admin
Помогите! Подскажите! Help!
36 556 сообщений в этой теме
KRAB    4 809
10 минут назад, SeregaZ сказал:
там этот человек по сути на службе, посему несет ответственность
если он Дурак, то тебе от этого не легче - жопа после гланд будет все равно болеть!:P:lol:
Falconist    5 411
8 часов назад, Kolyac2 сказал:
это не запрещает мне спросить совет
Ваш "спрос совета" очень напоминает старый анекдот:
Цитата
-- Штурман, прибор!
-- Пятнадцать.
-- Что "пятнадцать"?
-- А что "прибор"?
Вы не озвучили даже, какой конструкции блок питания у Вас будет - а уже что-то лепечете про "катушки с проводом". А от этого как раз и зависит, нужны они будут или нет. Что я и назвал "мозгоблудием".
Слышал звон, да не знает, откуда он.
Пропаял вчерашний VGA кабель. Припаял скрутку земляных проводков к оплетке кабеля, и все это хозяйство к корпусу разъема. Монитор стал показывать чисто, без оттягивания кабеля в сторону.
Крашер    996
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Что, нормально - канифоль-олово?
Да, немножко прогреть пришлось и канифилью пропитать, чтобы припой прилип. Припой обычный ПОС-61. Провод похож на медный с каким то покрытием. Именно его не зачищал, но ранее зачищал другой провод с светлым покрытием, так там внутри была медь. Жестяной экран так вообще с завода подготовлен к пайке, к нему припой так и липнет.
Sechih    8
Здравствуйте, советский зарядник, поменял транзистор п210б, проверил на работоспособность, нагрузил нихромовой проволокой. Вопрос, почему такая большая просадка напруги?трансформатор вроде большой внутри, или я не так измеряю?
Видео
Витала    134
Нагрузите тем же нихромом обмотки тр-ра и сделаете выводы для себя :)
20 минут назад, Sechih сказал:
Может  потому, что минус моста соединён с эмиттером транзистора структуры p-n-p, а на базу подаётся запирающая напруга.
Изменено пользователем Какжетак
vg155    526
12 минуты назад, Какжетак сказал:
структуры p-n-p
Транзистор должен быть n-p-n
Sechih    8
38 минут назад, Какжетак сказал:
Схему я срисовал правильно, тогда не могу понять как эта схема работала с таким транзистором? Человек мне дал, говорит посмотри что-то напряжение перестало регулироваться, транзик был пробит между эмиттером и коллектором. Поэтому ему счас искать транзистор  npn?  на Ампер 10-12. 2n3055  думаю подойдет
Изменено пользователем Sechih
Гость Гость
Гость Гость
1 час назад, vg155 сказал:
Радиатор транзистора справа? Он установлен на шасси через изолятор - пятимиллиметровую пластину гетинакса (на фото видно - если я не ошибаюсь). Следовательно - коллектор не на "корпусе". На "корпусе" эмиттер. Тогда в схеме ошибка: К и Э поменять местами. Т.е., схема - банальный эмиттерный повторитель.
@Sechih П210 - мощный сплавной транзистор. Для его защиты от токовой перегрузки вполне подойдёт плавкий предохранитель: "обычный" на 5А или быстродействующий на 10А. Вот только П210 очень плохо себя чувствует при повышенной температуре...
vg155    526
10 часов назад, Sechih сказал:
советский зарядник
На фото голимый самопал:D
8 часов назад, Sechih сказал:
Для вашего П210 схема должна выглядеть вот так. Причем, дроссель можно смело заменить перемычкой.
Falconist    5 411
Я бы переставил амперметр в эмиттерную цепь. Тогда получился бы стабилизатор тока. Хреновенький, но хоть какой-то.
Sechih    8
 Falconist, я в этом "самопале" только некоторые провода поменял и транзистор, собрал все как было. С теми номиналами. Попытался смоделировать в протеусе, моя схема работает, а та которую здесь представили что-то не хочет, или же подобрать номиналы нужно другие? Различие схем только в полярности после моста. Или вообще нужно будет переделывать на npn транзистор?
vg155    526
28 минут назад, Sechih сказал:
Самому-то не смешно? Что здесь моделировать - всего две детали?
Нехром    32
Только что, vg155 сказал:
Не две, а три... И вообще.. Может ему интересно посмотреть на показания вольтметра, включённого, в качестве нагрузки, и вдобавок в коллектор транзистора  2N2907, вместо П210?  А по первому графику интересно посмотреть возможности зарядного устройства влиять на вольтметр при регулировке по цепи эмиттера. Вобщем это серьёзная исследовательская работа и солидный подход к делу,  а не какое-то там лепилово... абы как, чтобы паять от балды и не глядя.
Изменено пользователем Нехром
59 минут назад, Sechih сказал:
Хочешь переделывай, хочешь не переделывай. На мой взгляд проще схему переделать под имеющийся транзистор.
Первая и третья рабочие. Вторая дикость - транзистор в обратной полярности.
Параллельно выходному вольтметру должна быть подключена нагрузка на которой меряется напряжение. Без нее Вы через транзистор меряете напряжение источника, что собственно лишено смысла.
Alkarn    444
Ну, для освоения симулятора схема самый раз. Особенно, чтобы сделать вывод, что все эти симуляторы - барахло, надо вживую паять.
Sechih, вольтметр в симуляторах ток не проводит, имеет либо бесконечное, либо очень высокое сопротивление.
Во второй схеме полярность батареи не соответствует р-п-р транзистору.
У выбранного транзистора максимальный ток 0,6 А - слабая замена П210-у.
Вольтметр в 3-й схеме подключен странно .
А так все нормально, дерзай, весели публику.
В первой даже стабилизация тока в какой то степени есть. При появлении и увеличении выходного тока создается падение на нижней части регулировочника, что снижает ток базы и выходной ток соответственно.
А в третьей мерить напряжение на R1 смысла нет. Меряйте тогда уж на базе.
Нехром    32
Только что, Александр2 сказал:
По первой схеме ему ведь всё равно придётся довольно мощный потенциометр ставить... Может имеет смысл просимулировать схему с зарядкой только через этот потенциометр, без всех других деталей..? Подозреваю, что может не быть большой разницы, но экономия деталей налицо.
Не, ну так не интересно. А транзистор тогда куда девать? :)
Нехром    32
Можно привинить его сзади, на корпус... А ноги, пропущенные внутрь, заизолировать до лучших времён. Т.е. подготовить прибор для будущего расширения возможностей, если не хватит тех, что обеспечиваются одним мощным потенциометром.
vg155    526
5 минут назад, Нехром сказал:
Лучший вариант - выбросить или отдать другому, больному плюшкинизмом, и купить нормальную не дорогую зарядку.
Sechih    8
30 минут назад, vg155 сказал:
Так та зу не моя, у меня 2 по схеме Фалькониста с бп компьютера, третью даже продал. Скоро еще один бп переделаю.
Нехром    32
Лучший вариант ... купить нормальную не дорогую зарядку.
Вариант-то лучший... но лучший он для него, а не для нас. Мы просто потеряем пользователя, для которого исчезнет необходимость посещения нашего форума и общения, вплоть до поломки предлагаемой вами зарядки. И мы не сможем посмотреть на картинки симуляторов из двух деталей, написать свои сообщения и замечания. Активность на форуме уменьшится, и станет скучно.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
    • Автор: Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
