admin
Помогите! Подскажите! Help!
36 405 сообщений в этой теме
14 часа назад, Алексей123 сказал:
при нагрузке в 9 ампер греется электролит С1 . Это нормально ?
Знакомая тема по сварочным полуавтоматам. Там ток фактически удвоенный, сначала ток зарядки, потом этот же ток обратно. Выход, использовать конденсаторы меньшей емкости впараллель. Или дорогие конденсаторы известных брендов не подвергшихся китайской экономии.
Dr. West    3 429
А какого номинала ёмкости стоит конденсатор? И на какое напряжение и сколько на нём реально?
KomSoft    371
Для ТС - Вот с этого и нужно начинать, а то приведена типовая схема без номиналов и какой-либо конкретики...
KT117    384
1 час назад, KomSoft сказал:
И изначально схема расчитана на ток 3 Ампера
motoandrey14    640
16 часов назад, Гость Прикол сказал:
Только при нагрузке или вообще?
Если греется без нагрузки - электролит скоро взорвётся, он неисправен, имеет огромный ток утечки.
У конденсаторов есть такой параметр как ЭПС (ESR) - внутреннее сопротивление (Электрическое Последовательное Сопротивление), если через электролит пропускать ток в 10 ампер, то при внутреннем сопротивлении 0.02Ом на нём выделится 2Вт. Если же электролит без параметра "low esr", не низкоимпедансный или старый(высохший), то сопротивление у него будет повыше (0.1Ом) и нагрев будет уже на все 10Вт... Поэтому, ставь два таких по 0.02Ом, и нагрев будет снижен в 4 раза.
Falconist    5 393
А почему он тогда греется на частоте всего 100 Гц?
Из "Бритвы Оккама" вытекает такое следствие (пардон за тавтологию): "Если какое-либо следствие может иметь несколько причин, то наиболее вероятной является самая простая из них". Еще одно следствие: "Если что-либо уже доказано - не имеет смысла передоказывать это еще раз".
Без нагрузки, 100 Гц, и греется. Я как то припаял танталовый конденсатор неправильно, думая по привычке что полоска это минус, долго думал почему греется, потом оказалось полоска плюс. И соответствие амплитудному напряжению должно быть. А вообще ни номиналов, ни иной конкретики. Меня терзают смутные сомнения...
p_xel    10
Приветствую. Вчера наткнулся на ютубе на ролик, как из трансформатора сделать БП. Тупо дросель + диодный мост + конденсатор. Сегодня чисто случайно в гараже нашел аж 5 дроселей, но не могу найти на них информацию. Нашел следующее:
Др-2ЛМ-К (Сопротивление на обмотках 65,2 Ом/ 67,2 Ом)
Др-0,4-0,34 (Сопротивление на обмотках, странно, но у него только 2 контакта - 16,6 Ом)
ТВЗ-1-1 (Сопротивление на обмотках 287 Ом / 2,2 Ом) - что то очень большой разбег
И пара без маркировки:
№1 (Сопротивление на обмотках 86,5 Ом / 1,4 Ом)
№2 (Сопротивление на обмотках 86,1 Ом / 1,5 Ом) (похоже, одинаковые)
Мне, впринципе. нужен БП на 12В и 7-8А, подскажите, кто нить из этих дроселей мне даст подобное?
musa56    196
2 минуты назад, p_xel сказал:
Нет и даже не надейтесь. Дроссель это совсем другое устройство. Для блока питания он вам не подойдет. Вы видимо не совсем внимательно посмотрели ролик. Вам нужен трансформатор и не какой попало а именно на ваше напряжение и нужный ток. В общем забейте не ваша тема. В начале просто почитайте умные книжки для начинающих
p_xel    10
я знаю, что тема не моя, но мне нужен трансформаторный БП. Может подскажете, где мне взять трансформатор на нужные номиналы? В смысле откуда его можно извлечь. Маркировку.
