admin
Помогите! Подскажите! Help!
34 082 сообщения в этой теме
Гость Гость
Гость Гость
48 минут назад, Пентагрид сказал:
На диоде Д9Е может падать 822 мВ при проверке мультиметром?
Может :
vg155    428
26 минут назад, Гость Гость сказал:
Может
Это что за мультиметр, который выдает такие токи при прозвонке диодов?
zlodey1304    0
На первом фото аналогичная исправная плата. На втором плата неисправная. Данная область находится в близи питания платы. Неисправность произошла из за неправильного подключения шлейфа питания. Выгорело за 5-10 секунд. Плата производства США. Маркеровка на элементе под надписью U1 - кажется QVD трудно разглядеть. Подскажите что за элементы сгорели? Возможно ли починить?
Grig96    71
18 минут назад, zlodey1304 сказал:
посмотрите под лупой
20 минут назад, zlodey1304 сказал:
скорее всего да - срисуйте схему - легчебудет понять что за элемент выгорел
Гость Гость
Гость Гость
1 час назад, vg155 сказал:
А какие нужно: 2мА? 5мА? (см. Д2). Или может на микротоках проверять? Так тогда 7/8 выпрямительных диодов в мусорку попадут... Когда в своём детстве проверял с помощью Ц437, то знал, что на пределе "х1 х10 х100 х1000 Ом" протекал ток соответственно 100, 10, 1, 0,1мА. А сейчас когда проверяют, то знают каким током? Глядя в таблицу думаю, что знать об этом нужно.
vg155    428
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Проще всего проверить другим мультиком. Думаю, в районе 1 мА.
Dr. West    2 964
Так и есть, берём первую попавшуюся инструкцию на тестер DT838 и читаем: • Проверка диодов прямым стабильным током 0.8 мА.
При таком токе кремниевый переход даст 600-800 мВ, а германиевый около 300. Это фактически стандарт для тестеров и не нужно ничего выдумывать. Ну а если кто-то не умеет пользоваться тестером и не знает его параметров, то пусть почитает инструкцию.
Гость Гость
Гость Гость
Только что, Dr. West сказал:
При таком токе 100% диодов Д302...305 и половина КД514 и Д7 будут неисправными. Получается, при помощи Ц437 можно получить не только объективное состояние ПП, но и построить ВАХ? Зачем же платить больше? (за "новый" прибор)
Dr. West    2 964
Кроме приборов надо ещё и мозги иметь. Тогда всё получится.:)
vg155    428
4 часа назад, Гость Гость сказал:
построить ВАХ
Режим прозвонки диодов в мультиметре просто позволяет определить годен/не годен и ничего более.
ibrogoal    0
Здравствуйте! В радиоэлектронике не силен.
Собираю аккум для шуруповерта, считается что между батареями и к нагрузке нужны толстые медные многожильные высокотоковые провода.
Возник вопрос: если ток всеравно проходит через плату защиты, где дорожки очень тонкие (хотя она по описанию 40А) - имеет ли смысл паять туда такие толстые провода. От обычного сетевого шнура не подойдет? 0ab74120c77b31426c4d537b1c5fd4b1.jpg546ecc3e75bd687e9fbd0e15d5d8ed91.jpg
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Falconist    5 063
@ibrogoal , уберите эту гадость:
1 час назад, ibrogoal сказал:
из настрое телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса. Силовые проводники там как раз толстые, проходят, скорее всего, по внутренним слоям многослойной ПП. А те, что снаружи - похоже, сигнальные, для отслеживания потенциалов между контактными площадками.
ibrogoal    0
Извините) попробую устранить)
Значит все таки провода лучше взять по толще?
[mention=232387]ibrogoal[/mention] , уберите эту гадость:
musa56    169
2 часа назад, ibrogoal сказал:
Ну если у вас ток точно 40А то из расчета допустимой плотности тока в 10А/мм2 получится провод в 4мм2. Тоесть простой сетевой ну совсем не подходит. С другой стороны совершенно непонятно куда такой провод припаивать?
Изменено пользователем musa56
Alkarn    435
Допустимая плотность тока в проводах, которая приводится в ПУЭ, разных таблицах, относится к изолированным проводам и определяется допустимой температурой для изолятора - полихлорвинил, полиэтилен. И для длительного, постоянного режима работы. Голый провод имеет лучшую теплоотдачу и спокойно выдерживает гораздо большие токи. Например, вывод транзистора  TIP36 сечением 0,4 мм рассчитан на ток 25 А. Т.е. плотность тока в нем 62,5 А/кв.мм. Главное, чтобы провод не касался пластмассовых деталей из полистирола - тот уже при +80°С  плавится.
Гость Гость
Гость Гость
10 часов назад, Dr. West сказал:
"Новый" прибор питается от кроны?
7 часов назад, vg155 сказал:
Это ж какие мозги новичку нужно иметь, чтобы сообразить, что некоторые КД514 и БЭ переход большинства маломощных транзисторов при "наоборот" приложенном напряжении 4...7В становится проводником? Чудеса... Уж лучше Ц437...
