком - вместо 100ком стоял резистор на 10ком .
      На фото осциллограмма жидкого диода . Верхний выброс - это скорее всего процесс регенерации поверхностного слоя свинца при котором возникает эффект односторонней проводимости и он же определяет скорострельность диода ...
      Дело прошлое и сейчас жалею , что не проверил максимум по пропускаемому току в зависимости от площади электродов.
    • Так в чем проблема? Собственно диод в структуре имеет еще сопротивление базы. На самом деле идеальный диод в реальном диоде лишь часть.
    • У них даже ножки разные на изгиб, слева сильно уж мягкие
    • @zoog Про провода .. Когда получается  вскрыть крышку усилителя из 70х или  80х всякий раз удивляюсь. Ну  все не по фен-шую. Провода тонкие и не свиты, да еще и длинные , трансы дохлые, еще и темброблок не ахти какой прилеплен. А вот звучат очень даже не плохо. И динамика есть и разрешение. а ВХОД У АППАРАТОВ БЫЛ НА 250-300 МВ. Да еще и фон коррекотр..это вообще отдельная тема. При этом ничего не фонит и не гудит. Может быть тема наводок от выходных на сигнальные провода слегка "раздута"?  У меня в зоопарке есть Luxman А45. В "Симфонических танцах" Рахманинова или "Время вперед!" Свиридова барабаны звучат очень аутентично )) . При этом емкость конденсаторов фильтра БП довольно скромная для фен-шуя.
    • @radio.elektronik  а песню Высоцкого не трогайте и не приплетайте к своим умолишенным бредням.
    • Господа. Позвольте вас научить ПРАВИЛЬНО спорить с умалишёнными. Итак... Радиоэлектроник. Ты идиот. Причем клинический. Ты уходишь от ответа, переиначивайте сказанное и оскорбляешь участников. Ты не сделал ни одного опыта из варианта: "я собрал такую-то установку и получил КОНКРЕТНО ТАКИЕ результаты. Перепроверьте пожалуйста и объясните нестыковки. В рамках классической физики". Ты начал вопить, что это всё ложь, обман и провокация. Не приложив НИ ОДНОЙ такой цепочки. Не показав своей измерительной базы, оснащения  и условий эксперимента . Ты голословное назвал всех идиотами и заблудшими овцами. Поэтому иди отсюда. Лучше всего в психиатрическую клинику.  Просто форум не позволяет послать тебя прямо на х... И всем участникам форума я советую сделать так же. Он же не слушает. Просто спорит.