KRAB    4 782
3 минуты назад, p_xel сказал:
очевидно, что в Магазине или на Рынке, или ТУТ на форуме - купить, заказать-намотать и т.п. и не задавать ТУПЫЕ вопросы.
p_xel    10
ну вот и поговорили. кто бы сомневался в исходе.
KRAB    4 782
А что ты ожидал услышать? ТУПОЙ ответ на ТУПОЙ вопрос? Так не бывает ...
Сам написал МУЙНЮ и сидишь ждешь!
Мне когда нужен трансформатор - беру или из линейки ТН-ТПП или ТОР и перематываю. А ты вдруг решил, что "...из гавна и палок вырастет букет фиалок..."
Повторяю - вопрос ТУП по своей сути и демонстрирует стремление IQ вопрошающего к "0".
KomSoft    371
А что вам даст маркировка? Потом будете искать, где его купить? В вашем профиле город не указан, мы не знаем, что вам доступно. У меня под боком (напимер) куча магазинов и радиорынок - выбирай, что хочешь. Недавно продал такой от ГДР-овской PENTAKTы на 12В/8А - можете поискатьаналогичные. Можете поискать накальные от ламповой техники, только с 2-мя обмотками по 6.3В - они на большие токи рассчитаны. Или ТС-180 / ТС-200 перемотать. Вариантов масса
Trisector    130
@p_xel
Вам как бы объяснили, что то, что имеется у вас не подходит, поэтому если нужно, можно купить.
Наверное, следующий ваш вопрос будет как купить и на что?
KRAB    4 782
13 минуты назад, p_xel сказал:
букеты не делают
подобные тебе - и венки из них готовы сделать ...
Гость olyaneko
Гость olyaneko
p_xel не обращайте внимания на то что здесь ругаются, я например уже привыкла к такому, а по Вашему вопросу Вам уже подсказали, смотрите трансформаторы серии ТН-ТПП, ТС-180 / ТС-200, ТОР (он же тороид), справочники по ним есть и в интернете тоже, а я еще могу Вам посоветовать например от Советских зарядных блоков для автомашин можете посмотреть например трансформатор,...они кажется тоже такой ток и напряжение, как Вам нужно дадут :blush:...
KRAB    4 782
8 минут назад, p_xel сказал:
на что еще готов
продать тебе трансформатор - ты тогда успокоишься ...
KT117    384
42 минуты назад, p_xel сказал:
из фиалок букеты не делают
Делают, ещё и как делают https://yandex.ru/images/search?text=букет фиалок&stype=image&lr=10313&source=wiz
А по вашим хотелкам-разбираете свои дросселя, снимаете размеры сердечников и в програмках считаете трансформаторы.
https://yandex.ru/search/?text=расчет сетевого трансформатора онлайн калькулятор&lr=10313&clid=2270485&win=280
6 часов назад, Dr. West сказал:
Номинал конденсатора 4700 мкФ 50 вольт. Подключен правильно . Напряжение на конденсаторе 20 В. В холостую конденсатор холодный. При нагрузке нагревается выше 50 Градусов . Не пойму в чем может быть дело .
KT117    384
13 минуты назад, Алексей123 сказал:
Вот оригинал статьи про вашу схему http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Если вы раскачали БП до 9 Ампер-то должны были и емкость увеличить из расчета примерно 1000 мкФ на 1 Ампер , или ещё большую. И нужно проверить осциллографом размах пульсаций на электролите
1 час назад, p_xel сказал:
ТВЗ-1-1
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17953
https://yandex.ru/search/?text=ТВЗ-1-1&clid=2270487&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Изменено пользователем KT117
Гость Nikolo
Гость Nikolo
Про дроссель уже ответили, если не обязательно трансформаторный, можно и б/у БП от ПК использовать на 12В.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
    • я вот за кодинг стм еще ни разу не платил. Откуда у человека такие проблемы? В детстве что-ли уронили?... ему уже целую страницу опытные люди говорят - чувак, грусти нет, открой глаза. А он с бараньим упорством продолжает утверждать обратное, по сути даже и не начиная что-то писать. Беседа теряет смысл
    • Выложили бы в удобном формате типа картинка
    • так примените лучшую схему управы,  где напряжение не гуляет а стоит стабильно даже на ХХ.http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
    • выше уже писал об этой проблеме и протестировано. да оно работает, но не стабильно особенно на малых токах. и обороты добавляются не достаточно. а на малых токах  движок дергается. не очень сильно но стабильно дугу держать не может. если бы на выходе инвертора была бы чистая постоянка то никаких проблем.  а там импульсы, движок индуктивность  они друг с другом не дружат. тем более заполнение импульса постоянно гуляет
    • @Ulis nsl32 вроде тоже с резистивным выходом и вроде ещё есть в продаже у официальных продавцов. Его можно было бы использовать ?