Скажите пожалуйста , по данной схеме собран блок питания , при нагрузке в 9 ампер греется электролит С1 . Это нормально ? Вообще греются ли электролиты??? Температура в районе 55 - 60 градусов . Спасибо!
Falconist    5 063
Точечные файлы формата *.bmp скачивать откровенно влом. Это ж до какого маразма надо дойти, чтобы гонять по Интернету такие "простыни"?
Alkarn    435
В принципе электролиты выдерживают нагрев до 85 или 105 градусов (есть на корпусе конденсаторов приличных фирм), но при повышении температуры  надежность и ресурс быстро уменьшаются.  Если конденсатор греется, значит либо у него большое внутреннее сопротивление (ESR), либо недостаточная емкость для такого тока.  На 9 А нужен конденсатор никак не меньше 20 000  мкФ, лучше 40 000.
Объем рисунка в .bmp 1178 кБ, если считать его "Пейнтом" и сохранить как .jpg,  останется 74 кБ.
У некоторых трафик ограничен, надо учитывать.
Falconist    5 063
Для схем формат *.gif - вообще "выше крыши". Всего 15 кБ.
Гость Прикол
Гость Прикол
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Только при нагрузке или вообще?
11 час назад, Falconist сказал:
Только не с прозрачным слоем, а то цвет штриха может слиться с фоном форума или софтового вьюера.
Скрытый текст
Есть что для андроида, чтоб через микрофонный вход записать с пульта ДУ команду через интегральный ИК приемник, а потом воспроизвести через выход на наушники, к которому подключен ИК бластер (два встречно параллельных ИК диода)? А если найду? Сколько искал, везде нужен встроенный ИК порт в смартфоне или вайфай в телевизоре. А так чтоб через наушники, пока не нашел. Для компьютера находил приложение, которое записывает сигнал с пульта, восстанавливает прямоугольную форму, добавляет несущую частоту в два раза ниже необходимой, и сохраняет в звук. Хочется аналогичное приложение для андроида, но хз как оно называется.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Tantan
      Здравствуйте! По предмету наноэлектроника задали построить схемы делителей напряжения в microcap, но как это сделать никто не объяснил. Внизу файл с заданиями, покажите пожалуйста как должна полностью выглядеть хотя бы первая схема. При попытках сделать самим, выходит все через одно место.
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Andian Danilov
      Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
      рис.1
      В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
      рис.2
      Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
      Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Автор: shadow1111
      Здравствуйте. Суть вопроса следующая:
      На схему поместили диод D2 (аналогичный по маркировке D1). Построил графики зависимости входного и выходного напряжения (на V2 подается от 0 до 5В), на которых график сместился вправо.
      Поясните, пожалуйста, с чем это связано?
      После включения диода D2, выходное изменилось на величину порогового напряжения диода чтоле? (931mB).
      И ток в схеме будет также протекать, через диоды на общий провод, или не? Вроде бы у резистора R2 большое сопротивление, поэтому туда потечёт куда меньший ток.
      Благодарю.
    • Работают, но мало. А сейчас ещё и лето - грозовых помех много. Подождите до осени. Например, прошедшей зимой случайно наткнулся на 9Y - так они чуть ли не каждый вечер разговаривали, хоть и не по долгу. Кварц заменить на пьезокерамический резонатор можно. Возможно, немного изменится стабильность, но насколько это будет критично - пока не соберёте - не узнаете.
    • Как вы тут все запуганны уже.
      А своей тени не боитесь ещё?
    • Если на ХХ греются ключи и ростет напряжение, значит имеются выбросы - тут и осцилл не нужен, чтобы это определить. Дело в трансе. Сделайте зазор между половинками транса, проложив между ними один слой термоскотча.
    • Чуть, было, слезу не пустил от умиления. Как в прошлом побывал.  ...старый добрый 767-й - Вещь! И где только его вместе со мной не носило.
    • Всем доброго дня! Собрал PP на 6н9с+Г-807. Корпус - сталь, полностью закрытый. Беспокоит такая ерунда: ловит помехи (детектирует) от сотового телефона. Кабель источника отключал, ничего не меняется. Только экран ламп спасет или есть какой-то метод?
    • Уважаемые Господа Досталось мне тут наследство от одного радиолюбителя. Разные блоки от танковых р/с и т.д. И вот среди всего нашел плату трансивера "Аматор-160"  Хотел бы восстановить и запустить. Но вот стоит ли? Остались ли еще те кто работает на 160 или 80м рядом со мной в Кузбассе? Послушал в интернете SDR на 80 м Новокузнецка и Красноярска. В эфире тишина Слушал естественно вечером (80-ка ночной диапазон) в 21-23 часа И еще вопрос. Если начну восстанавливать можно кварц 500 кГц заменить пьезокерамическим резонатором? На плате его нет и у меня тоже. А в магазине только пьезокерамические
    • И присесть после этого на пару - тройку лет. зы. и не надо сейчас рассказывать сказки, что при СССР такого не было потому, что у каждой помойки стоял дядя Стёпа. Просто люди были нищие, просто так ничего не выбрасывали, да и различной упаковки производилось в разы меньше, от того и мусора меньше.