    • Скажите пожалуйста, как грамотнее крепить большой (от 10 ") круглый динамик к лицевой панели? в смысле просто привинчивать его в штатные отверстия саморезами или винтами? Если магнит тяжелый, тонкая стальная штампованная кольцевая рамка согнется. Или нужны какие-то хитрые сегментные/секторные шайбы (я прикинул, круглые большие шайбы залезают и давят на подвес диффузора, а мелкие не имеют смысла).   Прокладки резиновые под посадку нужны? Из чего вырезают эти кольца? Я было прицелился вырезать из автомобильной камеры, а фига - камеру сегодня днем с огнем не найдешь.  Что разумнее сделать практически?
    • Да . Конечно есть косяки ... .  Главный из них -- С5 огромной ёмкости . Когда вы занижаете выходное напряжение подключением мощной нагрузки ... на некий промежуток времени  вход микросхемы напрямую через мощный конденсатор оказывается под отрицательным напряжением и всей мощью ёмкости С5 ... , а к работе в таком режиме ну совершенно "не предназначен" ... и пробивает как правило внутренний транзистор в режиме прямого диода из-за того что конденсатор фактически разряжается через два диода микросхемы напрямую на общий провод ... .  А всё потому что ни микросхема ни транзистор совершенно не являются мгновенными приборами ... . И ещё и отчасти также недостаточной ёмкостью выходного конденсатора ... .  Да , сам С5 нужен для быстрой отработки выходного напряжения , но ёмкости его в 1000 пф более чем достаточно ... ! И то желательно с последовательным сопротивлением ом на 100 где-то ... .  С входным напряжением микросхемы тоже некие проблемы на грани фолла ... . Думаю не нужно сильно объяснять чем это грозит при разных нестационарных процессах ... . Вылечить угрозы ... тут лучше всего нагрузив микросхему на эмиттер n-p-n повторителя тока , база которого имеет потенциал чуть выше  рабочего напряжения микросхемы . Если выбрать рабочее напряжение порядка 2.5 Вольт (обычный минимум для микросхемы) , то где-то на базе биполярного транзистора достаточно порядка 3.5 вольт , скажем организованного на такой же 431 с конденсатором и резисторе гораздо скромнее по уровню тока ... . При этом рабочее напряжение схемы управления выходным транзистором будет уже определяться допустимым напряжением коллектора биполярного транзистора в режиме с ОбщейБазой ... . Но и это ещё не всё . Третья проблема в том что если вы хоть на момент (под)"коротнёте" выход  ... напряжение на затворе выходного транзистора окажется равным входному и более 30 Вольт ... , на который более 20 Вольт уже подавать не требуется и не рекомендуется ... .  А четвёртый подвох ещё в том  что при всём этом  в номинальном режиме на затвор нужно хотя бы +10 вольт относительно выхода , а это уже больше чем мы можем получить ввиду того что входное напряжение ниже требуемого ... . На схему управления для решения всего этого принято монтировать отдельный параллельный выпрямитель малой мощности  для получения хоть пары вольт дополнительно для раскачки ... . Но если капельку коротнуть выход ... у нас уже 40 вольт на затворе получиться ... со всеми шансами получить неописуемые впечатления от увиденного ... .  Вот примерно такой наборчик "косячков" ... .
